Автор Тема: проконсультируйте или помогите советом.хочу квадроцикл летом-зимой пневмоход  (Прочитано 37885 раз)
Оффлайн BOBKA
здравствуйте!хочу посторить универсальный аппарат    .он нужен для того чтобы летом на жигулевских калесах (2х4) ездить с прицепчиком а зимой зашиповать колеса и ездить на рыбалку.так вот подскажите пожалуйста .хочу взять за основу двигатель урал с егоже коробкой и мост от классики.и все соединить карданом.расчитываю на вес ;сам аппарат 250кг,2 пасажира(150),прицеп 180кг. и вообщем получается около 600кг.есть вопросы ;нужноли какие нибуть редуктора ставить если пускать с кпп урала для понижения пч...скорость мне не нужна.нужно чтобы ехал примерно 40 км.ч.тяга очень нужна.у нас везде пригорки и горы.
подскажите пожалуста для экономии топлива  может хватит панетовского двигателя хватить чтобы потащить 600 кг.подвеску думаю делать не значительно мягкую.как сделать??пружины или рессоры?
заранее спасибо ..жду ващих ответов и предлжений
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 21:35:40 pm от BOBKA »
  • Moderator
Посмотри как у меня "Муравей" сделан, с него можно легко снять большие колёса, и ведущие звёздочки бортовых передач, поставить на места родные Муравейские колёсики. Можно по такому-же принципу аппарат строить, а не на одни и те-же места сажать большие и маленькие колёса
Оффлайн BOBKA
нет!!не каких звездочеки и смены колес
Оффлайн ЮрийСтроев
Вовка,подобное авто "Леший" с кузовом нивы шевролет. Там поставили две раздатки и ставят колёса двух размеров-нивовские и пневматики 1300. Засертифицырована(одобрение типа) машина под длинные номера как два в одном легковой- снегоболотоход.  То что эта  машина тяжёлая это другой вопрос.  Я тоже делал трицыкл для асфальта и для снега два в одном-ставил на мотоцикл Урал раздатку нивы и задний мост от нивы. Для того что ты хочеш -самое то,если пневматики не больше Шаины. Но теперь бы я поставил две раздатки друг за другом и сменные  пневматики 1200-1300. Как на твоём фото -редуктор урала на редуктор моста москвича на маленьких колёсах- быстро не поедет. А амртизаторы лучше от Ижа с регулировкой жёсткости.База удлиняется назад и Ураловские аморт. не продавить.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 01:26:11 am от Юра Строев »
Оффлайн BOBKA
каркат будет стоиться под финансированием студента.так что о шаине речи ине может быть.все дешево и  сердито.максимум 5 т.р.  ..регистрировать я  не буду.мне на милицию пофигу.и продаватьне собираюсь.мне для себя он(ну конечно если кто нибуть предложит тысяч 20 то продам) ...вот...
Оффлайн ЮрийСтроев
Да сейчас то обдирай себе бесплатно любое колесо,Шаина для примера размера колеса.  И самый дешёвый вариант это на маленькие колёса ставить кардан на прямую через подвесной подшипник. А когда большие колёса 1200-1300  то мост вверх флянцем развернуть и  дополнительно задний редуктор Урала ставить. Если не лень то межсезонное переоборудование 1-2 дня без сварочных работ и без всяких раздаток.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 02:25:47 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
Вовка, квадрик из Урала на фото интересный. У тебя есть ещё фото как там конструктивно всё сделано?
Оффлайн BOBKA
схем нету.делаю все наглаз..красота конструкции не важна.главное чтобы тянул
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
что за "улитка" на носу квадроцикла?
неужели охлаждение цилиндров?
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Это вентилятор печки Иж 2126 Ода. Точно для охлаждения цилиндров.
Оффлайн Борис
Володя посмотри журнал М К за 1991г -1 номер там примерно то что ты  хочешь
Оффлайн самопал
ПЧ 4,4 это ваз 02.
Отличный пневмоход для рыбаков и охотников
Автор admin
Последний ответ Ноября 30, 2010, 22:25:55 pm
от SEREGA
Пневмоход КУКАРАЧА 2*4
Автор Ми-8
Ответов: 40
Последний ответ Января 29, 2016, 00:31:58 am
от Ми-8
Квадроцикл из ИЖ-56
Автор bmv1962
Ответов: 29
Последний ответ Февраля 28, 2026, 22:14:35 pm
от bmv1962
помогите советом как из трехколестного переделать в ч
Автор корсар
Ответов: 14
Последний ответ Ноября 08, 2011, 20:59:31 pm
от корсар
