Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 28532 раз)
« Ответ #40 : Ноября 10, 2025, 23:14:18 pm »
Последний вариант предпочтительнее. У плоского весь бензин рамазан по дну, на горку поедешь, бензина полбака, а можно и обсохнуть. Только горловиной наружу.
« Ответ #41 : Ноября 11, 2025, 00:01:51 am »
или так?
Мне вертикальный больше нравится . В плоском бензин раньше дно увидит . Я на своем сейчас вертикально бак поставил . Канистра раньше плашмя лежала , мотор начинал рвано работать при понижении уровня .
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #42 : Ноября 11, 2025, 00:02:47 am »
Если плавать,то нижний бак,добавит,плавучести,.Да и места из салона не заберёт.
Оффлайн Renegat
« Ответ #43 : Ноября 11, 2025, 08:12:42 am »
или так?
Заправлять изнутри планируешь?Не очень хорошая идея.
Оффлайн вовочка
« Ответ #44 : Ноября 11, 2025, 08:27:29 am »
вообще будет открытый кузов, это прогулочная машинка. но и переварить горловину на другую сторону можно.
в таком положении бак по форме лучше вписывается в интерьер. вечером ещё покручу его, посмотрю....
Оффлайн bmv1962
« Ответ #45 : Ноября 11, 2025, 09:32:29 am »
Как уже писал выше у меня похожий бак (1 вариант), никаких проблем на горках не возникало.
« Ответ #46 : Ноября 11, 2025, 12:23:09 pm »
Разумеется не будет, если уровень топлива в нём не ниже четверти. Или есть углубление в дне достаточного объёма, напротив топливоприемника. В противном случае будут. Бывает что бензин уже как бы и долить надо, но дорога пошла по горкам, и останавливаться не с руки. В широком баке и бензина вроде много, а он весь в каком нибудь углу мимо заборника. И штатные заборники не со дна берут, чтоб грязь и воду не засасывать.
Можно конечно просто следить, чтобы в баке всегда был достаточный уровень топлива. Тоже вариант.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2025, 12:35:18 pm от Пянда »
Оффлайн вовочка
« Ответ #47 : Ноября 17, 2025, 19:50:07 pm »
товарищи, какое расстояние сделать от заднего колеса до стенки арки? на фото 70мм.
маловато?
« Ответ #48 : Ноября 21, 2025, 09:45:58 am »
 У меня вроде 50 мм, проблем не вижу.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #49 : Ноября 21, 2025, 10:17:37 am »
вовочка, Надо вымерять не больших колесах, сжав рессору с одной стороны.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #50 : Ноября 21, 2025, 11:40:31 am »
А вторую отжать или вывесить .
Оффлайн вовочка
« Ответ #51 : Декабря 01, 2025, 19:42:14 pm »
товарищи   -hi-
как думаете, ремешки не поджарятся?
Сообщение понравилось: sinindas, Леха 273
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #52 : Декабря 02, 2025, 10:21:04 am »
я думаю что нет  -hi-
красивое крепление)
такого не видел чтото
Оффлайн отец 29
« Ответ #53 : Декабря 02, 2025, 14:11:37 pm »
товарищи
На уазе так,ходит.
Оффлайн вовочка
« Ответ #54 : Декабря 07, 2025, 20:46:02 pm »
выхлоп закончил, завел, всё мышинное гнездо из глушителя выгнал)))
дальше ручник надо сваять и браться за днище кабины.
расход бензина как-то большеват, за полчаса литр улетел на холостых....
« Ответ #55 : Декабря 08, 2025, 07:09:08 am »
Нормальное явление . Погрелся на семь киловатт  ::cheesy::: На машинке несколь км бы неторопясь одолел .
Оффлайн вовочка
« Ответ #56 : Декабря 17, 2025, 07:38:31 am »
сделал ручник по быстрому, без фантазий - девятошный дрын и тросик от газели напрямую. усилия руки хватает только в рывке. не даром на хантере и дрын в два раза больше и привод с коромыслом.
пока оставлю так, потом на снятой РК коромысло сделаю, из-под низу вообще не подлезешь.
« Ответ #57 : Декабря 17, 2025, 08:12:22 am »
Вариантов два . Увеличить ход рычага или увеличить плечо .
Одень на него трубу с кнопкой .
Оффлайн вовочка
« Ответ #58 : Декабря 23, 2025, 08:12:37 am »
перед изготовлением морды вернулся к вопросу установки вентиляторов. со стороны двигателя поставить можно, места хватит, но неудобно там всё... насколько критично сделать продувку наружу? как скажется на двигателе отсутствие его обдува?
« Ответ #59 : Декабря 23, 2025, 11:12:19 am »
Тактик конечно не идеал, но у него два эл. вентилятора также расположены впреди  и гонят поток воздуха на движок. Встречный поток всё же часто присутствует и потому не частое вкл. вентиляторов. Только в крышке капота в верху и с боков есть вентиляционные отверстия (окна), закрытые сеткой, сквознячок.
Тогда уж встречный вопрос: если доп. радиатор  (на акпп) расположить за основным, чем ему (температурному режиму) поплохеет? Ставить впереди основного радиатора хлопотно.
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Строительство четырехколесного караката(Е.А.О)
Автор Костян79
Ответов: 41
Последний ответ Февраля 11, 2014, 18:46:14 pm
от Костян79
