Автор Тема: Вездеход Тактик эксплуатация.  (Прочитано 94993 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #40 : Ноября 04, 2025, 23:01:05 pm »
Сделаю фото пластины , у тебя более современный движок , с дюралевым поддоном.В стоке она хитровыгнута , возможно какой-то элемент подвески обходит.
А как ты с производителем связь держишь ? У меня не получается у них с отделом сбыта контактировать . Игнорят. Хотел ход конем провернуть, типа сломался моновал в кпп , как купить ;)
« Ответ #41 : Ноября 04, 2025, 23:11:18 pm »
На пластину хотел бы взглянуть, с приложенной линейкой для понимания размеров.
Как связь? Есть ТФ не только отдела продаж, но и механика, по ватсапу. Трубку не стали брать, так смс. Но в последнее время как уду съели..
« Ответ #42 : Ноября 04, 2025, 23:20:22 pm »
Просто набери в поисковике "Антифриз в акпп" и увидишь много печальных картинок.
Да, обширная тема. Напасть однако! Никто из умельцев еще не догадался заливать в основной радиатор красное масло?))
Доп. радиатор для акпп видел и могу снова посмотреть как стоит на вездеходе (-ах) PSM. Но он ставится впереди основного, а там вмонтированы уже два эл. вентилятора: переделка тянет цепочку переделок + 5кг веса.  Но того стоит.
Оффлайн Renegat
« Ответ #43 : Ноября 06, 2025, 18:40:48 pm »
« Ответ #44 : Ноября 06, 2025, 22:03:36 pm »
Уточнение: "там" это на Тактике, эл. вентиляторы стоят спереди. Лебёдка ещё там спрятана, причём рядом с радиатором. Как-то не очень.. опасновато.
« Ответ #45 : Ноября 06, 2025, 22:21:15 pm »
Евгений, за фото спасибо.
Провёл уже разведку с шаблоном. Если это защитная пластина, то 2мм толщины хватит. А если скрепляющая и толще, то её не поставить- близко/тесно находится элемент рамы, надо движок приподнимать. Тогда хоть шпильку можно вкрутить. Причём тактик подпилил упоры на поддоне, а так вообще не поставить, они и не стали, всё равно купят)).
Поддон АКПП находится прямо над крестовиной переднего кардана, ему достаётся: трава/веточки часто наматывается и бьёт по поддону. Может защиту продлить...
Тогда уж ещё один вопрос "до кучи"?
Если будет возможность осмотреть движок К6А без акпп, какая поверхность у к/вала в зоне работы заднего сальника, есть ли уступ/проточка на к/вале?
Оффлайн Renegat
« Ответ #46 : Ноября 06, 2025, 23:42:53 pm »
Ща только с гаража приперся, как раз отцепили коробку для заварки дифера. Если не забуду, то сфоткаю завтра. Пластина толщиной 2-2,5мм. Не толще. Назначение не совсем понял., если для защиты жестянки , которая прикрывает доступ к бублику , то логично. А если для повышения жесткости связки АКПП+двс , то как-то не внушает доверия. Хотя я у себя глянул более древний движок , тоже к6а, то там даже отверстий для крепления этой железки нет. Возможно, были прецеденты и это место усилили
« Ответ #47 : Ноября 09, 2025, 07:58:15 am »
  + врезал в поддон датчик и на торпеду поставил указатель температуры масла. На этом угомонился и езжу в спокойствии за самочувствие акпп ::cheesy::: -hi-
На снятом поддоне АКПП не было мысли вварить под сливную пробку гайку? Слив масла стал бы проще.
Датчику t на поддоне АКПП у вездехода не жизнь, самое простое -переходник в разрыв выходного шланга, массу прийдётся только кинуть с него.
« Ответ #48 : Ноября 10, 2025, 22:41:59 pm »
Таки поставил защитную пластину лючка АКПП, скорее такое её назначение.
И кожух поддона АКПП, чтобы не молотило по нему наматываемой на крестовину  травой. Кожух крепится к коробке и вибрация с ней вместе. Посмотрим что покажут поездки.
« Ответ #49 : Ноября 16, 2025, 12:45:24 pm »
О спецпредложении, продолжение.
Сальник двигателя задний после замены на оригинал не потёк больше. Разница в цене, что нашёл в инете, почти в пять раз. " Почти", потому что рупь перевоз, это у меня. Заводу опускаться до таких мелких пакостей не к лицу!
Но потёк сальник первичного вала АКПП.
Но дорожка уже пробита: претензию на завод, сальник мною найден уже в Омске, пришёл раньше чем с завода. Ремонт в местном шиномонтаже, скидки уже пошли)).
В период 24 марта- 25 марта 2025г. была произведена замена  первичного сальника в акпп  JF-405E на новый в снегоболотоходе. Контрольный пробег 26 и 27 марта 2025г. в 52км показал, что подтекание масла из акпп прекратилось. Проблема была в нерабочем сальнике. Наиболее вероятная причина- деформируемый (растянутый ) сальник акпп из-за «присохшего» к маховику «бублика» и снятие (бублика) с механич. трудностями, с деформацией сальника при ремонте 5-6 марта. Если бы сальник первичного вала был в наличии при первом ремонте 5-6 марта, то замена его могла быть произведена одновременно с коренным сальником двигателя, т.е. с меньшими затратами. Но по факту как есть.
Снятый сальник был очень похож на оригинал, но пришлось ему потерпеть издевательства. По видео в инете тактик- завод дефектует узлы, моет с применением химии. Не против этого, но смазать первичный вал после этого надо. Не смазан был и присох.
Включил в счёт заводу и антистрессовое средство.
 Оплатили через 3 недели. Но осадок остался!
Прим. смятая наружная поверхность сальника это не дефект. Просто так проще выдернуть его из гнезда. Рабочую кромку повело.
Вот так выглядят оригинальные сальники двигателя, передний и задний. Акпп примерно такая же картина. Заложена смазка на рабочую кромку.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2025, 12:58:35 pm от лесник 83 »
Сообщение понравилось: Oleg 54
Оффлайн Renegat
« Ответ #50 : Ноября 16, 2025, 14:16:59 pm »
Ох, забыл сфоткать. Акпп уже прикручена к движку.
« Ответ #51 : Декабря 01, 2025, 07:47:27 am »
На Т-П  стоят мосты уаз спайсеры 31605 широкие, с п.ч. 4,6 ( инфа от мастера Тактика) по факту. По уазбуке они узкие и по ТХ п.ч.5,125- путаница, чьёрт побъери.
Проверял в начале эксплуатации затяжку колёсных гаек, 10,5-12 кгс.м пишут момент затяжки. Но на моей 0,5м монтажке при меньшем усилии нет хоть какого-то упора.
Снял колесо. Шпильки удлинённые с буртиком 3мм. Колёсный диск в отверстиях имет конус (зенковку), толщина диска 4мм, гайка конусная... Что-то будет?
Поставил 4 проставки- вырезки из тормозных барабанов.
Проверил уровень масла в мостах, уровень по контрольно-заливной пробке. После пробега менял масло. Открутить сливную пробку без ущерба для неё не удалось известными мне способами- насмерть закручена! Только прихватив сваркой шестигранник отвернул.
Закрутил в мосты временно пробки от РК уаз и ЗМ 3110, тоже магнитные, конусные. Стал искать оригиналы. Оказывается (озон говорит), что на уаз мостах пробки были на 22, но с дюймовым шагом 1,8мм. А сейчас уаз-завод силами китая модернизировал пробку, резьба 22 но с метрическим шагом 1,5мм. Думаю, что же вкрутил я, ну хрень же.
Масло слилось нормальное, без воды. Был летом пробный заплыв минут 15 с погружением мостов, тут всё норм.
Залить можно только 1,5л, по ТХ 1,7 л.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #52 : Декабря 01, 2025, 12:48:01 pm »
Приветствую Александр! Гайковертом поди закрутили, через шестигранник молотком осадить надо было.
Купи резьбомер на озоне - https://www.ozon.ru/product/nabor-rezbovyh-shablonov-dlya-metricheskoy-i-dyuymovoy-rezby-m60-d55-dvuhstoronniy-2035217600/ пригодится в хозяйстве, при поиске новой пробки в магазине или еще где, недолго сравнить шаг резьбы с оригиналом.
Оффлайн Renegat
« Ответ #53 : Декабря 01, 2025, 14:18:33 pm »
Я покупал б/у мосты Спайсер , правда , узкие 1450 мм что ли , с "Симбира" . Там тоже подобный "тюнинг " был . К пробкам болты подварены были. Причем пробки не уазовские похоже (на уазике под квадрат, 8 углов в пробке) а 6 гранные , как на Жигулях
« Ответ #54 : Декабря 02, 2025, 13:00:41 pm »
Приветствую Александр! Гайковертом поди закрутили, через шестигранник молотком осадить надо было.Купи резьбомер на озоне - https://www.ozon.ru/product/nabor-rezbovyh-shablonov-dlya-metricheskoy-i-dyuymovoy-rezby-m60-d55-dvuhstoronniy-2035217600/ пригодится в хозяйстве, при поиске новой пробки в магазине или еще где, недолго сравнить шаг резьбы с оригиналом.
Привет, Валерий.
Сразу не отвечаю- борюсь с последствиями техногенной катастрофы отопления дома. А сядешь за комп ответить - инет исчезает.
Молоток при откручивании это первое колхозное правило)), зубило то же, прогрев местный не состоялся в виду поломки газовой мини горелки. Отмачивания бесполезны. Вторую пробку и помощником осилить не смогли, видно с гречневой тушёнкой в Пскове без проблем. Дозировать усилие затяжки, тут собака порылась.
Нужен шестигранный ключ 12 из хорошей стали, а то обычные проворачивает грани.
Резьбомер скорее всего куплю, пусть будет. И так уже часто ко мне обращаются в гараж за причендалами, бум помогать людям!
« Ответ #55 : Декабря 02, 2025, 13:10:30 pm »
По моим замерам мост спайсер Т-П 1620мм от плоскостей прилегания  колёсных дисков, т.е. с учётом толщины 2-х тормозных дисков, а они уазовские вентилируемые.
 И на уаз буханке 2000 г.в. и Хантере 2011г.в. ( у обоих колхозные мосты) пробки с внутренним шестигранником 12, с откручиванием не было проблем.
Приварить болт к пробке- самое простое. Но часто мосты испытывают клиренс на прочность именно своей нижней частью и пробка впотай - это по делу.
« Ответ #56 : Декабря 02, 2025, 21:23:11 pm »
Может таким https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/47019/page-27 Сам не пользовал. Может на фиксатор закрутили - тогда только греть.
« Ответ #57 : Декабря 03, 2025, 11:57:31 am »
Оффлайн Renegat
« Ответ #58 : Декабря 03, 2025, 12:12:49 pm »
Вроде обычная пробка под квадратный ключ.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #59 : Декабря 03, 2025, 12:31:38 pm »
У меня в мостах УАЗ (колхоз) внутренний восьмигранник, откручивал квадратом.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2025, 12:38:02 pm от bmv1962 »
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
