Автор Тема: Нива - амфибия!  (Прочитано 54823 раз)
Оффлайн solomon
Нива - амфибия!
« Ответ #60 : Декабря 31, 2024, 11:35:50 am »
Читал про неё и по ящику показывали. ВАЗ 2122 если наберете выйдет.
Там совсем другой подход и насколько помню не смогли избавиться от перегрева переднего моста т.к. он в лодке и не обдувается.
У меня все агрегаты останутся снаружи и им не грозит перегрев.
На меньшие колеса не согласен пот двум причинам:  маловата проходимость
        малый просвет совсем останется
Из чертежа видно:
                           При спущенной пневмо подвеске плавать будет с сухими мостами, просвет 150мм с переди
                           На суще 250мм при необходимости можно еще поднять пневмой до 300мм на короткий режим для переезда препятствий (на ВАЗ 2122 210мм)
На последних вариантах Реки все недочеты были устранены, заказчик к тому времени не стал воензаказ делать.
Оффлайн solomon
Нива - амфибия!
« Ответ #61 : Декабря 31, 2024, 11:43:20 am »
https://topwar.ru/165817-proekt-reka-boevoe-zemnovodnoe-iz-toljatti.html
Много информации в большой книге про конструирование Ваз, забыл название.
Сообщение понравилось: -Вадим-
Онлайн Igas
Нива - амфибия!
« Ответ #62 : Декабря 31, 2024, 11:47:07 am »
А вот на какой диаметр рассчитывать вопрос?
  Это будет в последнюю очередь, какой Ф винта ты сможешь вписать между рычагами, мостом, днищем(полом).
Под диаметр винта уже и подгонять тонель в "жопе"   амфибии
И хотелось бы, чтоб при этом использовать как минимум 70% мощности двига примерно на 60л.с.
Любой авто дрыгатель устанавливаемый на лодку, катер, баржу нагружают не более 70 процентов мощности.
  Какую тягу вообще даю колёса на воде ?
Онлайн Igas
Нива - амфибия!
« Ответ #63 : Декабря 31, 2024, 11:55:04 am »
  ПЛМ ветерок 8 по паспорту даёт 80 кг, в наличии только 50 кг. Соответственно нептун, привет, вихрь выдадут от 150--до 250 кг. смотря какой винт установлен(грузовой, скоростной)
  Возд. винт ПД 10 выдаёт 45-50 кг без редуктора
  ВВ РМЗ 500--550 с редутором от 120--до 170 кг
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2024, 12:00:17 pm от Igas »
Онлайн Igas
Нива - амфибия!
« Ответ #64 : Декабря 31, 2024, 11:59:19 am »
Из чертежа видно:
 Амфибия .....jpg (110.76 КБ, 1074x1024
  Чем выше поднимешь--тем быстрее перевернёшься.
Оффлайн solomon
Нива - амфибия!
« Ответ #65 : Декабря 31, 2024, 12:11:10 pm »
Бел-79 мосты Нивы вряд ли смогут без поломки крутить.
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #66 : Декабря 31, 2024, 15:18:23 pm »
Почитал про винты, походу купить заводской не получится. Надо сначала по экспериментировать самодел.  0*)
Понял только, что 4х лопастной лучше тянет разгоняет сместа. Больше диаметр- тяга лучше, но падает мах скорость. Нам тяга важнее. Также шаг лопастей надо делать или равным диаметру или меньше диаметра винта. Вот иэ этих данных и ваять самодел, а уж потом подбирать с опытом заводской подходящий винт!
Надо только сейчас решиться на какой диметр рассчитывать тунель под винт?
Пока думаю под винт на 300мм ::mail1::: тягового исполнения
много это или мало хер знает, но больший диметр много будет выступать вниз за корпус.
Оффлайн Алексей 51
Нива - амфибия!
« Ответ #67 : Декабря 31, 2024, 16:05:44 pm »
Пока думаю под винт на 300мм  тягового исполнения
Тут почитай может что и пригодится  https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=16311
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #68 : Декабря 31, 2024, 17:26:29 pm »
Спасибо  -hi-
Почитал...340мм шаг 290 пятилопастной 1000...1200об...тяга аж тона ::cheesy:::
Покрайне мере хоть что то. Значит моих 300мм более чем достаточно.
С вездехода ГАЛА бы узнать, какой винт стоит?
Он шустро плавает 1*11 Поди мне его в самый раз будет  :)
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #69 : Декабря 31, 2024, 17:51:44 pm »
Вот такой винт у ГАЛА!
Кого пытать? Кто счастливый обладатель ГАЛЫ?
Онлайн Igas
Нива - амфибия!
« Ответ #70 : Декабря 31, 2024, 19:02:35 pm »
Ты сам представляешь что значит ТОННА ?
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #71 : Декабря 31, 2024, 19:55:04 pm »
Ну наверно не совсем глупый я ?
Если его сняли с бтр, который по воде 10км идёт!
Мне и 200кг до жопы хватит туже десятку км набрать.
А с ТОННОЙ это уже летать  -hi- ::cheesy::: и не по воде, а к луне  ::cheesy:::
С наступающим ВСЕХ!!!
Желаю, чтоб в следующем году все свои везды доделали и все мечты сбылись!
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2024, 20:01:51 pm от -Вадим- »
Нива - амфибия!
« Ответ #72 : Декабря 31, 2024, 20:05:15 pm »
Это нужно считать, а скорее пробовать.
Но навскидку БТР при скорости 10км\ч на воде будет заметно меньшее сопротивление создавать чем "Нива на Бел"  ::undecided:::  Ну или... сравнимое.
Нива - амфибия!
« Ответ #73 : Декабря 31, 2024, 20:06:27 pm »
 Раньше "полк" (техномастер) делал винты для болотоходов (низкооборотистые).
Оффлайн Алексей 51
Нива - амфибия!
« Ответ #74 : Декабря 31, 2024, 20:08:17 pm »
Чего проще, позвони им там адекватные парни -
https://atvgala.ru/baby
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #75 : Декабря 31, 2024, 21:52:30 pm »
Огромное спасибо!  1*11
Уже связался с ним по ватсапу. Хороший открытый человек Иван  1*11
12 и 1/4 диаметр и шаг 9 дюймов. Берут на озоне всё легко и просто оказывается. На 40-60 л/с
Так что я свой подарок от деда Мороза Ивана уже получил  -hi- ::cheesy:::
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #76 : Декабря 31, 2024, 21:58:51 pm »
12 и 1/4
Диаметр выходит 31 см или 310мм. Я почти угадал выше, какой мне нужен :)
Нива - амфибия!
« Ответ #77 : Января 01, 2025, 11:31:57 am »
Вадим  -hi- С Новым Годом !
Подскажи размеры кубиков , хочу посмотреть какой у нее грузовой размер и как она на скренение реагирует . Да к стати высота надводного борта на скренение сколько заложена при открытом проеме двери ?
« Последнее редактирование: Января 01, 2025, 11:41:24 am от МВП »
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #78 : Января 01, 2025, 12:16:10 pm »
Василий и тебя с НГ!
скренение слово для меня не знакомое, но так понимаю остойчичость при волнениях(качение лодки), какое допустимое я заложил?  да пока никакого  ::cheesy:::
Думаю от ватер линии до дверного проёма снизу 100,,,150мм...но это ведь всё на словах, а по факту ещё как выйдет ::morning1::: и находу на скорости ещё ватер линия меняется.
Ты правильно посчитал один кубик  1*11 и он 100% совпал с моим
Бампер ты взял как бы "зимний" вариант...облегчённый! Летом будет стоять, как на пенопластовой модельке(дорисовал розовым)
Итого грузоподъёмность лодки примерно 1100л-это до ватер линии, но там по любому будет заложен запас ещё мм 100 над ватер линией! и литров 400дадут колеса
Нива - амфибия!
« Ответ #79 : Января 01, 2025, 13:50:34 pm »
У мну получилось 40кг на каждый сантиметр осадки (грузовой размер ) одним бортом от воздействия водителя или пассажира при погруженных до середины колесах . Для плавучести наверное достаточно .
\\\\\\\\\\\\скренение слово для меня не знакомое, но так понимаю остойчичость при волнениях(качение лодки)\\\\\\\\\\\
Не ет более жутковатая штука , пока прикинуть нет цифер . Способность возвратится в исходное состояние .  Центр величины на рисунке угадывается , центр тяжести ну никак .
КВАДР"МАРС" 4х4 с двумя раздатками "Нива"
Автор Евгений 103
Ответов: 81
Последний ответ Сентября 30, 2018, 23:10:00 pm
от Евгений 103
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
Автор Megaric
от Серега СКО
