Автор Тема: Вездеход 4х4 независимая подвеска  (Прочитано 22962 раз)
Онлайн bmv1962
« Ответ #40 : Апреля 25, 2025, 07:56:51 am »
ремень генератора, по такой схеме долг не проходит.
У меня с 2017г. по такой схеме работает, крутит генератор и насос ГУР. Запасной вожу с собой.
Оффлайн DRON
« Ответ #41 : Апреля 25, 2025, 09:31:47 am »
А где взять такую деталь к карбюратору?  Какая хорошая вещь..
Оффлайн phreaker
  • Техника: Honda Freed, ОКА
« Ответ #42 : Апреля 25, 2025, 11:23:05 am »
Нарисовал и распечатал на 3д принтере. Могу выложить модель, если нужно кому.
Оффлайн DRON
« Ответ #43 : Апреля 25, 2025, 13:58:29 pm »
Очень нужно.
Оффлайн DRON
« Ответ #44 : Апреля 25, 2025, 13:59:36 pm »
А как фланец к выхлопу делали?
Онлайн Алексей 51
« Ответ #45 : Апреля 25, 2025, 22:16:28 pm »
phreaker,
Делай между фотографий два раза ENTER - фото не будут "слипаться".
Оффлайн phreaker
« Ответ #46 : Апреля 29, 2025, 11:08:44 am »
Переходник на карбюратор сюда скинуть не получилось. Выложил на другом сайте: "https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/perexodnik-na-karbyurator-lifan-15ls"
Еще добавил чертеж на вал ведомого вариатора на коробку ОКА, под заднюю ступицу 2108. Для поджатия подшипника ступицы используется корончатая гайка м30х1.5(Камаз пальца штанги реактивной). В конце вала устанавливается дополнительно подшипниковый узел UCP 205.
« Ответ #47 : Апреля 29, 2025, 12:21:26 pm »
Не нашел, где глянуть...
« Ответ #48 : Апреля 29, 2025, 13:42:46 pm »
Вообще то, добавлять еще одну опору валу на радиально-упорном ступичном подшипнике... - не по фен-шую! Хорошо, если все выстроилось в линеечку с первичным валом КПП, а если нет?
За рисунок спасибо, как раз такое продумываю, только для КПП ЗАЗ, на с/х технику!
...и до кучи:
Оффлайн phreaker
« Ответ #49 : Апреля 29, 2025, 14:11:29 pm »
Тоже на счет этого есть сомнения, уберу подшипник посмотрю без него как будет работать.
Оффлайн DRON
« Ответ #50 : Апреля 29, 2025, 14:28:52 pm »
Без него работает.
« Ответ #51 : Апреля 29, 2025, 14:51:00 pm »
Лучше выставить опору на переднем конце соосно свободному валу в двухрядном подшипнике, например с помощью сдвигания корпуса подшипника по поперечине основания...
Еще вторая проблема - соосность первичному валу (маховик-корзина-диск сцепления....)
Оффлайн DRON
« Ответ #52 : Апреля 29, 2025, 16:43:54 pm »
Я узел покупаю, переходная плита ходит на болтах, стакан с подшипником и валом ходит на болтах... Приходится дорабатывать. Вытачиваю центровочный валик, вытачиваю втулки в КПП 2 шт, фиксирую переходную плиту на КПП, собираю корзину с диском, потом фиксирую стакан в сборе. Ещё токарь подгоняет все посадки..В общем готовый узел может ещё неделю времени занять..
Оффлайн DRON
« Ответ #53 : Апреля 29, 2025, 16:48:00 pm »
Юрич, а в чем в КПП ЗАЗ интерес?
« Ответ #54 : Апреля 29, 2025, 17:40:02 pm »
Здесь  флудить не стОит, наверное.
"Транспортер" переломка с 15-сильным стационарником, вариатором, КПП ЗАЗ-968 (досталась по случаю...), КР с ПЧ  2,5 и колеса 16х7.00-8 типа квадриковские. С прицепом или орудиями составляет переломку с 1,5 степенями свободы. Рулевой механизм от ВАЗ-2101.
« Ответ #55 : Апреля 29, 2025, 17:43:55 pm »
Причем, если с головой и руками настраивать... А так, лотерея!
Подкатывал с "плитами" к директору, прикинули цену... если всё по уму делать - не будет спроса  0*)
Оффлайн DRON
« Ответ #56 : Апреля 29, 2025, 20:50:06 pm »
Посчитали 5200 за печать. Думал может тыщи полторы
Оффлайн phreaker
« Ответ #57 : Апреля 30, 2025, 13:10:59 pm »
Ближе к концу мая только могу напечатать и отправить...
Оффлайн вовочка
« Ответ #58 : Мая 01, 2025, 08:53:24 am »
так ее из металла в гараже с помощью сварки и болгарки несложно изобразить...
Оффлайн DRON
« Ответ #59 : Мая 01, 2025, 11:09:10 am »
Заказал на озоне, в конце мая приедет. Может подойдёт. Точил у токаря из стали. Можно попробовать из капролона.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 172
Последний ответ Вчера в 07:08:11
от ЫуЕЕ
