Автор Тема: Вездеход 4х4 независимая подвеска  (Прочитано 22956 раз)
Оффлайн phreaker
  • Техника: Honda Freed, ОКА
« : Декабря 10, 2024, 17:13:40 pm »
Решился создать тему своего долгостроя.
Такого плана вездеходов вроде не много(хотя я не сильно слежу за вездеходостроением), может кому будет интересно что получается.
Аппарат будет 4х4, независимая подвеска на рычагах нивы, герметичная лодка.
Колеса обдирыши КФ-97(то что смог достать в нашем регионе).
Двигатель hemen 21лс - вариатор сафари - коробка ока(ГП пока 4.1) - редуктора ваз(передаточное 4.3).
Корпус редукторов сделан на подобие СРПМ на ниву из моста ваз, только под два коротких привода.
Стойки задние ваз 2111.
Проект максимально бюджетный, делаю по вечерам после работы...
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2024, 17:28:22 pm от phreaker »
Сообщение понравилось: Adler, Тalgat-53, SolovyevAndrej, Леха 273
Оффлайн phreaker
« Ответ #1 : Декабря 10, 2024, 17:22:53 pm »
Сообщение понравилось: Adler, болтик
« Ответ #2 : Декабря 10, 2024, 17:53:34 pm »
Ход подвески не маловат будет?
« Ответ #3 : Декабря 10, 2024, 17:57:42 pm »
 И еще - у заднего редуктора приварены рычаги для тяг (второе фото) - надо стараться продумывать возможность тщательной покраски элементов рамы.
« Ответ #4 : Декабря 10, 2024, 18:05:53 pm »
Я извиняюсь, как в таком "порядке"работать?
Оффлайн phreaker
« Ответ #5 : Декабря 10, 2024, 18:08:29 pm »
Маловат, но хочется сделать максимально на стандартных элементах. База вездехода 2 метра, думаю хватит.
В данный момент раму разобрал, для проварки и обварки лодки. Место где приварены рычаги будет внутри лодки.
« Ответ #6 : Декабря 10, 2024, 18:52:30 pm »
 Ведомый на КПП как закреплен?
« Ответ #7 : Декабря 10, 2024, 19:53:07 pm »
По сравнению с моим местом стройки благородная пустота .
Сообщение понравилось: LEONID 69, SLOW, lexx
« Ответ #8 : Декабря 10, 2024, 19:54:44 pm »
Если он лодка то  почти все видимое рамное железо никчемно .
Сообщение понравилось: болтик
« Ответ #9 : Декабря 10, 2024, 20:15:21 pm »
В смысле лишка, или наоборот мало?
Оффлайн phreaker
« Ответ #10 : Декабря 10, 2024, 20:15:45 pm »
Стоит плита с полноценным сцеплением. Вал на подшипнике задней ступицы 2108 +  доп опора вконце вала. Вариатор изначально поджат и ремень натянут, для движения на холостых.
Не совсем понял о чем вы.
« Ответ #11 : Декабря 10, 2024, 20:19:50 pm »
Как качество? Где брал (можно в личку)?
« Ответ #12 : Декабря 10, 2024, 20:42:50 pm »
Конечно лишнего . На лодке 20 профиль излишество . Есть тут птичка  частично состоящая из несокрушимых орехов . При попытке деформировать подобное десятым швеллером , гнется швеллер .
Канитель крушила бывалочи торосы что на прежних рамы лопались и мосты вырывало , на ней нет ничего толще 2мм  и балок больше 20 профиля . Да и вообще по сопромути обычная бочка из 0.8 выдерживает на кручение больше чем двадцатый двутавр а на сжатие больше чем консольный тавр на изгиб . Просто ее надо правильно поставить .
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2024, 21:16:12 pm от МВП »
« Ответ #13 : Декабря 10, 2024, 21:20:05 pm »
Конечно лишнего
Ясно. То же так показалось, но лодки я не строил. Может Павел строит в первый раз? Следующий сделает легче. А правильнее будет начинать с открытия темы, глядишь, советы путние дадут.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #14 : Декабря 10, 2024, 21:51:59 pm »
phreaker,  переднее рулевое,не правильно!  -hi-
Сошки поворотные надо на зад делать как в "НИВЕ"..если так оставить выворот колёс будет "не правильный"
внутренние колесо будет ехать по большому кругу,а внешнее,по маленькому!  ::cray:::
Ну и проще можно сделать заднюю подвеску..просто мост "Нива" задний на реактивных заводских тягах.
Смотри тему "МАРС 5",там я так делал!
Сообщение понравилось: Лесник-61, РедБулл, Дмитрий Р
Оффлайн phreaker
« Ответ #15 : Декабря 11, 2024, 10:23:23 am »
Тут как раз очень много проблем вылезло. Вездеход среднемоторный, если родное рулевое с нивы ставить, то придётся использовать угловые редуктора, чтобы руль вперед вынести. Свою рейку с гуром не смог вперед поставить(будет мешаться) + тяги рулевые получаются очень короткие. По итогу установил рейку вперед и максимально разогнул сошки. Задний мост не соответствует задумке, чтобы была герметичная лодка и у меня заужена спереди ширина моста примерно на 15 см за счет установки двух коротких приводов.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #16 : Декабря 11, 2024, 14:14:02 pm »
угол аккермана точно не нормальный.
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
« Ответ #17 : Декабря 11, 2024, 14:52:17 pm »
Карданчики рулевые от ЗИЛ-130. Батя натаскал их раньше, везде ставил.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #18 : Декабря 11, 2024, 22:03:06 pm »
Вот посмотри делал такой привод на одном своём проекте..Очень даже не плохо работал...
Переставляй рейку на зад,углы сошек,будут правильными!
Онлайн Евгений 103
« Ответ #19 : Декабря 11, 2024, 22:04:11 pm »
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 172
Последний ответ Вчера в 07:08:11
от ЫуЕЕ
