Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 82010 раз)
Оффлайн Ondr
Первый мост с ПЧ 10+. У меня первый. Это возможно!
Оффлайн Ondr
Приспособа для закрепления корпуса для разовой раты перебор по моему. Её куда девать после сборки комплекта?Это же не маленький съемник который положил на полку и не мешает.
Без этой приспособы разовая работа может затянууться на годы...
Оффлайн Ondr
Задний мост требует перечулковки. Высверливать электрозаклепки тв сплавной шарошкой не вышло. Хватает на 1-2 заклепки и начинает мылить. Короче, плюнул и сточил болгаркой. Причем лучше переточить, чем недоточить. Когда нормально срезать, то в автосервисе на 30-тонном прессе легко разобрались.
Оффлайн Ondr
Помня замечания Юрича, что центр дифа смещенный, стал мерять. Из короткого чулка полуось торчит на 90 мм, а из длинного - на 80. Ничего лучше не придумал, как отрезать 1 см от одного чулка и приставить ко второму.
Оффлайн Ondr
Оба моста собраны.
Сообщение понравилось: Скат, Юрич
Оффлайн Ondr
Закатил под раму. Подсоединил задний кардан. Переднего пока нет.
Оффлайн Ondr
Найдите два отличия, из-за которых колхозные тормоза нельзя поставить на военный мост.
Их три . Титьки прокачки , положение цилиндров при постановке на шпильки и самое неисправимое вылет у тормозного щитка разный . Если склероз не изменяет колхозный глубже в сторону моста стоит .
« Последнее редактирование: Января 19, 2025, 18:22:31 pm от МВП »
Оффлайн Ondr
Я так думаю, что это самое неисправимое, тк не дает поставить щиток в принципе. А что вылет другой, то до этого дело не дошло ::cheesy:::
Чуть не выкинул военные тормоза из-за ржавчины. А колхозные красивые, но не встают!
Решил оставить штатные барабанные тормоза, только разделить функции - один цилиндр (и колодку) на рабочий тормоз, второй - на стояночный
Оффлайн riazan
Проделан такой колоссальный объем работы и оставлять барабанные тормоза, которые на машине то не тормозят, так себе ::thinking:::
Это станет новым словом в тормозах!
И правильно, "пусть тормозят те, кто ездить не умеют!" (поговорка начинающих гонщиков)
Оффлайн Ondr
По совокупности причин:
- все уже есть и можно сделать быстро
- меньше мороки с ручником, а он мне нужен обязательно
- можно дисковые сделать потом
Оффлайн Ondr
Я на асфальт не выезжаю. И уж точно не гонщик. По результатам отчитаюсь.
« Последнее редактирование: Января 20, 2025, 17:13:43 pm от Ondr »
Оффлайн Ondr
Принялся потихоньку за подвеску. Спереди и сзади будет 4-линк. Примерно так.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Если эти рычаги из задних Вазовских, то у меня был негативный опыт. Я под ниву закатывал Уаз мосты и на переднем эти втулки  формой песочные часы разрубали салентблок по палам. На заднем жили нормально , а на переднем нет.
Оффлайн Ondr
У меня есть ШС20 полный комплект - 16 шт. Хочу пока так, по-быстрому. Чтобы понять, как что работает. А там видно будет.
Делай сразу на наконечниках с ШС, можно ШС-15. С двух сторон вставить втулочки 15/12 с упорными выступами в середине по размеру шарового кольца, тогда рабочий угол  будет до 20...25 градусов. Общая длина ШС и втулок с двух сторон - по ширине проушины (куда родной сайлент-блок вставляется). Можно еще защитные резинки или полиуретанки вставить от грязи.
Мы на кроссовую "Квадру" так сделали.
Мягкие колеса совсем не требуют применения сайлент-блоков в шарнирах подвески.
Оффлайн Ondr
Вообще была мысль сделать рычаги из рулевых тяг уаз. И шарнир хороший, и пыльник есть, и длина регулируется. Только что консоль, но на штатном месте нагрузка не меньше, я думаю.
А ШС пускай чуть полежат. Уж больно хочется поскорее мосты повесить. А там токарки на неделю.
На эти тяги-раскосины приходятся очень большие нагрузки. Фактически через них колёса тянут вездеход. А удары при попадании в ямы и удары по пням и в колеях? И от смещения моста в сторону держат они же. И силы все разнонаправлены. Я думаю, что относиться к их изготовлению нужно серьезно и со вниманием.
Оффлайн Ondr
Все силы направлены вдоль тяги. Ведь на концах шарниры. А если наехать на пень, то никакого внимания не хватит :)
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 172
Последний ответ Вчера в 07:08:11
от ЫуЕЕ
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
