Автор Тема: Раздатка в Лесник  (Прочитано 49665 раз)
Оффлайн VladimirK
  • Техника: Лесник
Раздатка в Лесник
« : Августа 17, 2024, 15:45:42 pm »
Доброго времени суток, господа!  -hi-
Имеется вездеход "Лесник"(заводского исполнения). Бывают моменты когда не хватает понижения, возможно ли грамотно добавить в конструкцию трансмиссии раздаточную коробку для понижения ПЧ, может есть ещё варианты кроме раздатки? В данной компоновке между кпп и мостом и так короткие карданы, если поставить раздатку, то места для кардана не остается. Были мысли соединить, например, раздатку ГАЗ 69 с передним мостом(который не подрессорен) жестко (без кардана, фланец в фланец), типа моноблок. Ну а дальше один кардан на КПП, второй на задний мост через промежуточную опору. На сколько такой вариант жизнеспособен?
Варианты удлинять раму или переносить двигатель с кпп, а так же замена вездехода, не рассматриваю.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2024, 15:57:08 pm от VladimirK »
Раздатка в Лесник
« Ответ #1 : Августа 17, 2024, 20:39:36 pm »
VladimirK,
А как вы представляете установку раздатки - если не ошибаюсь у Вас оба выхода КПП задействованы, к каждому свой кардан.
Тогда единственным вариантом установки раздатки будет поднимать двигатель или ставить раздатку ниже. Если речь идет о таком -и жто по компановке проходит то думаю подобрать раздатку и обрезать карданы по месту - это. наверное достаточно не сложно.
Если, наиболее вероятный сценарий, вы двигать ДВС и КПП не хотитете.. тогда единственный вариант искать какие то понижающие редуктора и ставить с каждой стороны коробки.  Думаю карданы еще получится какие то вместить но сами редуктора найти не просто будет. Мне кроме "бортовых" от Хонда легенд ничего в голову не приходит. Они относитьельно доступны, но нужно корпус делать.
 и да, пониженяи добавите в 2.5 раза - проиграете в максималке и в расходе
Оффлайн Bolt
Раздатка в Лесник
« Ответ #2 : Августа 17, 2024, 22:32:09 pm »
Если бы озвучили то, какой набор агрегатов у вас сейчас - было бы проще предложить чего-то...
Двигатель?
КПП?
Мосты?
Оффлайн Bolt
Раздатка в Лесник
« Ответ #3 : Августа 17, 2024, 22:34:11 pm »
Добавить понижения в мосты или КПП нет возможности?
Онлайн Евгений 103
Раздатка в Лесник
« Ответ #4 : Августа 17, 2024, 23:00:46 pm »
...поставь "военные мосты" УАЗ  -hi-
Оффлайн VladimirK
  • Техника: Лесник
Раздатка в Лесник
« Ответ #5 : Августа 18, 2024, 01:05:52 am »
VladimirK,
Диф заблокирован, использовать только выход на передний мост.
Двигатель?
КПП?
Мосты?
Всё стандартно с завода:
Двигатель 2108 карбюратор (ставился новым)
КПП 2108 4.9, диф заблокирован
Мосты тимкен(колхоз) пары стандартные (4,625)
Колеса трэкол 1300 шашка
Возни много, выхлопа мало, + очень сильно понизится надежность.
Выходит, что надо ставить в кпп пару 5.3 и в мосты 5.125. Там зубья у шестерен тонюсенькие получатся.
Вот по ним тоже думал. Вроде как не очень надежные. И понижение не сравнимо с раздаткой. Но как вариант, надо посчитать ПЧ.
Онлайн Евгений 103
Раздатка в Лесник
« Ответ #6 : Августа 18, 2024, 01:25:08 am »
Тяжко,Ему и так!!!
Мосты "вояки" пониженик дадут...Но слабы!..Есть куча КИТ наборов,для крепости..Но это денег ,стоит!
Оффлайн Bolt
Раздатка в Лесник
« Ответ #7 : Августа 18, 2024, 15:26:58 pm »
Поставь мосты газель.
Ролуосии разгружеые. Диф на 4 сателлита. Пч 5.125
Полуоси торсионные. ...
А КПП точно 4.9? Не 3.9? 3.9 были в стандарте, 4.9 не помню..
А в КПП спортивную пару 5.31
https://tuningsport.ru/catalog/glavnaya-para-c-83/glavnaya-para-kpp-531-6913-sport-vaz-21083-574/
« Последнее редактирование: Августа 18, 2024, 15:32:26 pm от Bolt »
Оффлайн VladimirK
  • Техника: Лесник
Раздатка в Лесник
« Ответ #8 : Августа 18, 2024, 15:32:41 pm »
4.9 100%. В стоке 3.9.
Сейчас минималка 2км/ч максималка примерно 40-50.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Раздатка в Лесник
« Ответ #9 : Августа 18, 2024, 17:40:20 pm »
Что бы опосля не мудрить, нужно покупать нормальные вездеходы, а не всякие там лесники. Которые изначально сделаны наотъябись.
Раздатка в Лесник
« Ответ #10 : Августа 18, 2024, 18:42:02 pm »
Мосты от соболя,с главной парой от газели 5,125,посадочное дисков как на уазе,только что они шире уазовского.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2024, 18:46:42 pm от logza »
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн VladimirK
  • Техника: Лесник
Раздатка в Лесник
« Ответ #11 : Августа 18, 2024, 20:44:06 pm »
У вездехода реализована система центральной подкачки. Смена мостов на газель лишит вездеход огромного преимущества. Поэтому я всё же думаю над раздаткой, как её грамотно внедрить.
Раздатка в Лесник
« Ответ #12 : Августа 19, 2024, 00:34:12 am »
А что мудрить то? ставьте раздатку как задумали перед передним мостом,только не фланец к фланцу а через одинарную креставину,собранную их двух вилок кардана которые к флянцам крепятся. и раздатку обязательно на подушки. и всё поедет .и максималки не упадет и минималка более чем в 2 раза медленнее станет.
всё баловство с заменой железяк типа замены главных пар это куча возни и затрат а толк можно и не заметить. это на жигулях по трассе на 5 передаче очень заметна разница между редукторами заднего моста 4,3 и 3,9  а на первой передаче разницы почти не заметно
Оффлайн DRON
Раздатка в Лесник
« Ответ #13 : Августа 19, 2024, 14:06:56 pm »
 Не поставите ни какую раздатку.  Не куда ее там ставить. Если руки хотят поварить, сделайте свой вездеход.
 Поставьте пары в мосты пониже и ездите как есть.
Сообщение понравилось: петрович51, лесник 83, kot 03
Раздатка в Лесник
« Ответ #14 : Августа 20, 2024, 22:41:07 pm »
Не ходят эти пары. И разницы ощутимой не будет с ними,на несколько процентов изменится передаточное общее на первой передаче
Сообщение понравилось: VladimirK
Раздатка в Лесник
« Ответ #15 : Августа 20, 2024, 22:47:45 pm »
VladimirK, Можно фото трансмиссии твоего вездехода с разных ракурсов ? интересно что там как расположено. У знакомого был лесник самодельный,с раздаткой,но там раздатка конечно сразу устанавливалась,это проще конечно.
Оффлайн VladimirK
  • Техника: Лесник
Раздатка в Лесник
« Ответ #16 : Августа 21, 2024, 02:25:32 am »
На счет ГП согласен полностью, пустая трата денег и времени.
Трансмиссия лесника выглядит так, к сожалению только такие фото.
Раздатка в Лесник
« Ответ #17 : Августа 21, 2024, 03:00:22 am »
Прогулочный вездеход. ::undecided:::Дизелёк тяговитый и малообротистый бы к нему.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2024, 03:05:54 am от лесник 83 »
Раздатка в Лесник
« Ответ #18 : Августа 21, 2024, 03:55:47 am »
А может наоборот - оборотистого японца и вариатор (обычный как на Буран вешают, а родную МКПП оставить раздаткой)
Этот вариант 120% рабочий - полно вездеходов (и снегоходов) таких
Диапазон сразу будет отличный - у японца 0.7 - 1 листр диапазон чуть хуже чем у ВАЗовского мотора, а вариатор удвоит или утроит диапазон ПЧ трансмиссии.
Китов позволяющий установку ведомого диска вариатора на КПП ВАЗ 2108 - полно да и самому понятно как сделать (если качествво китов не устраивает)
Японцы 770 кубиков есть в продаже уже запиленные под вездеходы (товарищ недавно брал) ну да стоит он чуть дороже 2х цилиндрового Лифана, но это японец автомобильный.
Ну и потом там они обычно сразу в сборе с АКПП (вес сраним с ВАЗ 2108 движком), тогда можно и без вариатора ставить.  2 КПП точно дадут нужный диапазон, а АКПП сгладит рывки.
А вставлять сюда раздатку - это полностью перекраивать компановку вездехода  ИМХО может оказаться сложнее чем новый построить ::undecided:::
Раздатка в Лесник
« Ответ #19 : Августа 21, 2024, 05:43:04 am »
Внедрение раздатки УАЗ, автономизированной первичным валом ЖЮ-077, с приводом от "правого" вала ведомой шестерни ГП КПП ВАЗ, ЖЮ-157, возможно. Но придется опустить мост (мосты) для прохода карданов под коробкой и под поддоном двигателя. Возможно, получится разойтись задним карданом с коробкой, опустив хвостовик моста в горизонтальное положение.
Передний мост стоит жестко на раме, с ним проблем поменьше. Кстати есть еще вал с двумя выходами, вместо нижнего вала привода переднего моста, ЖЮ-114, в твоем случае оба кардана тогда выйдут примерно по центру и ниже коробки и поддона.
Вместо пары 4,9 лучше поставить родную 3,9, разгрузится раздатка от момента, а диапазона хватит на все случаи жизни. Для вездехода диапазон - главное!
Все упомянутые ЖЮ-лезки в наличии, можно приобрести в интернет-лавке ЖЮторг.рф.
SLOW, ты реально думаешь, что этот вариант проще!? Ну да, понимаю, не профильное образование...
« Последнее редактирование: Августа 21, 2024, 05:47:49 am от Юрич »
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
Автор dim99
от evial
