Автор Тема: Раздатка в Лесник  (Прочитано 48865 раз)
Раздатка в Лесник
« Ответ #100 : Августа 30, 2024, 16:39:45 pm »
Всё нормально переключается. Кроме того при 20кгм против 10 кгм передачи переключать можно гораздо реже при одинаковой средней скорости.
Так что тут либо ходоуменьшитель либо 2.0 с мкпп 5+1
Раздатка в Лесник
« Ответ #101 : Августа 30, 2024, 16:49:25 pm »
Переключение и дрючь не интересна . Хотелось бы увидеть график момента на выходе коробок .
Раздатка в Лесник
« Ответ #102 : Августа 30, 2024, 17:13:22 pm »
Момент тут не важен, важна скорость. Максимальный момент на нулевой скорости неинтересен. Но поищи если надо, может ТС и понравится. Только не жужалка 1.3
И надо б учитывать что кпд трансформации и входящий, а потом выводы
« Последнее редактирование: Августа 30, 2024, 17:19:38 pm от Samstan »
Раздатка в Лесник
« Ответ #103 : Августа 30, 2024, 18:13:09 pm »
отсутствие блокировок,
/2. Блокировки в обеих мостах./- пост 77.
Раздатка в Лесник
« Ответ #104 : Августа 30, 2024, 22:41:04 pm »
Кому как . Я хочу видеть график момента . Со скоростью и лошадиными силами и прочими уроженцами мощи на тонну в киловатт прочими тракторными или авиационными притчами тут у ж как нибудь сам . График надо . Не какого то ракетного блока ступени а сраной коробки .
« Последнее редактирование: Августа 30, 2024, 22:47:33 pm от МВП »
Раздатка в Лесник
« Ответ #105 : Августа 31, 2024, 00:48:46 am »
График надо .
Самому снимать надо,  если надо и нет достоверного, всё зависит от гидротрансформатора, например на выходе 0 об/мин момент максимальный, больше нуля падает в квадрате или не в квадрате скорости и насколько, ну и кпд тоже.
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
