Автор Тема: Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?  (Прочитано 11599 раз)
Отверстия в вилке раздолбаны , подпружинивающая пластина сломана. В продаже таких пружинок нет.  Намотанная между рычагами резинка должного эффекта не даёт.
Коллеги,может кто-то решил эту проблему не хитрым способом ?
Оффлайн чага
попробуй Николаич трубку ПВХ или термоусадочную трубку (электромагазин), на кончик рычага напялить. должно помочь.
Оффлайн Планин
При вытаскивании Патриота рывками из лужи отломил боковую шпильку на раздатке и обе вилки под рычаги. Под шпильку высверлил отверстие поставил другую шпильку, Под рычаги сделал пластины из метала 1,5 мм, вытачил шпильки с двух сторон под гайки и меньше чем отверстие на рычаге. Между рычагом и пластинами вырезал шайбы из полихлорвинила ,короче что под руку попало чтоб не дребежало.Сами пластины к корпусу болтиками на 5 мм прикрутил (резьбу в корпусе нарезал),Третий поход -полет нормальный. Думаю на родных "ушах" можно другие пальцы вытачить  с резьбой с одной стороны и что бы зазоры на ушах и рычаге были минимальные или вставить пластмассовые втулки.Где то так,
Оффлайн Планин
На родных ушах были раздолбаные отверстия и рычаги болтались и гремели, подложки не помогли хотел на следующий сезон вытачить другие пальцы, но не успел.
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
Раздатка Паджеро мини
Автор Adler
Ответов: 32
Последний ответ Июля 14, 2026, 18:33:26 pm
от Ed.
