Автор Тема: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.  (Прочитано 140981 раз)
Оффлайн Sergio
Re: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
« Ответ #100 : Марта 14, 2013, 00:20:15 am »
Серёга,а почему карданные трубы не отполированны? Не порядок!   шутка
Ты ещё уголок под рулевой редуктор на капитально не приварил? Есть совет.
Владимир Николаевич, советы всегда приветствуются, уголок пока на прихватках, примерял колонку, чёто не то, угол наклона не тот что ли, пока понять не могу, руль практически на ногах лежит, или сидушку ниже нужно опускать, но тогда ногам неудобно будет, у меня рост то не маленький (185см), а вот левая опора раздатки на нём крепится просто идеально.
« Ответ #101 : Марта 14, 2013, 00:30:32 am »
Я бы,Сергей ,не стал в этом месте уголок приваривать непосредственно к трубе, а приварил бы сначала латку из куска того же кардана или ешё чего чуть по толще. Дабы не было точечной нагрузки на трубу в этом месте. Из собственного опыта.
Дык может постельку под червяк сделать для идеального угла колонки. Или вал с крестовинками сделать.?
« Ответ #102 : Марта 14, 2013, 11:13:14 am »
Sergio привет, а ты никак собрался раму к мосту варить или мне показалось? Кстати чем выше рама от мостов, тем лучше для плавания, у меня вот тонет до определенного места, глубже чем надо, но если бы у меня как на рамнике стояли рессоры, то рама была бы выше над мостом и вода не доставала до движка и пола в кабине. Конечно ватерлиния была б чутка выше из за веса рессор, но тем не менее.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 11:17:51 am от Юрий. »
« Ответ #103 : Марта 14, 2013, 11:44:33 am »
Не не не ,ЮРА! Ничего не надо  подымать. Посмотри как всё идеально стыкуется. А если поднять раму - всё будет наперекосяк.
Кабину -то над рамой можно поднять на сколько угодно.
Оффлайн DIV
« Ответ #104 : Марта 14, 2013, 11:47:02 am »
Сергей, аккуратные швы и у тебя стали получаться. Значит аппарат не зря покупал. У меня такой и дня без дела не стоит.
« Ответ #105 : Марта 14, 2013, 12:16:57 pm »
А мотор тоже поднимать? И на что его опирать, он ведь впереди моста порядком выступает. А куда облицовку, радиатор, бампер наконец вешать, перед мостом еще куски труб приваривать? Не лучше ли целиковую раму на мост положить, а перепад от раздатки до фланца переднего моста там небольшой по высоте будет. Никак не нравится мне приварка моста к раме, а если ремонт какой или двигать надо будет вперед назад мост. Вон Хантас не думал, не гадал, а балку погнул, что отрезать мост потом.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 12:26:22 pm от Юрий. »
Оффлайн Sergio
« Ответ #106 : Марта 14, 2013, 13:44:31 pm »
Юрий. привет, для плавания оно конечно хорошо, но не для карданов, там же расстояние между раздаткой и РПМ не большое, и если раму поднять над мостом, углы в крестовинах будут слишком большие. рама  перед мостом будет подрезана, и под углом примерно 20 градусов пройдёт над мостом, в этом месте и будет вариться к мосту,
Оффлайн Sergio
« Ответ #107 : Марта 14, 2013, 13:48:57 pm »
Игорь привет, балдею от аппарата, варю смесью (18%), 18% углекислота, остальное аргон, вот только проволки потолще нужно прикупить.
Спасибо тебе ещё раз.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #108 : Марта 14, 2013, 14:04:24 pm »
Sergio, приветствую.
Получается красиво и аккуратно, приятно фото посмотреть.
А у меня у первой пореломки полурамы также к мостам (правда к Москвичёвским) были приварены. Нравилось простотой, а одна ещё и глушителем работала. А в те времена сварки у частников только самомотанные были, а про болгарки мы и не слыхали. И ничего.
А про плавание. Конечно это очень хорошо когда вездеход плавает, но по большому счёту строим то мы не катера.
« Ответ #109 : Марта 14, 2013, 14:15:10 pm »
Не уж то не хватит угла? имхо конечно, но кардан будет работать на любом угле, насколько только позволяет сам шарнир.
Катер не катер, а другой раз и лесную речку не перемахнеш, мотор потонет, не хватит 10 см. Ну уговаривать не буду, просто обратил внимание, если бы сам делал сейчас по новой, положил бы раму на мост. :smiley:
« Ответ #110 : Марта 14, 2013, 15:07:06 pm »
У Серёги тачка по весу и габаритам будет близко вот к этой.
И где проблема,Юра!  :huh:  Как видно на этой видюхе,как и на других - НОУ ПРОБЛЕМ
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 18:47:34 pm от Тырданов »
« Ответ #111 : Марта 14, 2013, 15:46:14 pm »
А чьи колеса то здесь, не ураган случаем? И рама тоже к мосту встык приварена?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 15:57:18 pm от Юрий. »
« Ответ #112 : Марта 14, 2013, 15:50:27 pm »
Колёсья краз ВИД-201. Мосты нивовские. Двиг ока. РК нива.
« Ответ #113 : Марта 14, 2013, 15:59:12 pm »
А у моего Тархуна габариты тож вроде не раздуты, а че то тонет.  :undecided:
Оффлайн Sergio
« Ответ #114 : Марта 14, 2013, 16:52:10 pm »
Блин, тема зашевелилась, а я только из гаража и сразу на работу в ночь, некогда даже за компом посидеть, всем спасибо, пока.
« Ответ #115 : Марта 14, 2013, 17:04:51 pm »
Вот тут залез, так шкивом воду кидает и на полу вода, а пол над рамой мм 100.  :rolleyes:
« Ответ #116 : Марта 14, 2013, 18:02:20 pm »
Серёга, спецом сбегал измерил свою колонку, получилось около метра, прикручена на горизонтальном уголке и руль стоит по месту. Может ты сидуху хочешь сделать высокую?
 На втулке косынки я не ставил. А к шару можно было ещё ближе варит, лишь бы сальники не задевало, каждый миллиметр приходится экономить.
Оффлайн Sergio
« Ответ #117 : Марта 15, 2013, 10:20:47 am »
Юрий, а какой у тебя вес получился, может кабиной много лишнего веса набрал ?
« Ответ #118 : Марта 15, 2013, 11:01:36 am »
По колхозным весам, что на зернотоку, 900 кг, со всеми ключами зипами и бенза 20 л в баке. Если вот так камеры привязать и под движок бутылок пэт напихать, то плывет. Зад тонет почти по раму, перед чутка глубже, но мотор не достает и воды нету в кабине. Эх жаль не заснял как плыл ))), а только как не поплыл.  :sad:
Если хочешь, можешь здесь взглянуть, на сколько у меня мотор поднят над рамой.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1357.msg53834#msg53834
« Ответ #119 : Марта 15, 2013, 12:20:20 pm »
Ты,Юра,передок перегрузил движком,сместив его целиком за мост. У меня же мост был между двигом и коробкой.
И диски у меня были на 500.
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
Полноприводный с двигателем от мото Урал
Автор ponstyle
Ответов: 173
Последний ответ Июля 19, 2022, 18:09:04 pm
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
