Автор Тема: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.  (Прочитано 146043 раз)
Оффлайн Sergio
Re: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
« Ответ #220 : Ноября 02, 2013, 21:52:08 pm »
теперь кумекаю как лучше закрепить бак в раме.
Можно так .  Полтора года эксплуатации - полёт нормальный.
Хороший вариант, если сильно бак в низ не уйдёт то так и сделаю, а то у меня там снизу на баке отстойник, не хотелось бы что бы этот отстойник торчал ниже редуктора моста.
Оффлайн Sergio
« Ответ #221 : Ноября 02, 2013, 21:57:20 pm »
Серёга , а сапун где будет ?  :huh:
В пробке не желательно.
Рядом с заливной горловиной, но не в самом баке есть штуцерок, хотел его использовать, но пока бензин не заливал, можно что нибудь и в бак вварить.
« Ответ #222 : Ноября 02, 2013, 21:58:32 pm »
Я немного пролетел ,можно было бак сантимов на пять приподнять. Да и потолще он у меня наверное на треть.
« Ответ #223 : Ноября 02, 2013, 22:05:29 pm »
Сергей,а ты же видел куда у меня сапун выведен .  Надо,что б он по выше был ,дабы при въезде на крутую горку не выливался.
« Ответ #224 : Ноября 03, 2013, 10:34:35 am »
Я у Мустанга сапун вывел металлической трубкой в верхний угол кунга (трубка проложена внутри, а конец выведен наружу) т.к. при переезде глубоких канав воду захлёстывает выше порога.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #225 : Октября 01, 2017, 13:03:55 pm »
Сергей, а я брал рычаг от птятступки, он с фиксацией с среднем положении.
шайбы  под  пружинами  которые  сколько мм  толщиной?
Оффлайн Sergio
« Ответ #226 : Октября 01, 2017, 21:01:15 pm »
Ded, приветствую, не совсем понял про какие шайбы спрашиваешь, уточни, и даже не уверен что отвечу, ох и давно это было, даже стыдновато как то за свой долгострой перед многими скорострелами, которые за год тачки собирают.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #227 : Октября 01, 2017, 21:37:23 pm »
Я тоже думаю что уазовского должно хватить,но если получится на токарном "обсосать" в разумных пределах кулак ГАЗ-66,поставлю его,лишней надёжность не бывает.
Пока занимаюсь переключением передач.
Практически всё подготовил.
  Вот эти втулки ,  которые  по бокам кулисы  ,в  них   пружины упираютса ,
Оффлайн Sergio
« Ответ #228 : Октября 01, 2017, 23:26:57 pm »
Ded, теперь понял о чём речь, если память не изменяет они толщиной 10 мм, вваривал я их внутри коробки (муторно но эстетично), проще было приварить снаружи, тогда одна должна быть глухая (герметичная), вторая сквозная с съёмной крышечкой(для сборки-разборки) узла.
Ну как то так.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #229 : Октября 02, 2017, 17:58:55 pm »
Ну как то так.
Добрый  Вечер ,скажите  внутренние  размеры  коробушки ,  там  масло  залито  ,  сварено  герметично?  вы  их  варили  как  ,  на  глаз  ?  или  требует определённой  точности  ?
Оффлайн Sergio
« Ответ #230 : Октября 03, 2017, 12:34:00 pm »
Ded, добрый день, по размерам ничего не скажу конкретного, основание коробки по моему 100х100 мм,может чуть меньше, а вот высоту подобрал исходя из всех деталей собранных в кучу, то есть рычага от пятиступки с насаженным на его нижнюю часть шариком, кулисы, или коромысла (даже не знаю как правильнее будет назвать), и нижнего рычага (съёмного), посаженого на ось входящую в коробку. Коробка герметичная, в ней масло, варил всё на глазок, главное что бы ничего не заедало, в принципе ничего сложного, когда я делал коробку у меня тоже не было ни каких размеров, но всё получилось с первого раза. Удачи.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #231 : Июля 29, 2018, 07:48:39 am »
Добрый день. Вездеход еще не доделали? Или продали пади давно уже?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #232 : Июля 29, 2018, 07:58:07 am »
Если Вы на связи, подскажите, почему мосты приварены под раму? Я хотел их вварить непосредственно в саму раму, в стык...
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Полноприводный с двигателем от мото Урал
Автор ponstyle
Ответов: 173
Последний ответ Июля 19, 2022, 18:09:04 pm
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
