Автор Тема: Трехколеска Урал-BWS  (Прочитано 34919 раз)
« Ответ #20 : Ноября 20, 2023, 12:46:18 pm »
Ненужно трёшке переднее ведущее колесо .
Нужен полный привод , делайте 4 колеса это будет проще.
Трёшка хороша простотой и лёгкостью управления , это если всё  правильно сделать . Передний привод нагрузит колесо и рулить будет тяжело и ехать неудобно . В трёшке водитель решает , когда надо нагружает колесо , или разгружает . При больших размерах и большом весе , вес водителя не может повлиять на поведение трёшки , вот тогда надо строить четырёжку с полным приводом .
Это моё мнение , оно может быть ошибочным .
Сообщение понравилось: SLOW, Юрич
Оффлайн Serega.rzn
  • Знать путь и пройти его — не одно и тоже.
  • Техника: Лесник, Ураган
« Ответ #21 : Ноября 20, 2023, 13:06:51 pm »
полный привод я рассматриваю на перспективу, и будет это без цепей, приводов и прочей ерести. вес от электромотора увеличится несущественно, поскольку диск колеса будет сварен из алюминия под моторколесо.
4 колесной техники у меня полно, у неё есть свои минусы и плюсы. Трешка это развлекательный проэкт для легких покатушек.
« Ответ #22 : Ноября 20, 2023, 13:40:39 pm »
Проще силовой с "Лес....
Самобеглые самокаты с движком от триммера или бензопилы задолго до вышеупомянутой этажерки-раскладушки уже были в природе!
Но в принципе согласен, легкой трехколеске можно обойтись и без переднего привода.
Дабы разгрузить переднее колесо, предложил бы отнести ось вилки вперед, а привод рулевого управления сделать продольной тягой от родной рулевой втулки. Обычно меняют наклон и вылет вилки, при этом нагружают руль и саму вилку.
Все таки у трайков на базе Урала есть будущее, считаю. Сейчас появился движок со стартером и впрыском, вполне рабочая версия!
Так что говорите, какой ширины колесо требуется?
И какое передаточное нужно сделать в редукторе между КПП Урал и ГП ЗМ ВАЗ?
Оффлайн Serega.rzn
« Ответ #23 : Ноября 20, 2023, 13:53:12 pm »
Юрич привет. Написал Вам в личку. Не совсем освоил как тут работает почта.
Двигатель у меня будет со стартером, генератор на 1 квт, инжектор от Белорусских парней.
Сейчас временно поставлю простой двигатель с урала, после Нового года будет стоять уже другой модернизированный двигатель. С поршнями АВТОТЕХНОЛОГИЯ, кпп днепр с 1й пониженной ну и Ваш редуктор понижающий
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2023, 14:01:49 pm от Serega.rzn »
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Serega.rzn
« Ответ #24 : Ноября 26, 2023, 00:36:42 am »
 Доброго времени суток всем не равнодушным самодельщикам.
Подскажите кто как крепил ящик на трехколеске?
Ящик я сделал, но особо информации не нашел. Может кто скинет свои фото для примера крепления.
« Ответ #25 : Ноября 26, 2023, 01:38:20 am »
У меня это не ящик , но суть примерно одна .
Оффлайн Serega.rzn
« Ответ #26 : Ноября 26, 2023, 02:08:06 am »
отлично, спасибо!
« Ответ #27 : Ноября 26, 2023, 21:24:23 pm »
Делал съёмный , это удобно .
Оффлайн Serega.rzn
« Ответ #28 : Ноября 26, 2023, 22:54:36 pm »
понял, спасибо.
Оффлайн Serega.rzn
Трехколеска Урал-BWS Финал пробный выезд
« Ответ #29 : Марта 03, 2024, 21:24:50 pm »
Каракат готов, прошли первые покатушки. Есть четкое понимание о необходимости установки понижающего редуктора 3:1 и двигателя с крутящим моментом 68 Нм против 34 Нм ураловского. Также электропривода 2500 ватт на переднее колесо.
В целом эмоции очень положительные.
Сообщение понравилось: Вячеслав., вииктор
« Ответ #30 : Марта 03, 2024, 23:13:46 pm »
У вас весь вес на переднем колесе .
За заднюю ось надо киллограм 200 бросить , тогда он попрёт как танк .
Сообщение понравилось: вииктор
Оффлайн Serega.rzn
« Ответ #31 : Марта 03, 2024, 23:22:40 pm »
он отлично едет для своей конфигурации, просто морально устарелый двигатель урала имеет свои недостатки, я уже купил низкооборотистый двигатель в тех же размерах, но уже не боится перегрева, со стартером.
« Ответ #32 : Марта 04, 2024, 09:11:54 am »
 Почему то мне думается, что на переднем колесе надо два ребра ближе к краям оставлять. ::thinking:::
« Ответ #33 : Марта 04, 2024, 09:40:46 am »
Теперь уже поздно , но есть возможность ее на два ручья поделить трубкой на дрели , а то больно жирная  .
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #34 : Марта 20, 2024, 20:40:07 pm »
Вечер добрый фото можно как у тебя сделан кардан на задний редуктор наискос или как?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #35 : Марта 20, 2024, 20:51:20 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7239.0 у меня шрусы грелись.
Оффлайн Serega.rzn
« Ответ #36 : Марта 24, 2024, 19:35:27 pm »
в данный момент уже переделываю
мост будет без мотоциклетного редуктора, сделал специальный редуктор понижающий 3:1 потом на кпп днепр и двигатель лонч
Оффлайн Serega.rzn
« Ответ #37 : Марта 31, 2024, 14:25:58 pm »
Всем привет -hi-
приобрел колеса для нового проекта, в сравнении с КраЗ Лапоть смотрится внушительно. :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: вовочка, SLOW, kot 03
Оффлайн DRON
« Ответ #38 : Апреля 02, 2024, 20:07:54 pm »
Что это за колёса?
Оффлайн Serega.rzn
« Ответ #39 : Апреля 03, 2024, 13:11:34 pm »
Что это за колёса?
Ураган
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
