Автор Тема: плавучесть  (Прочитано 52368 раз)
Оффлайн Igas
плавучесть
« Ответ #60 : Октября 24, 2023, 14:47:12 pm »
, вот маховик в воду макать не надо, от него все заливает и потом начинаются пляски с электрикой. И пассажиру в воде сидеть тоже не прикольно,
Позади заднего моста положи 100 кг, они приподнимут переднюю раму.
плавучесть
« Ответ #61 : Октября 24, 2023, 14:49:26 pm »
Можно и шайбы прихватить с гаечками, штук 6 минимум. Потом намазать край кольца стекольным и край фанерины если фанерина, прставить и полоской из ленты стальной упаковочной разгладить герметик, подлезть можно. Три диска сухие были, в один попало только, давануло чем то.
Потому и кольцо пошире надо или наварить хоть проволоку 7мм. Фанера это конечно по бырику да и жесткость есть.
плавучесть
« Ответ #62 : Октября 24, 2023, 15:13:21 pm »
Ураловские раскаченные безкамерки, плывут достойно
Оффлайн on
  • Техника: каракат переломка 20 л.с на мостах ваз, колеса Урал
плавучесть
« Ответ #63 : Октября 24, 2023, 19:05:22 pm »
Аллигатор в Кирове же делают?
Оффлайн on
плавучесть
« Ответ #64 : Октября 24, 2023, 19:06:47 pm »
Надо бороться со злом, а не примыкать к нему)
Оффлайн Igas
плавучесть
« Ответ #65 : Октября 24, 2023, 19:10:36 pm »
Зачем Вы примкнули к нему при постройке ? А теперь мужественно преодолеваете зло .
плавучесть
« Ответ #66 : Октября 24, 2023, 19:35:02 pm »
Есть и проще способ, ещё на 10 см всё приподнять.
Где расчет ? может ему даже на пять нельзя . Прежде чем советовать посчитай .
плавучесть
« Ответ #67 : Октября 24, 2023, 19:39:46 pm »
Где расчет ?
А какой тут расчет, меряют сколько осталось до верха сапог и поднимают чтоб сухие были. Все почти что такие, задраны до предела по карданам.
Это один комментатор так посоветовал Гене, вот у тебя сапоги в воде, а у нас сухие... То что плавает с сухими сапогами поверх дисков вода сказать постеснялся.
плавучесть
« Ответ #68 : Октября 24, 2023, 19:49:50 pm »
Смоделируй в масштабе
Без масштаба на пальцах про потерю остойчивости при повышении плавучести . При заполнении середины катамарана плав отсеками метацентрическая высота опускается .
А какой тут расчет
При повышении ЦТ (G) метацентрическая высота опускается .
плавучесть
« Ответ #69 : Октября 24, 2023, 19:56:44 pm »
Это если есть ещё запас по водоизмещению, а если нет тогда как?
плавучесть
« Ответ #70 : Октября 24, 2023, 19:58:34 pm »
Метацентр не отвечает за плавучесть и непотопляемость  . Он отвечает за остойчивость . У пустой бочки он равен нулю , запас по водоизмещению 0.2 т
как?
Как положено . Подставить данные и посчитать , потом давать советы .
« Последнее редактирование: Октября 24, 2023, 20:03:46 pm от МВП »
плавучесть
« Ответ #71 : Октября 24, 2023, 20:21:31 pm »
Ну за опрокидываемость отвечает хотя бы. А то заедешь в воду и как Ваза, вполне себе правильный корабль с чересчур высоким цт.
Оффлайн Igas
плавучесть
« Ответ #72 : Октября 24, 2023, 20:27:55 pm »
Samstan, если совсем опустится--то будешь плавать вокруг авроры
Samstan, Будешь сидеть в авроре в сапогах...
плавучесть
« Ответ #73 : Октября 24, 2023, 20:35:31 pm »
Лучше уж в сапогах сидеть чем плавать около вверхколёсами.
Прошлой осенью собрались на выезд, вода большая речка быстрая, вынесло на стремень и прибило к кусту, стало кренить... Хорошо что цт низко и нормальная ватерлиния по центру дисков, то б кувыркнулись. Колеса почти ушли правые но хватило.
Поплавки в диске не давая особо прибыли в нормальном водоизмещении хорошо от крена помогают, но тоже если торчит половина нормально, а их как раз и не было.
плавучесть
« Ответ #74 : Октября 24, 2023, 20:40:55 pm »
В двух словах: как герметичность колпаков достигается или ссылку? -hi-
Тут :
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9544.40
плавучесть
« Ответ #75 : Октября 24, 2023, 20:51:45 pm »
Хорошо что цт низко
А вот у таких  очень высоко он расположен и никому не вредит  .
На многих выше чем на "вазе" Прикольно , да ? На "ВАЗА" на уровене второй батареи а у них на уровне главной палубы и парусность больше . У КПЛа против "вазы" вообще капец полный .
https://youtu.be/9TsuWxahpA8?t=120
« Последнее редактирование: Октября 24, 2023, 21:12:18 pm от МВП »
плавучесть
« Ответ #76 : Октября 24, 2023, 21:20:13 pm »
На многих выше чем
Балласта наверное целый карьер день грузил.
Пишуть на 5000 тонн груза до 6000 тонн балласта берут водой.
плавучесть
« Ответ #77 : Октября 24, 2023, 21:33:36 pm »
Кпл что ли балласт грузил всем ? А сам так справляется с ЦТ намного выше главной палубы , а вот метацентр у него где то в небесах .
Аааа! Я под столом .  :yahoopnevmo: Спасиб , давно так не ржал .
« Последнее редактирование: Октября 24, 2023, 21:39:38 pm от МВП »
плавучесть
« Ответ #78 : Октября 24, 2023, 21:42:34 pm »
Да в Кирове, лёгкий, но там есть косяки, к которым надо руки приложить
плавучесть
« Ответ #79 : Октября 24, 2023, 21:50:16 pm »
А чего ржать то, чтоб пустой ветром не опрокинуло.
Думаю что над контейнеровозами думали и кранами, цт у них нормально, либо якори ставят на кранах.
Ты ближе к каракату будь, не отвлекайся.
Мы всё перепробовали, и поплавки, и пеноплекс везде пихали чтоб вес клетушки по требованиям раф компенсировать, вывод- только размер колёс имеет значение на заплывах, остальное так себе, кроме дисков хоть и не помогают привсплыть, но крен гасят, если погружение полколеса не больше конечно.
Хотя после просьб поставить броню на маленький кусок пеноплекса под балкой моста её вес компенсирует, ну и то хорошо.
