Автор Тема: плавучесть  (Прочитано 53088 раз)
Оффлайн on
  • Техника: каракат переломка 20 л.с на мостах ваз, колеса Урал
плавучесть
« Ответ #40 : Октября 24, 2023, 10:09:59 am »
on, Делай поплавки в колеса и под раму. Хуже не будет. Тут теперь будет полемика на пять страниц. Нового не скажут ничего. Дело делать надо.  -hi- -hi-
Да я уже понял. Разложил для себя три варианта: плотный пенопласт, канистры и пеноплекс, делать буду один из них или комбинировать.  Делать буду все равно как сезон закончу. Лето сухое было, негде особо ездить было, а щас самая езда и охота, пока снег не лег. Надо мяса на зиму наморозить).  А там уже можно и заниматься доделками.
Коробку я уже перебрал, проводку дважды, тормоза, клапана двигателя, кресло водителя подварили - хочется таки поездить уже )😅.
плавучесть
« Ответ #41 : Октября 24, 2023, 10:47:21 am »
on, бак газелевский под полом кузова за мостом хорошо помогает. Пеноплекс надо под броню прятать, хоть лист пнд 3 мм, но всё - равно так себе, главное это колеса, пошире и побольше. На узких дисках и от поплавков толку мало.
Оффлайн on
плавучесть
« Ответ #42 : Октября 24, 2023, 10:53:36 am »
Спасибо за совет, да, броня нужна, хотя бы из жести). А так, видно де по видео, что он плавает, просто ватерлинию надо немного пониже)). И я так понял, канавы поперек пересекать все равно плохая идея, хоть какие поплавки и колеса поставь (, угол вхождения слишком большой. Задним ходом надо)
Оффлайн Bolt
плавучесть
« Ответ #43 : Октября 24, 2023, 10:55:40 am »
Поплавки в колесах это самое важное у него.
Это единственный объем который может быть ниже ветер линии. 4 поплавка в колеса это литров 100-120.
плавучесть
« Ответ #44 : Октября 24, 2023, 10:58:51 am »
Не ну колеса есть разница, большая. Главное не в воду залезть, а вылезть с воды, залезть ещё как то можно осторожно с выбором места, а вылезаешь где придётся. Вот тут бак пустой и помогает плюс в нем ещё нз хранить можно.
плавучесть
« Ответ #45 : Октября 24, 2023, 11:02:04 am »
это литров 100-120.
Гораздо меньше. На дисках 21х400 не больше 50 в реальности. В поплавках ещё воды много, внутри диска, равномерно размазаной
плавучесть
« Ответ #46 : Октября 24, 2023, 11:04:52 am »
При мечтах о поплавкахи прочем надо учитывать что чуть вынимая из воды этими костылями колеса теряют водоизмещение, а водоизмещение колес самое большое, растопыпка-больше костыль меньше водоизмещение колес.
Оффлайн Bolt
плавучесть
« Ответ #47 : Октября 24, 2023, 11:10:59 am »
Заканчивай пургу толкать.
Примерно 35л в колесе * 4 =140. Т.е. в реале литров 100 -120 и будет.
И если у тебя колесо вынуто из воды, то много ли толку от емкости которая висит над водой????
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Bolt
плавучесть
« Ответ #48 : Октября 24, 2023, 11:18:09 am »
Кстати и вариант задуть пеной в пакет тоже норм.
Только пакет бы поплотнее и загерметизированы получше. Тогда точно объем максимально выберешью
плавучесть
« Ответ #49 : Октября 24, 2023, 11:21:23 am »
Bolt, толкаешь пургу ты. Поплавки в колесах от крена хорошо помогают излишнего, те повышают остойчивость, а осадку практически не уменьшают.
На этот ВТ хотели ехать на зилках, но раф хотелками не перешибить, навешали железа и аппарат стал тонуть глубоковато, набитие везде пеноплекса пару см дало, а вот Форестеры сразу 10 см.
Оффлайн on
плавучесть
« Ответ #50 : Октября 24, 2023, 11:24:39 am »
Парни не ссорьтесь. Оба правы). Вес колеса над водой работает в минус. Объем колеса под водой работает в плюс. Пустой диск в колесе тоже не айс. Хотя бы потому что воду и грязь набирает.
Оффлайн Igas
плавучесть
« Ответ #51 : Октября 24, 2023, 11:32:08 am »
Цитата: Igas от Сегодня в 01:19:00
user41, Попробуй на бочке переплавится через речку и ноги не замочить.
Не понял к чему это. А если на двух связанных бочках?
Это к остойчивости. Смоделируй в масштабе на канистре, нагрузи железки сверху...., тоже в масштабе...
Оффлайн on
плавучесть
« Ответ #52 : Октября 24, 2023, 12:59:11 pm »
Только каркат никак не бочка. Даже если во все щели напихать пенопласт, то будет две бочки на шарнире, к каждой из которых с боков привязано по две бочки))
Оффлайн Igas
плавучесть
« Ответ #53 : Октября 24, 2023, 13:20:51 pm »
  То будет опрокидывание.
. , то будет две бочки на шарнире, к каждой из которых с боков привязано по две бочки))
Если вы опустите ватерлинию на 20--40 см. --то получите опрокидывание. Пока об этом вы молчите, значит каракат хорошо плавает. забивайте диски , и будете плавать ещё лучше.
Оффлайн on
плавучесть
« Ответ #54 : Октября 24, 2023, 13:24:40 pm »
  То будет опрокидывание. Если вы опустите ватерлинию на 20--40 см. --то получите опрокидывание. Пока об этом вы молчите, значит каракат хорошо плавает. забивайте диски , и будете плавать ещё лучше.
А мне на 20 и не надо. Десять хватит).
плавучесть
« Ответ #55 : Октября 24, 2023, 13:30:24 pm »
Сделай колеса под бескамерку. Диски герметичными и колпаки и все будет гут даже на ОИ 25.
На этих колесах одна камера по 15 кг. а их 4, итого 60 кг лишних.
Колеса на каракате - основа. Потом на этих колесах можешь модернизировать прежний или сделать новый.
плавучесть
« Ответ #56 : Октября 24, 2023, 14:10:54 pm »
Есть и проще способ, ещё на 10 см всё приподнять. Как один выразился- ну и что что дисков не видно, зато сапоги сухие
плавучесть
« Ответ #57 : Октября 24, 2023, 14:12:25 pm »
В двух словах: как герметичность колпаков достигается или ссылку? -hi-
плавучесть
« Ответ #58 : Октября 24, 2023, 14:39:34 pm »
Герметичность даже на крышке выпиленой из фанеры обеспечивается герметиком, только опорное кольцо надо пошире или наварить  ещё. Кран не нужен, достаточно бочонка и заглушки 15-й на фанерине.
Оффлайн Fiacher12
плавучесть
« Ответ #59 : Октября 24, 2023, 14:41:56 pm »
колпаки под прижимные болты. Под край колпака- герметик. Тут продавал товарищ колпаки, но похоже не бывает больше.
