Автор Тема: Прицеп для вездехода  (Прочитано 49309 раз)
« : Октября 02, 2023, 23:26:57 pm »
 -hi- Народ, приветствую!
Для вездехода был у меня уже прицеп, нужная штука, хоть и не часто в пользовании. Но без него как без рук. Только вот незадача-  с увеличением габаритов нового вездика малый (на 66 ободрышах) выглядел как сирота. Его и не видно и в зеркало заднего вида и при заломе шей назад, тащится ли он..
Короче начал клепать новый прицеп. С Аlex 2 советовался, он уж 5-6-Й сделал. Куда столько? Ответ: надот. :)
Краткая ТХ:
 - ступицы ваз 07 передние, ось труба 2", основная рама проф. труба 20х40х1,5, стойки, обвязка 20х20, раскосы 15х15, дышло 25х50х3, обшивка оцинкованный лист, пол сосновая вагонка (два слоя горячей олифы + оцинковка), диски б/к (Asterix), потроха ОИ-25 (Valdemar).
подъёмные шарниры- карданные вылки рулеых карданов МТЗ, звено обоновочной цепи.. в общем колхоз (из того что в гараже нашлось  ::undecided:::
Передний и задний борта поднимаются на самдел шарнирах в верх. Передний борт вверх- это правильно решение (для перевозки длинномера, думаю 4м увезётся). А вот задний.. ::undecided:::
Мысли такие были. При выгрузке сыпучего груза платформа поднимается и задний борт вроде б должон быть помехой (гнуться и ломаться), борт в верху целей будет. Потом "стукнуло", что перемычка (на которой вист борт) сама может быть помехой при доразгрузке лопатой(не весь же материал сползёт?). Да и при заезде снегохода- помеха. Пока так оставил. Назреет необходимость или перемычку съёмную или навесы борта снизу переделать. Не поездишь- не поймёшь. Вообще- то задние и передние стойки проёмов усилены раскосами в 2-х плоскостях, что б не распирало.
Стойка-подножка подвижная 20х20 (длину можно прибавить) фиксируется быстро съёмом (от Ветерка 8) под "брюхом". Размеры её малы и что-то подцепить в движении мало вероятны- клиренс есть всё же).
Всё быстро съёмы, запоры, палец фиксации платформы.. привязаны леской- у меня шо не приколочено, не приварено, не привязано- знать потеряно. ::shy:::
Колёско с зашитой пластика
Пробная загрузка: крупномер саженцы для выращивания грибов у дома  :) и лом кирпича для закладки ям.
Да, размеры кузова 1,99х 1,16х 0,55м. По бортам надо приделать крючки для обвязки негабаритного листового материала.
« Ответ #1 : Октября 03, 2023, 10:51:24 am »
Ширина вездика 2,36м, ширина прицепа 2,16м, что должно уберечь от встреч с деревом в поворотах в лесу.
Есть страховочная цепь. Кому-то лишнее, но по мне пусть будет. На ДОП нет-нет да приходится тайком выезжать. Потому как прицеп что на фото в варианте с жигоколёсами и за Луазом распрыгался на гравийке и "ушёл". Хорошо что вправо, плохо что в канаву и гружёный мусором. Может запорное устройство "под шар" и надёжнее типа прицепная скоба и палец с шплинтовкой, не проверял.
« Ответ #2 : Октября 03, 2023, 11:11:43 am »
Тоже какой год уж о прицепе думаю,но  дальше думок дело пока не двигается,как только надо что то на болото завести,так сразу мысли о прицепе,а как завезли,так вроде и не очень нужен прицеп.
« Ответ #3 : Октября 03, 2023, 21:44:33 pm »
Да, большую часть времени прицеп не задействован, стоит. Потому ещё проблема хранения его, нужен хотя бы сарай от осадков и солнца. По уму бы надо с сотоварищами в складчину иметь один прицеп. Хоть аппараты разные, техн. мелочи типа высота шара, можно решить. А вот то что славяне народ злой, каждый сам по себе (пока сильно жизнь не придавит), поэтому вариант складчины не катит.  ::sarcastic:::
« Ответ #4 : Октября 03, 2023, 22:53:59 pm »
лесник 83, Плавучесть у прицепа какая? Мне тоже надо, но нет пока колес подходящих для плавучести
« Ответ #5 : Октября 04, 2023, 00:10:18 am »
Вячеслав, не пробовал в воду окунать пока, хотя самому интересно, водоём то в сотне метров. Как только так и сразу. Ещё при сборке хотел взвесить на бытовых весах по частям, чтоб иметь какую-то цифру, но не срослось. Что из памяти, так колесо сборе 40кг.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #6 : Октября 04, 2023, 07:38:31 am »
По поводу невидно прицеп тащится или нет. Мне за газелью прицеп не видно, купил камеру с монитором (2-3 тыс рублей), включаю когда надо -hi-
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #7 : Октября 04, 2023, 07:58:40 am »
Грузовичком  нужно было притащить донора Ваз на жёсткой сцепке  за 300 км.
Ехал в одного. По зеркалам не видно...
Привязал палку с тряпкой красной к капоту Жиги с правой стороны. И стал видеть что оно тащится ВзадИ!
« Ответ #8 : Октября 04, 2023, 09:53:07 am »
Чот дешёвая камера, может в прошлом веке дело было? Ссылка может есть?
Бюджетный вариант, как в воду посмотрел! Вчера приделал крепёж для красного флага, не формат, но с серпом и молотом.
Оффлайн Igas
« Ответ #9 : Октября 04, 2023, 10:49:18 am »
  Надо с двух сторон, на пружине под ширину вездехода. Тогда будет видно--проходит прицеп дерево или нет.
Уж больно хлипенько.На таких заборы делают.
Длину бы увеличить на 1 м, и дышло подлиннее-можно складное сделать или телескопическое.
Онлайн МВП
« Ответ #10 : Октября 04, 2023, 11:20:07 am »
Там общая прочность за счет листов достигнута . Вот задний борт конечно не айс , крупный габарит не вкатить даже бочкообразный . Лучше апарелью с мощными утяжными замками в верху или проушинами под палец . С окрытым бортом достаточно будет стяжки цепочкой в те же проушины .
Оффлайн Igas
« Ответ #11 : Октября 04, 2023, 15:39:22 pm »
Увезёт этот прицеп 1 тонну ? Ну наверно , да. Пока новый!
 А через 5 лет --1 тонну ? Метал гниёт 0.1 мм. в год. Итого -через 7 лет прицеп должен сгнить или развалиться полностью.
  Другое дело-- надо ещё прожить эти 7 лет, а если прожил то сделать новый.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #12 : Октября 04, 2023, 15:54:04 pm »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #13 : Октября 04, 2023, 16:03:13 pm »
Как разовая акция пойдет. Я сначала ездил с регистратором+камера, но у него экран маленький, видно только, что прицеп не потерял. С 4.3 дюймовым монитором уже хорошо груз видно, и назад сдать можно и общую траекторию прицепа видно.
Для пневматика, думаю палку оторвешь в лесу сразу, а камеру прикрепил повыше и все видно (я прикрепил камеру, на газель фугон, на заднюю дверь, максимально высоко под слив, вижу и прицеп и что за ним творится).
Онлайн МВП
« Ответ #14 : Октября 04, 2023, 20:45:07 pm »
Моя машина вся сгнила и истрепалась и ее при мне списали на гайки , чо на ней только не расшибали салаги а указатель габарита никто так сломать и не смог за всю ее службу.
Сообщение понравилось: Suprun
Оффлайн Igas
« Ответ #15 : Октября 04, 2023, 20:54:30 pm »
« Ответ #16 : Октября 04, 2023, 22:53:20 pm »
Народ, спасибо за коменты.
Ответить попытаюсь. Прицеп делался для себя, назначение развозка органики на картофельные полосы, для леса свезти пиломатералы к лесным избам, лодку пвх, привести металлолома, дров обратно, заехать с прицепом в болото и ессно выехать. Может что-то есчо.
Даже если допустить что лесная контора остановила технику из-за нехватки горючего и нет другой возможности привезти пару бочек соляры, то у них масса всяких подъёмников, загрузят и выгрузят. Катать бочки с солярой в прицеп и из него, проходил ранее, ну на фиг!
 По поводу хлипости профтрубок 20х40х1,5мм. Если бы мне вы дали расчёт прим. такой: означенная труба на 2м длины, имеющая 5 стоек вертикальных, по верху схвачена трубой 20х20, также вторая стенка, к тому же всё схвачено по периметру, зашитые оцинковкой...имеет предел прочности такой-то в цифре. То да, снял б шляпу и сказал, что каюсь. А так эмоции и предположения. Этого у меня самого с избытком, даже в выигрышном нахожусь варианте: могу поглядеть-пощупать... и убавить нагрузку.
В горизонтальной плоскости есть тоже укосы, пол дощатый, зашитый оцинковкой. Не жёстко?
По поводу заборной трубы, всё обидеть норовит  :) Думаете легко им, заборам, на свежем воздухе? Водичка внутрь и мороз легко сделают профтрубу круглой, а круглую разорвёт, любой толщины.
По сроку службы. Судьба железа такая поработать и закончить. Упомянул ранее что ищу/найду место хранения без солнца и осадков, чтоб дольше помучился.
По сигналу сзади в виде красного флага. Тут часть прикол, мало праздник какой (флаги разные бывают  :), а часть в дело- при прогоне 10-ка км ДОПа как сигнал. На этом вездике с прозрачными (пусть не на 100%) обзор норм, прицеп хорошо виден и сдать назад не проблема, пробовал.
 По камерам заднего вида интересно, но ретроград я: пока не увижу в деле, не потрогаю, брать не буду. ::undecided:::
 Задний борт с открыванием вверх. Так я ж первый высказал сомнения. Дайте ж время, дожди кончатся, будет возможность развести на полосы компост, привести дрова, искупать в воде... тогда и покажет. Может и приживётся.
Удлиняющееся дышло было в проекте, смотрел устр-во  на авто прицепе, тормознул это дело. Так ли оно мне нужно? Всё же это усложнит и слегка утяжелит прицеп. В болоте каждый грамм на весу.
Лучше подскажите какие крепления сделать внутри чтобы треклятые 2 бочки соляры  :) иль что-то подобное не таскались внутри по оцинковке на ухабах лесных и при этом не сильно мешало выгрузке того же компоста, органики?
Сообщение понравилось: user41
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #17 : Октября 04, 2023, 23:22:55 pm »
Лучше подскажите какие крепления сделать внутри чтобы треклятые 2 бочки соляры   иль что-то подобное не таскались внутри по оцинковке на ухабах лесных и при этом не сильно мешало выгрузке того же компоста, органики?
Приветствую Александр! Нормальный прицеп, по креплениям, в заводских прицепах, не знаю как у всех а у меня так, внутри кузова почти по углам скобы к которым можно увязчиком прицепиться. У тебя на борта сверху тоже можно несколько скоб приварить, бочку соляры к примеру не лежа же везти будешь, а стоя уже можно увязчиком за скобы прижать к борту.
« Ответ #18 : Октября 04, 2023, 23:35:25 pm »
У меня в кузове вездехода стоят такие петли,прикручены к бортам кузова у самого пола, болтами на 12 мм,ни сколько не мешают,стяжками креплю груз за них.покупал на озоне.Петля для крепления груза (скоба крепежная) с ответной шайбой 4 шт в комплекте
креплю груз примерно такими стяжками,разной ширины,ну и по прочности разные,на крыше,на багажнике,тоже такими груз крепим.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2023, 23:51:23 pm от logza »
Сообщение понравилось: Adler, SLOW
« Ответ #19 : Октября 05, 2023, 00:00:28 am »
К оцинковке уже не приварить ничего, но на болты можно спробовать. По верху и по низу чтоб груз держало. Только скобы типа того что Виктор показал, складывающиеся. Спасибо.
С озоном у меня увы ::undecided::: или в нашем районном или соседнем р-не хозмагах, ну или ... колхоз= творчество, как обычно. Спасибо за идею. Стяжки есть.
Мощность лебедки для вездехода.
Автор poison580
Ответов: 67
Последний ответ Ноября 15, 2024, 12:48:03 pm
от SLOW
Парочка прицепов для вездехода
Автор Asterix
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 01, 2023, 21:01:52 pm
от Asterix
Избушка-прицеп на Шаине.
Последний ответ Мая 03, 2015, 08:02:05 am
от фара
