Автор Тема: Прицеп для вездехода  (Прочитано 49289 раз)
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #20 : Октября 05, 2023, 06:38:46 am »
2 бочки соляры   иль что-то подобное не таскались внутри по оцинковке
Старую транспортерную  ленту стели на дно.  Когда не надо можно убрать. Бочки можно расклинивать  по низу брусьями. ..
Либо сделать съёмный вкладыш  в кузов из досок с ячейками под бочки. Можно и лёжа - типа как делают под кислородные баллоны.
« Ответ #21 : Октября 05, 2023, 12:28:55 pm »
можно наверное и так, но коврики резиновые (которые перед порогом кладут) получше будут  ::undecided::: :
Они легче и "мягче" - там большая часть воздух резина только "между дырками"
Они побольше по габариту 1000 на 1500 - транспортерка поуже будет
Из минусов покупать нужно
« Ответ #22 : Октября 07, 2023, 06:26:15 am »
Постелить что-то антискользящее надо/можно. Расклинивать брусьями можно когда борта или обвязка "бронированные", как к примеру на прицепе с 2мм бортами и стойками 2", что "сваял" ещё 9 лет назад.
Согласен, иной раз это выход. Так на пене бураном перевозил лёжа по паре бочек соляры. Погрузка и выгрузка ежели в одного, то ну нафиг.
А прицепИК к переломке всё таки хлипенький для таких задач. Есть сейчас канистры по 50л, легче и быстрей погрузка выгрузка.
« Ответ #23 : Октября 07, 2023, 06:46:18 am »
Посему вариант с петлями более подходит. Наделал таких 1,5 десятка, примерил, отдал в цех покраски.
Думаю и в кузов переломки их прикрепить. Груз что полегче можно крепить резиновыми жгутами, что потяжелее- стяжной лентой.
"Заводские" пели на фото Виктора крепятся болтом 12мм, который чёрта выдержит, у меня чертята, потому и крепёж болтом 8мм.
Кстати помниться, что дядька на постройке дома ещё говорил, что две доски скреплённые правильным образом гвоздём 100мм держат нагрузку 1т. Откуда он это взял, не знаю. По мне б убавить на половину и согласиться. :)
« Ответ #24 : Октября 07, 2023, 10:09:50 am »
До забивания кончик гвоздя немного загибается - держит в разы крепче.
« Ответ #25 : Октября 07, 2023, 10:24:11 am »
Смотря какие доски и куда нагрузка приложена .  доска 50х200 больше бруса 100х100 выдержит . А подкос упертый в лежень и стропилу и больше тонны снеговой нагрузки без всякого гвздя держит , гвоздь там только чтоб на месте находился нужен .
« Последнее редактирование: Октября 07, 2023, 10:30:29 am от МВП »
« Ответ #26 : Октября 07, 2023, 23:50:32 pm »
 Подписываемся , ставим лайки )))
https://youtu.be/XzvCtdlq59Y?si=fBe_Rt-XVOwYtlD7
Почему-то красиво не ставится ..
Оффлайн андрей72
« Ответ #27 : Октября 08, 2023, 00:04:08 am »
Без документов? :(
« Ответ #28 : Октября 08, 2023, 00:56:07 am »
Копируй ссылку на видео из адресной строки браузера,будет красиво.
« Ответ #29 : Октября 08, 2023, 01:07:24 am »
Обычно через скопировать ссылку всегда работало , а тут нет ..
« Ответ #30 : Октября 08, 2023, 01:12:28 am »
Без документов? :(
Можно и с документами , но это ощутимо по деньгам.. а они и так очень дорогими получаются .
Сделал их для квадроцикла .
Сейчас доделываю версию на подвеске .
« Ответ #31 : Октября 08, 2023, 01:15:02 am »
Можно и тандем на них приладить .
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #32 : Октября 08, 2023, 15:29:52 pm »
лесник 83, Плавучесть у прицепа какая? Мне тоже надо, но нет пока колес подходящих для плавучести
Вот такая посредственная видюшка  ::undecided:::
Сообщение понравилось: Вячеслав., Лесник-61
« Ответ #33 : Октября 08, 2023, 17:14:43 pm »
Проверил на загрузку дровами, что уж набралось из "хлама", чурки, обрезки досок в основном сырые. Внутренний объём кузовка 1,2куб.м х 0,7 к-т складочности х 0,6 к-т перевода в т = полтонны с хвостиком (на загрузку с горкой).
Имитация бездорожья- ручей с илистым дном
Когда сдавал назад на месте разгрузки, в сумерках уж, то колесом наехал на доску с гвоздями. Но потрошок ночь простоял и не стравил давление, знать пронесло. Давление в обоих 0,2атм по прибору со шкалой Юрича. Потроха понравились исполнением, только на одном изначально была аккуратная малая дырочка, заткнул сразу жгутиком. Грешу на хулиганов в транспортной компании. ;)
Проверка на загрузку органикой, кто картоху не уважает, можно игнорировать.
Платформа худенько поднималась из-за того что изначально был смещён ЦТ в переднюю часть +10см (норовила опуститься). Когда груз сместился  всё же в нижнюю часть, то состав (сено+ ч. земля) неохотно сползала на пашню, помогал вилами.  Грузить надо со смещением в заднюю часть платформочки, лучше будет. Верхнее отрывание заднего борта тут кстати- внизу б ему пришлось несладко.
Фиксация борта распоркой тут тоже кстати, оная есть и на передний борт.
Вымел остатки метлой, промыл струёй э\насоса Малыш, по оцинковке это легко. Минус оцинковки это её толщина 0,5мм, фольга и только!
Проверить надо прицепик в лесу, в вырубах- как ему на пнях будет.
По поводу глухой заварки проф. труб с целью герметичности. Вода она у вездеходного прицепа будет заполнять пустоты не только с верху, но и через многочисленный крепёж дна, подножек, стенок- заклёпы, саморезы. Ежели буду в "творческом" настроении, то попытаюсь электродом 3мм (что уж есть!) заварить торцы 1,5мм трубок, но не от воды, а от грязи. Может подобрать пластиковые заглушки, а в нижней части просверлить малые отверстия для слива воды.  ::shy::: Мне ИМХО так кажется.
« Ответ #34 : Октября 08, 2023, 18:15:10 pm »
Плавучесть хорошая, пригрузить кг 100 можно, или я ошибаюсь?
« Ответ #35 : Октября 08, 2023, 18:20:07 pm »
На Крабике все полости задуты отработкой.
« Ответ #36 : Октября 08, 2023, 18:30:56 pm »
Это надо у Архимеда или МВП спросить.  ::thinking:::
Подробней пож-ста или ссылку.
« Ответ #37 : Октября 08, 2023, 20:02:02 pm »
Мовильный пистолет и компрессор. Ну и отработка. После покраски делал. После пластиковые заглушки в оставшиеся отверстия.
« Ответ #38 : Октября 08, 2023, 20:11:46 pm »
И бачёк к этому пистолету,можно и без бачка,но рук не хватает.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2023, 20:24:30 pm от logza »
« Ответ #39 : Октября 08, 2023, 22:55:00 pm »
 У меня с красным стальным бачком. На компрессоре 4 атм выставляю и масляный туман во все щели пролезает. Делал летом, задолбался после протечки вытирать.
Мощность лебедки для вездехода.
Автор poison580
Ответов: 67
Последний ответ Ноября 15, 2024, 12:48:03 pm
от SLOW
Парочка прицепов для вездехода
Автор Asterix
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 01, 2023, 21:01:52 pm
от Asterix
Избушка-прицеп на Шаине.
Последний ответ Мая 03, 2015, 08:02:05 am
от фара
