Автор Тема: Небольшой тракторок недопривод.  (Прочитано 96727 раз)
« Ответ #180 : Июля 29, 2023, 14:34:10 pm »
  Сделал конус-оправку одноразовый. Маховик проточить, под венец стартера  жигулей.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:17:14 pm от Leon10010 »
« Ответ #181 : Июля 29, 2023, 14:35:37 pm »
  Маховик готов. На стартер восмерошный теперь голову сделать..
 Для справки - диаметр на маховике под венец 2101  - ф256,7  .
  Спасибо Юричу!   -hi-  Вчера точить начал, а померить негде. Позвонил спросил.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:17:25 pm от Leon10010 »
« Ответ #182 : Июля 30, 2023, 00:31:47 am »
  Голова готова. Втулка запрессована и развернута.
 Вырезать лишнее и отверстия просверлить..
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:17:35 pm от Leon10010 »
« Ответ #183 : Июля 30, 2023, 09:44:48 am »
На солько помню там зепорский стоял .
« Ответ #184 : Июля 30, 2023, 13:07:22 pm »
На УД-1? Там только ручной, рычаг. С рычага с 30 раза только заводиться.
 Там еще магнето, паршивое зажигание. Но до него потом доберусь.
« Ответ #185 : Июля 31, 2023, 14:06:22 pm »
Данные для посадки стартера в скайпе.  -hi-
« Ответ #186 : Июля 31, 2023, 17:55:43 pm »
Стартер с восьмерки, карбюратор типа "минского" или "восхода"
« Ответ #187 : Июля 31, 2023, 18:24:15 pm »
А кпп то от чего будет
« Ответ #188 : Июля 31, 2023, 19:10:27 pm »
А на Волгу...Кто сегодня на Волгах ездит?
Узнаешь?  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:17:53 pm от Leon10010 »
« Ответ #189 : Июля 31, 2023, 19:11:50 pm »
Маховик, сцепление КПП и раздаточная от ГАЗ-69. Там где то фото в середине были
« Ответ #190 : Июля 31, 2023, 19:26:28 pm »
Ясно. А чего на кпп родной стартер не оставил.
« Ответ #191 : Июля 31, 2023, 21:17:32 pm »
  На сегодня такой вид
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:18:05 pm от Leon10010 »
« Ответ #192 : Июля 31, 2023, 21:19:12 pm »
  Там такая система. Вся трансмиссия внизу идет.
 А мотор сверху - через цепь.  Можно мотор любой ставить, в перспективе.
« Ответ #193 : Августа 01, 2023, 00:12:29 am »
Это очень плохое решение,всмысле цепь. Здесь нужен ремень, этому мотору профиля А даже в один ручей хватит при шкиве на моторе 80мм. Цепь на таких оборотах без масляной ванны замучает
« Ответ #194 : Августа 01, 2023, 01:00:01 am »
То-есть, хочешь сказать. каждые три-четыре года придется цепь менять?  Посмотрим..
« Ответ #195 : Августа 01, 2023, 01:10:27 am »
Смотря сколько борозд пахать надо . Может каждые три четыре километра будет дохнуть . Если 10 борозд по 50метров то года на три точно хватит .
Оффлайн вовочка
« Ответ #196 : Августа 01, 2023, 07:19:37 am »
цепь, это в первую очередь лишний шум и брызги мазуты. а ремень шелестит себе потихонечку и рывки от трансмиссии сглаживает...
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #197 : Августа 02, 2023, 00:01:51 am »
Поставить сальниковую цепь. Есть разных размеров и усиленные.
« Ответ #198 : Декабря 11, 2023, 19:27:31 pm »
  На сегодня. мотор от Окушки стоит. Задняя навеска на гидравлике.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:18:19 pm от Leon10010 »
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #199 : Декабря 11, 2023, 21:45:38 pm »
Навеску для обработки почвы, желательно делать "плавающей".  Для разнообразных приспособ,  лучше трехточечную на быстросъемах.
Универсальный крепеж, ускоряет  и облегчает смену . Проверено на себе  0*)
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
заднеприводной тракторок для чистки снега.
Автор РОМКА
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm
от troffer
тракторок-малютка 4х4
Автор Leon10010
Ответов: 31
Последний ответ Октября 23, 2020, 21:57:10 pm
