Автор Тема: Я бы в токари пошёл, пусть меня научат .  (Прочитано 76215 раз)
« Ответ #140 : Марта 05, 2023, 21:04:37 pm »
Сегодня собрал диски осталось теперь обварить .
« Ответ #141 : Марта 05, 2023, 21:42:21 pm »
6 мм даже толсто,
А чо ты видел ?У меня файлов три пачки по нашим телегам . Там собраны все катастрофы железки и трупы которых не должно быть . Все только писями мериться горазды  .
« Последнее редактирование: Марта 05, 2023, 21:49:57 pm от МВП »
« Ответ #142 : Марта 05, 2023, 22:00:03 pm »
В свое время я даже создал тему чтоб люди видели и анализировали . В итоге все смотрят как на гримасные ролики ютуба . Как он бы да тогда бы . А некоторые Василии попрекают в типа тащишься от увиденного . Дескать смакуешь . Вот и забросил .
Для себя храню , перед изготовлением узла все осматриваю . И частные случаи и ситуации . Потом долго думаю и леплю из того что есть . ::confused:::
« Последнее редактирование: Марта 05, 2023, 22:04:53 pm от МВП »
« Ответ #143 : Марта 05, 2023, 22:03:48 pm »
И что? На 34 с ВТ19 центр ф450 6мм 09Г2С, вполне выдержал все издевательства хотя и нежесткий. Избыточная жесткость вредна, в местах концентрации быстрей ещё пойдут трещины.
Буржуйские стрелы и рукояти экскаваторов из тонкого листа, относительно конечно, и выносливость гораздо больше советских из толстой была, когда ещё возможность сравнить существовала.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #144 : Марта 05, 2023, 22:05:02 pm »
Не пугайте человека, перебдел конечно, 6 мм даже толсто, 4 мм для 200 кг на колесо хватит
У меня из 4-ки были сделаны, лопнули. Усиливал сначала уголками 35х35, тоже лопнули. Теперь усилил дополнительным кольцом из 5-ки, пока стоит.
Пора уже рубрику открывать "Вредные советы от  Samstan", а то гонит всякую чушь.
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
« Ответ #145 : Марта 05, 2023, 22:06:41 pm »
1*11 1*11 1*11 Я балдею .
« Ответ #146 : Марта 05, 2023, 22:14:46 pm »
Я балдею
Балдей. Ведомый с жёсткой ступицей и демпферированый, простой пример. Ну или рама Унимога, специально сделана так чтобы быть прочной и нежесткой на скручивание, первые Унимоги часто ломались по раме за счет избыточной жесткости.
« Ответ #147 : Марта 05, 2023, 22:22:23 pm »
Самый простой в твоем случае трос плетеный . И он будет работать при плюсовых температурах и при заделке коушем в
местах концентрации
И борт будет хлюпать и гнуться две гонки а бывало и почти сезон . И швелер крутиться довольно долго . Но плоскость и сфера или сложный профиль  - учи сопромуть .
« Последнее редактирование: Марта 05, 2023, 22:26:39 pm от МВП »
« Ответ #148 : Марта 05, 2023, 23:57:27 pm »
Рамы это такой элемент конструкции автомобиля. Работают на упругое кручение. Иначе это не рамы.
 Опять же рама должна быть сварена по правилам.
Иначе как на УАЗике грузовом. Вырывает кронштейн поперечной тяги реактивной, переднего моста. Приварен поперек рамы.
 И "скорая помошь" ,на этой базе, такой же бедой страдает.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2023, 00:09:34 am от Leon10010 »
« Ответ #149 : Марта 06, 2023, 17:42:46 pm »
По моему Астерикс всё давно изложил по этим дискам,и добавить тут нечего. Как выламывает заводские сердцевинки даже на трёшках видел своими глазами.
« Ответ #150 : Марта 07, 2023, 01:29:38 am »
тут, наверное, стоит уточнять какие шестеренки выламывает:
Одно дело ВАЗ штамповка - там миллиметра 3 или 3.5 металл.
На штамповке от внедорожников металл 6ка где то  ::undecided:::
Ну и есть легкосплавый (варить правда ТИГом нужно). Скажу откровенно - не представляю что бы путевый легкосплавный (ковка или литье под давлением) диск потерял сердцевину (если только затяжку шпилек прозевать  ::thinking:::).
ПС В поддержку поста Олега про жесткость диска в сравнении с полоским блином.
Как то по случаю схаватил я фабричные (типа кованные) трехсоставные диски на 21 дюйм. Повелся на цену (очень дешево). Ну диски были с деффектами, после ара тюнинга но дело не в этом.  Когда я разобрал диск то поразился :
диск состоял из 3х деталей - обод (две половинки внутренняя и внешняя) и "плоский" на самом деле хитрой спицевидной формы "блин".
Дак вот 75% веса диска это этот "блин". Т.е. инженеры не смогли в заводских условиях сделать легче - пришлось делать его толщиной местами в 25-28 мм  0*)  (ну он в виде спиц и обода, но все равно весьма тяжелый вышел).
« Ответ #151 : Марта 14, 2023, 20:01:20 pm »
Нужен ваш совет .
« Ответ #152 : Марта 14, 2023, 20:03:54 pm »
Засверлил , проточил , запесовал штифт 12 мм и обварил .
« Ответ #153 : Марта 14, 2023, 20:55:12 pm »
Вот так получилось.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #154 : Марта 15, 2023, 06:42:00 am »
Лопнет по этому месту. Надо отпустить в печи и закалить потом.
« Ответ #155 : Марта 15, 2023, 08:10:31 am »
Корень шва не глубоко лежит а горка шва сточена , поломается все . Надо было чашку не под болтик сверлить а под вал протачивать и варить с торца с глубокой разделкой в две трети толщины чашки . Или в пол чашки но вал высунуть сколько можно
Сообщение понравилось: Fiacher12
« Ответ #156 : Марта 15, 2023, 09:37:46 am »
Внутри запресован шток амортизатора 12 мм , проварено всё в два приёма , первый провар по штоку .
Я не расчитываю , что всё это будет держаться !!!
Вопрос в другом , можно ли укрепить новый вал ???
« Ответ #157 : Марта 15, 2023, 11:00:45 am »
Куда такой вал?
Надо под сварное соединение делать увеличение диаметра.
« Ответ #158 : Марта 15, 2023, 18:15:22 pm »
Куда такой вал?
Вал бортовой передачи мотоблока МТЗ. Я так думаю.
От сварки  напряжение в металле вала делается, вообще нагрузку вал не держит. Вот если на всю длину вала наваришь, а потом проточишь, то будет лучше себя вал чувствовать, а местечковая сварка не допустима, даже если наварена точка. И чем лучше (легированней)сталь, тем слабже получается вал.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2023, 18:23:19 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #159 : Марта 15, 2023, 23:57:26 pm »
Принесли ролик от ленточного элеватора. Вал даже не сваренный, целиковый. Обломился в месте приварки ролика.
