Автор Тема: Сбх "Ветлуга" зтм-34017  (Прочитано 54682 раз)
« Ответ #20 : Августа 20, 2022, 20:32:42 pm »
А вход воздуха,приток то есть организован?Каким сечением?Если пропустил эту информацию,прошу прощения.
Возможно просто мал расход воздуха через радиатор,если естьвходное сечение не меньше выхлопа,то причина в другом.
Есть ли диффузор на радиаторе,как вентилятор  расположен?
Я фото для кого делаю? Все видно же,  вентилятор и диффузор, и люк из шахты радиатора, и даже трубу выхлопную в той шахте, которая дополнительно греет воздух.
А из салона нет  доступа, люк в салон закрыт.
Есть две дыры из лодки, и люк сверху. В лодку спереди и сзади есть вентиляционные окна, из салона в лодку все закрыто. Это правильно конечно, если прорыв газов выхлопных, утечки соляры и прочее, в салон гарь не идет, вытягивает ее в радиатор.
Я думаю мал радиатор газовский,  плюс продувается не полностью воздухом с улицы, а воздухом из лодки, ну и выхлоп не надо было там проводить, он тоже греет воздух.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2022, 20:47:21 pm от Юрий. »
Сообщение не понравилось: Дмитрий Р
« Ответ #21 : Августа 20, 2022, 20:58:15 pm »
из лодки
Лодка тоже причина . В кораблях от выхлопной трубы и котельных не избавиться они или в рубашках или изолированы так что на ней самое прохладное мягкое место . Иначе машинная команда сдохла бы быстро меж тенов .
По радиатру решетка не интересна . Интересен "обратный дифузор " Разделение зоны разряжения и зоны нагнетания . Щель в палец может сводить на нет половину работы вентилятора .
« Ответ #22 : Августа 21, 2022, 06:59:48 am »
Выход вроде не препятствует, дует оттуда неплохо,  трава колышется на земле от выходного потока.
Кстати, с масляным радиатором ошибочка, нет его здесь. А движок то турбовый, как они ему охлаждение масла не сделали, я не знаю. Говорю ж, кооператив, куда не ткни, непродуманные решения.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2022, 07:06:00 am от Юрий. »
« Ответ #23 : Августа 21, 2022, 09:16:52 am »
1*11
 Придется переделывать самому.
 Радиатор масляный ставить.
 На основной радиатор  электровентилятор ставить. Забор воздуха с улицы.
 Там еще помпу смотреть - как она качает.
 Радиатор печки помощнее.
« Ответ #24 : Августа 21, 2022, 11:52:45 am »
Плохой совет баню устроить .
Если с улицы то только нагнетательные в верхнюю амбразуру , но есть сомнения по неправильному подпору на блок и картер . Оттуда надо горячий выкачивать а не поджимать . Или выкачивающий меж решеткой и радиатром , потому и хотел увидеть что там за решеткой твориться .
« Последнее редактирование: Августа 21, 2022, 11:58:11 am от МВП »
« Ответ #25 : Августа 21, 2022, 14:09:06 pm »
https://science-education.ru/ru/article/view?id=11949
 Система охлаждения двигателя танка т-72
« Ответ #26 : Августа 21, 2022, 19:18:16 pm »
Ну и ? Там все из отсека выдувает и высасывает  вместе с гайками водой  и грязью .И ротор того пылесоса чуть ли не одна десятая часть танка .
« Последнее редактирование: Августа 21, 2022, 19:22:36 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #27 : Августа 21, 2022, 22:35:51 pm »
Ну и ?
Охлаждать надо как следует мотор. .
« Ответ #28 : Августа 21, 2022, 22:51:19 pm »
Но вдувать в корпус электро карлсоном ничего не охладишь . Только выдувать .
« Ответ #29 : Августа 22, 2022, 01:15:30 am »
  Удалено сообщение. С музыкой - в музыкальную тему. Замечание.   Модератор
« Последнее редактирование: Августа 22, 2022, 09:08:06 am от Leon10010 »
« Ответ #30 : Августа 23, 2022, 20:31:13 pm »
Если сейчас гидромотор вентилятора приводится от нш-16, то его мощность около 10кВт, а может и больше.
Какого размера будет эл.двигатель аналогичной мощности и от чего его запитать.
« Ответ #31 : Августа 23, 2022, 20:53:43 pm »
Час от часу не легче,  вчера штурманули болото, думали там проезжее, профиль геодезический, оказалось гиблое дело, ковёр не выдержал,  прорвало, сели.
Благо почти прошел болотину, метров 40 осталось до деревьев, хиленькие, но все уже корешки какие то. Лебедка есть,  зацепились, тянем, корпус так сделан,  что это бульдозер,  она не вылазит наверх,  толкает мох перед собой,  натолкало так, что стоять можно,  а по борту валимся по колено в воду.
Подрубили лопатой, натолкали под гусянки дерёв какие были, тянуть,  лебедь сдохла, разобрали переключатель, оказалось дураки,  клемма на аккуме сгорела, стоят из пластилина, сколь не тяни, уши давит, зажимать не зажимает,  техника 4 с лишним ляма стоит.
Матерились на чем свет стоит, собрали лебедь, не сматывает, только разматывает, делать нечего, темнеет, перемотали трос, тянем через размотку,
 Выскочили на свою гать, газ в палас, тут уж по корешкам выбрались. До ночи ехали такими завалами и горельниками, колесники отдыхают, ночевали на вырубе, утром только тронулись, 10 метров, стук бряк, кардан на бортовую хана.
Крестовину зиловскую обе оси сломало, вилке трындец.
Как что почему не ясно,  ну пни, так намедни таким буреломом перлись, что эти пеньки вообще не преграда.
Запасной был кардан, в сборе,  но длина не та, благо на шлицевой сыграл, открутил гайку пыльника, хватило поставить.
Такие дела, еще две недели тут живем, потом домой.
С крестовиной я в недоумении, почему не рвануло газовскую от кпп, что уже было три раза, а сломало зиловскую после ГП, ехал первая передача, грунт плотный, между пней хотел повернуть, не понял в какой момент сломало.
Фото если надо, завтра   сейчас темно уже.
« Последнее редактирование: Января 22, 2023, 21:04:58 pm от Юрий. »
« Ответ #32 : Августа 23, 2022, 21:03:41 pm »
Гидромотор 210.12.01.03 стоит, новый сразу потёк, сняли, отправили им в ремонт по гарантии, привозят, смотрю, вообще ничего не делали, по телефону говорят чинили, проверяли,
а вал как болтался в пшп, так и болтается, прослаблена посадка.
Я его сам перебрал, на клей втулочный поставил, вторую командировку ездим, сухой пока.
« Ответ #33 : Августа 24, 2022, 07:47:19 am »
Как не надо? Надо. 1*11 У нас незафиксированных случаев есть, а что толку, не докажешь :) Только опрос свидетелей, а иных уж нет, а те далече..
« Ответ #34 : Августа 24, 2022, 09:18:48 am »
Итоги проектирования = пол,потолок,палец . Либо доп понижение надо после кардана,то есть бортовой редуктор,либо более мощный кардан типа Т 150К .  ::thinking:::
« Ответ #35 : Августа 24, 2022, 10:20:09 am »
В смысле, еще один, как это представляете себе в законченной конструкции?
А кардан, так вроде куда уж больше,  я так понимаю у газ 71 карданы зиловский размерности, ведь фланцы на ГП и конечной передаче именно зиловские по разболтовке.
И я не помню чтоб рвало так крестовины у них.
Может имеет место быть заводской брак, перекал крестовин? Этот производитель сам заказывает карданы на стороне, мы им запасные заказывали, так ждали пока изготовят где то и вот там неизвестно где закупают крестовины.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2022, 10:30:29 am от Юрий. »
« Ответ #36 : Августа 24, 2022, 10:22:31 am »
Юрий.,
Юр , а может к нему требования надо понежнее а не как к танку ? ::shy:::
Если от него требовать ровно столько же сколько от трехосного трекола , будет ходить хорошо и безболезнено ?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2022, 10:29:23 am от МВП »
« Ответ #37 : Августа 24, 2022, 10:39:46 am »
Василий, да после того как в первый выезд рвануло на развороте кардан от кпп, я и на газ то не давлю. Грязи он не видит, местность тут такая  бора, песчаник, кой где болота, так он в них не валится почти, единственное что валежнику  много, ничего не пилим, едем прям по бревнам.
Ну ручьи кой где перемахиваем, речушки, так там ничего экстремального.
Ломается то все в таких местах где вообще ничего сломаться не должно. Кардан вчера на сухом месте можно сказать сломало, единственное что в пень может ткнулся, так что теперь все пеньки ей пилить....по ходу придется.
Оффлайн waim
« Ответ #38 : Августа 24, 2022, 10:50:44 am »
Зиловские крестовины (карданы) почти вечные, за 20 лет владения 131 и трелевал и Мазы эвакуировал -пару штук всего поменял.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2022, 10:52:11 am от Leon10010 »
« Ответ #39 : Августа 24, 2022, 10:57:36 am »
Зиловские
Нет такого завода . В акционерных обществах безответственной ответственности  нет приемки военпреда .
О "гусеницах".
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Октября 14, 2020, 21:14:09 pm
Каменская "Гусянка"
Автор Андреi
Последний ответ Августа 10, 2014, 12:11:41 pm
от Андреi
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничник "Бодунец"
Автор Renegat
Ответов: 124
Последний ответ Января 16, 2026, 16:25:51 pm
от Renegat
Перенесено: Мототолкач "Вепрь"
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Мая 19, 2017, 17:28:45 pm
от сергей 163 rus
