Автор Тема: Сбх "Ветлуга" зтм-34017  (Прочитано 54566 раз)
« : Августа 19, 2022, 16:42:31 pm »
Привет всем, махнул я не глядя колеса на гусянки, работаю на железяке под названием Ветлуга. Корпус сварен из листа 2 мм, местами потолще, ходовая газ 71, гп 71ой, раздатка газ 66, кпп газ 3307 5 ступ, двс ммз 245.12.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2022, 16:53:13 pm от Юрий. »
« Ответ #1 : Августа 19, 2022, 16:56:36 pm »
Приличный аппарат :).
« Ответ #2 : Августа 19, 2022, 16:58:57 pm »
Что сказать, комфорт присутствует,  проходимость какая никакая есть, но как всегда не без косяков техника.
Во первых греется нещадно, за 120' переваливает, если на улице 24' и выше, когда прохладней,  то получше, но и то на 5той пониженной если ехать, по песчаном грунту, сотню поднимает минут за 15.
Перехожу на 4тую, газ в палас, до 90 медленно, но скидывает,  это при 15-18 ' на улке, а так, стой, газуй и жди пока остынет. Радиатор штатный от газика,  продувается гидромотором, насос нш 16. Воздух берет из лодки, где жара, плюсом в шахте радиатора  выхлопуша проходит, есть конечно люк сверху,  но как то не хочет оттуда холодный воздух засасываться, легче из лодки брать горячий.
« Ответ #3 : Августа 19, 2022, 17:10:54 pm »
Кардан привода Рк рвало три раза,  крестовину ломает и уши кардана разрывает, пздц, приехали.
Кардан размерности Газ 53-66. Угол ни о чем, градусов 5, почти впрямую стоит, длина 380 мм плюс минус пару см.
Я лично рванул его просто на развороте, хотел на месте развернуться, грунт песок, дорога в сосновом бору.
Благо новый был в запасе, заменили, теперь ездим очкуем, поворачиваем плавно по чуть чуть.Пониженную не выключаем, да бы ему легче было, хотя опять же после РК стоит тоже кардан Газ, его пока ни разу не рвало, когда как момент на него двойной.
Сам по себе движок мощностью чуть превышает газовский, почему рвёт не знаю, разве что на Газике быстрей колеса буксанут, чем кардан рванёт, здесь же гуси не буксует.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2022, 18:51:50 pm от Юрий. »
« Ответ #4 : Августа 19, 2022, 17:50:02 pm »
Завод или самиздат?  Надо все устранять.
« Ответ #5 : Августа 19, 2022, 18:54:56 pm »
Ну завод не завод, кооператив точно, судя по решениям исполнения узлов.
« Ответ #6 : Августа 19, 2022, 20:44:02 pm »
Почему ? Ему же легче будет.
« Ответ #7 : Августа 19, 2022, 21:03:14 pm »
Легче кардану от кпп до рк, а от рк до гп, наоборот, ему удвоенный момент идет.
Кстати я на повышенной разворачивался когда порвало кардан.
Ну а так, дохлый это мотор для нее, потому и греется, чуть подергал в поворотах фрикцион, смотришь температура полезла. Не греется только от 3 пониженной и ниже, когда нагрузки минимум, а оборотов максимум. Все повышенные передачи только по гравийке лететь  и то греется, хотя мчится будь здоров,  под горку 75км.ч дает.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2022, 21:29:45 pm от Юрий. »
Онлайн лесник 83
« Ответ #8 : Августа 20, 2022, 00:20:39 am »
http://www.transmashnn.ru/vetluga-arktika-17.html
Как то не срастается одно с другим. Что-то есть другое из причин.
На ГТС-ке с кунгом и 245 движком вывозили  пожарников-десантников с пожара с их скарбом, объёмом с однокомнатную квартиру, так ощущение от движения по болоту- будь крылья у аппарата, то взлетел бы.
Ранее на разъездном ТДТ-55 с 245 движком по лесу и даже болоту (гусянки обычные, не уширенные)  ни какой нехватки мощности не ощущалось, а вес трактора 9т.
Ну и 55-ка с 245 движком, ещё тяжелее, уже с расширенными гусеницами вообще зверь по проходимости, мощности. Турбина только и слышна.
« Ответ #9 : Августа 20, 2022, 06:46:02 am »
Радиатор побольше надо, воздух засасывать сверху, шноркель поставить с большим сечением.
 А может радиатор забит? Пороверять надо.
 Печку на полную мощность включать. Масляный радиатор есть?
« Ответ #10 : Августа 20, 2022, 09:28:52 am »
Так это он по гладкой твёрдой отсыпаной гравийке так мчится, на прямых передачах. Стоит его в лужу макнуть, он тут же всю прыть теряет, третья повышенная ему уже тяжело, если повороты часто, а тут они часто,  петляем как зайцы....
Где чуть грязь погуще в лужах, пониженная третья максимум, при этом бездорожья еще не видели, я на Тархуне и Беркуте хуже грязюки месил.
Короче у нее п.ч. на скорость получились, а не на тягу, весь считай повышенный ряд только для твёрдого грунта и то закипает за 10 мин, если на улице выше 25'.
Ваши примеры другой техники и п.ч. имеют другое, так что сравнение некорректно.
« Ответ #11 : Августа 20, 2022, 09:42:56 am »
Сверху окно есть, на всю шахту радиатора, радиатор новый, какой там забит, у нее пробега 1028км всего  21 года выпуска техника. Масляный имеется конечно, его вообще горячим воздухом продувает, так как он перед радиатором стоит.
Печку если заметили я уже на улицу поставил, ей только и спасаемся пока, но будь счас лето, а не август, кипела бы и с ней. Печка помогает, но мало.
Доезжу эту командировку, вывезут на базу,  поставлю два радиатора бутербродом, я думаю мало сот ему на охлаждение,  радиатор этот для грузовика который по шоссе мчится со скоростью 90, продуваемый всеми ветрами, а не для движка который в лодке стоит и продувается воздухом из лодки, который тёплый и сам стремится в шахту выйти по законам физики.
« Ответ #12 : Августа 20, 2022, 10:36:05 am »
А с наружи как он выглядит ?
Онлайн лесник 83
« Ответ #13 : Августа 20, 2022, 11:38:33 am »
Так я мягенько и намекал:
А это (примеры выше) к тому, что двигатель тут не причём. Хотя ГТС с кунгом и Ветлуга прим. одного поля ягоды.
Вот не знаю, что за машина была выделена коллегам лесникам на осмотры, мне не пришлось на ней поездить, как и что не знаю. Речки по заломам переходит на "ура" за счёт длинной базы. Опять же из-за этого в повороты входит на два раза (по следам).
« Ответ #14 : Августа 20, 2022, 14:54:25 pm »
Кто?
« Ответ #15 : Августа 20, 2022, 14:58:14 pm »
Так я и сказал что для данной конструкции он слаб,  а для Беларуса он вполне мощный, через кпп трактора.
А оранжевый тягач, это на базе МТЛБу собрана техника, подобная есть и в организации на которую работаем, тоже на осмотры ездят, а мы на этой жестянке делянки  отводим.
« Ответ #16 : Августа 20, 2022, 15:17:07 pm »
Кто?
Радиатор , как  установлен в кузове .
« Ответ #17 : Августа 20, 2022, 19:23:28 pm »
Так на первых фотках он виден.Сверху был люк, но я там сделал короб, сетка с 3 сторон, иначе всю листву и палки затягивает туда и в радиатор, когда старыми вырубами едешь, по березняку.
Я кстати снимал этот короб, разницы никакой, он не мешает поступлению воздуха.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #18 : Августа 20, 2022, 19:32:24 pm »
А вход воздуха,приток то есть организован?Каким сечением?Если пропустил эту информацию,прошу прощения.
Возможно просто мал расход воздуха через радиатор,если естьвходное сечение не меньше выхлопа,то причина в другом.
Есть ли диффузор на радиаторе,как вентилятор  расположен?
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #19 : Августа 20, 2022, 19:40:36 pm »
На базе газухи этот тягач.
П. С. - у меня есть газуха, старая, с 245 движком, коробкой от ЗИЛа, без пониженных естественно, радиатор тоже зиловский, и тоже из салона продув, бортовые с редукцией 4.1 ,так вот ей движка вполне хватает, если загрузка без фанатизма. Нагреть еë конечно можно, но надо постараться было .
Был опыт нескольких поездок на переделанной газ-73, с обрезанной бронëй и надставленным катком , считай та же 71-ая получилась, а вот движок камазовский, шестëрка, на Каз ставился, бежала она пободрее но вот цука грелась постоянно.
Разбирайтесь с охлаждением, это первопричина в такой машине.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2022, 19:44:44 pm от Oleg 54 »
О "гусеницах".
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 27
Последний ответ Октября 14, 2020, 21:14:09 pm
Каменская "Гусянка"
Автор Андреi
Ответов: 13
Последний ответ Августа 10, 2014, 12:11:41 pm
от Андреi
Легкий гусеничник "Бодунец"
Автор Renegat
Ответов: 124
Последний ответ Января 16, 2026, 16:25:51 pm
от Renegat
Перенесено: Мототолкач "Вепрь"
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Мая 19, 2017, 17:28:45 pm
от сергей 163 rus
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
