Автор Тема: Сбх "Ветлуга" зтм-34017  (Прочитано 55901 раз)
Оффлайн waim
« Ответ #40 : Августа 24, 2022, 11:14:24 am »
Думаешь советские запасы уже закончились?
« Ответ #41 : Августа 24, 2022, 11:40:11 am »
::confused:::
« Ответ #42 : Августа 24, 2022, 13:48:17 pm »
  Юрий, сколько весит гусеничник? Не нашёл в теме.
::confused:::
  У меня запасы подшипников советских подходят к концу. Увы.
 Крестовины ЗИЛ и КАМАЗ не равноценны? Все таки КАМАЗ - это ЗИЛовская разработка.
« Ответ #43 : Августа 24, 2022, 14:54:34 pm »
В смысле, еще один,
Нет конечно,имел ввиду снизить нагрузку за счёт большего понижения,но и брак крестовины тоже не исключён.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн waim
« Ответ #44 : Августа 24, 2022, 15:20:04 pm »
На 131 два вида крестовин- большая
(Маэ или КамАЗ) на кардане от РК до среднего моста и зиловская на всех остальных.
« Ответ #45 : Августа 24, 2022, 15:44:40 pm »
Вот из книжки от нее.
Онлайн лесник 83
« Ответ #46 : Августа 24, 2022, 18:39:01 pm »
Юрий.,
Понимаю что недосуг: фоток как лебедил танк нет? В основном на бревне ранее ГТС выезжали.
« Ответ #47 : Августа 24, 2022, 18:46:54 pm »
Фоток нет, не до того было.
Лебедил просто, лебедкой, нашли за что зацепиться, трос длинный и так концы есть.
Лебедка ЛПЭ45ВИ, моща есть, прет.
А так есть и цепи самовытаскивания, под бревно.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #48 : Августа 24, 2022, 19:04:17 pm »
Надо в иж техно обратиться, пусть усиленные крестовины сделают!
« Ответ #49 : Августа 24, 2022, 19:35:22 pm »
Эдуард, нечего там усилять, толще оси крестовин не сделать,  это тогда надо и вилки кардана другие, а разболтовка одна.
« Ответ #50 : Августа 24, 2022, 21:01:22 pm »
Для такой массы,движок банально очень слаб,100 сил очень мало для 6600 кг снаряженой массы,когда работал на газ-71,стоял похожий двигатель,то и там не хватало, а газуха на пару тонн легче.
« Ответ #51 : Августа 24, 2022, 22:06:33 pm »
Вот именно, я сразу это отметил, именно поэтому и греется, если чуть нагрузка увеличивается, банально из за частых поворотов даже, а по гравийке даже на 4 прямой передаче, про 5тую и говорить не стоит, на 15 минут хватает. При этом мы втроём всего лишь ездим, ну консервов несколько коробок возим. Топлива 500 в баках и немного сверху запаса. Воды литров 100.
Но при всем этом, карданы кто крушит, тут нет инерции раскрученных колес и прочего, впечатление что только какой то упор на гусянках, что они провернутся не могут, мощь движка ломает слабые места, а это тут крестовины.
При этом деревца до 10см он кладёт, а это упор уже приличный, морду я помял малость, не прихоти ради, просто по другому никак не проехать.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2022, 22:13:00 pm от Юрий. »
« Ответ #52 : Августа 24, 2022, 22:13:04 pm »
я сразу это отметил, именно поэтому и греется, если чуть нагрузка увеличивается, банально из за частых поворотов даже.
Вот на газ-71,на которой я работал,с системой охлаждения проблем не было,зимой даже снимал ремень с одного вентилятора,иначе не нагреть было,на газухе два вентилятора на отсос воздуха работают,обороты большие у них.радиаторы стояли штатные от гтс,что шли с движком газ-53,дизель уже сами ставили.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2022, 22:34:47 pm от logza »
« Ответ #53 : Августа 24, 2022, 22:19:27 pm »
Вот на газ-71,на которой я работал,с системой охлаждения проблем не было,зимой даже снимал ремень с одного вентилятора,иначе не нагреть было,на газухе два вентилятора на отсос воздуха работают,обороты большие у них.радиаторы стояли штатные что шли с движком газ-53,дизель уже сами ставили.
А какой там радиатор стоит? Воздух на продувку весь с улицы или нет?
« Ответ #54 : Августа 24, 2022, 22:37:42 pm »
Свои какие то,две штуки,воздух на продувку весь с улицы,с одного борта засасывает,с другого выдувает,часть воздуха с переду,с отсека главной передачи,вонь и дым от лент вытягивает.Да ещо и масляный радиатор стоял.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2022, 22:42:32 pm от logza »
« Ответ #55 : Августа 25, 2022, 03:41:37 am »
Брать за образец и переделывать.
И обшивку стальную к чертям. Дюраль на заклепки к каркасу. Тонны полторы-две убавить... Набор-конструктор.
« Ответ #56 : Января 22, 2023, 21:20:31 pm »
Всем привет. Осень откатал нормально, перегрева ноль, но и температура была от плюс 10 и до минус 20.
Ходовую только забивало грязью, ветками и травой, первый мороз не почистил, едва тронулся утром, в дальнейшем каждый день прочищал. Борт сделан по дурацки, с полкой, на нее вся грязь, ветки, мох валится и лежит там, пока тепло, в принципе ехать не мешает, но когда минус, беда, если не почистить, примерзнуть можно конкретно.
« Ответ #57 : Января 22, 2023, 21:23:15 pm »
На данный момент задумка сделать двойной радиатор.
Вопрос, если бутербродом их соединить, будут ли они оба прокачиваться или только по первому будет циркуляция?
По синим стрелкам пойдет или по сине зелёным?
« Последнее редактирование: Января 22, 2023, 21:49:36 pm от Юрий. »
Оффлайн bmv1962
« Ответ #58 : Января 22, 2023, 22:04:04 pm »
Соедини последовательно - тогда точно через оба пойдет. При параллельном соединении, как на рисунке жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления.
« Ответ #59 : Января 22, 2023, 22:15:49 pm »
Вот и я думаю что скорей всего так будет и у второго, если и будет циркуляция, то совсем небольшая, эффективность его будет низкая.
О "гусеницах".
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 27
Последний ответ Октября 14, 2020, 21:14:09 pm
Каменская "Гусянка"
Автор Андреi
Ответов: 13
Последний ответ Августа 10, 2014, 12:11:41 pm
от Андреi
Перенесено: Мототолкач "Вепрь"
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Мая 19, 2017, 17:28:45 pm
от сергей 163 rus
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничник "Бодунец"
Автор Renegat
Ответов: 124
Последний ответ Января 16, 2026, 16:25:51 pm
от Renegat
