Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 113125 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #180 : Марта 05, 2023, 18:50:32 pm »
Задача сделать комфортный кунг.
Е.нуться пьяным спать в спальника большого ума не надо..
« Ответ #181 : Марта 05, 2023, 18:57:46 pm »
как вариант .
У меня печка в гараже из автомобильных дисков по тому же принципу только с наворотом вращения газов воронки в ванной .
« Ответ #182 : Марта 05, 2023, 18:59:20 pm »
Одно большое будет хуже.
Я не проверял .  :(
« Ответ #183 : Марта 05, 2023, 23:59:11 pm »
но пока не придумал, как сделать, чтобы безопасно и места немного занимала.
Давно всё придумано
Сообщение понравилось: SLOW, Митрий75
« Ответ #184 : Марта 06, 2023, 00:31:28 am »
Сообщение понравилось: Роман Б
Оффлайн DRON
« Ответ #185 : Апреля 13, 2023, 01:27:02 am »
Узел сцепления от свамптулз немного доработал и заменил подшипник.
Оффлайн DRON
« Ответ #186 : Апреля 13, 2023, 01:33:58 am »
В оригинальном виде плита ходит на болтах на миллиметр туда сюда и корпус подшипника на пол миллиметра туда сюда. Вварил втулки в плиту, выточил центратор диска сцепления поплотнее, отцентровал этот стакан с подшипником и собрал. Подшипник стоял без опознавательных знаков. Заменил на Craft. Цена 900 руб. Подшипник 3209. В таком виде не вижу препятствий для нормальной работы.
Оффлайн DRON
« Ответ #187 : Апреля 13, 2023, 01:43:13 am »
Потихоньку идёт.
Оффлайн Скат
« Ответ #188 : Апреля 13, 2023, 03:19:19 am »
 Стеклопакет что ли? Он же тяжёлый, а ты кажется борешься с весом.
Оффлайн DRON
« Ответ #189 : Апреля 13, 2023, 09:12:41 am »
Сама рама лёгкая. С двух сторон будет поликарбонат на герметике.
Толщина рамы 70 мм. Как толщина утепления.
А стеклопакет в ней стоял толщиной 40 мм с тремя стеклами 4 мм, очень тяжелый, да.
« Ответ #190 : Апреля 13, 2023, 15:18:21 pm »
Вварил втулки в
Втулки насаживаются на трубки/штифты кпп ?
Время покажет,но плохо что один.  ::thinking:::   -hi-
« Ответ #191 : Апреля 13, 2023, 19:24:42 pm »
На другой конец вала разве не ставится подшипник?
Оффлайн DRON
« Ответ #192 : Апреля 13, 2023, 20:22:53 pm »
Втулки на двигателе, в КПП отверстия.
Оффлайн DRON
« Ответ #193 : Апреля 13, 2023, 20:24:43 pm »
Такие даухопорные валы на мотособаках. На узлах для КПП не встречал. Думаю нет смысла.
« Ответ #194 : Апреля 13, 2023, 22:40:10 pm »
Думаю нет смысла.
Андрей, у тебя вал - это по сути консоль. На нем еще ведомый, и на вал нагрузка боковая во всю мощность мотора - делай выводы.
 Я на новый проект то же планирую аналогичную плиту с валом ставить, НО с подшипником на конце вала.
« Ответ #195 : Апреля 14, 2023, 19:24:07 pm »
Ахтунг, минен!
 ::shocked:::
Онлайн вовочка
« Ответ #196 : Апреля 15, 2023, 09:04:20 am »
Ахтунг, минен!
 ::shocked:::
ладно мы с батей в свое время так же на коленке делали, но когда есть станочное оборудование и такой колхоз... Засвияжский цельные плиты делает на все КПП и выглядят получше
« Ответ #197 : Апреля 15, 2023, 21:58:22 pm »
Ссылку, плиз.
Онлайн вовочка
Сообщение понравилось: Тalgat-53, АверС, SLOW
Оффлайн DRON
« Ответ #199 : Ноября 16, 2023, 15:10:02 pm »
Год проекту. Нет времени.
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
