Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 161550 раз)
Оффлайн Alekceй
« Ответ #300 : Июля 01, 2023, 13:18:19 pm »
подкачку четырех колес уходило 15 минут.
Через родную систему ГАЗ-66?
Оффлайн ТюмВездеход
  • Техника: самодельные вездеходы
« Ответ #301 : Июля 01, 2023, 19:52:34 pm »
Bolt, Добрый день! Что входит в ступицу ЗИЛ 131 фото можно?
Оффлайн Bolt
« Ответ #302 : Июля 01, 2023, 23:01:02 pm »
Специально набрал Зырянина.
Подкачка с 0.1 до 0.5 колес 1600-1700 занимает 15-20 минут. И это при их весе более трёх тонн+ загрузка..
И это на ходу не останавливаясь. Вся пневма
мосты шишиговские .
Всё. Вопрос закрыт. Кому не нравится - я не настаиваю,  можете не делать.
А кто не согласен, то настаивать лучше на копчёной груше с цедрой апельсина.
Но советы выслушать готов..
Кинуть про запас в багаж шланг не сложно.
Кстати про совет.
Зыряне посоветовали в качестве компрессора использовать компрессор компрессор кондиционера от авто.  А записать его от шланга вентиляции картера. Там пары масла, что нужно для смазки.  У них так работало отлично. 7-8 атмосфер играючи.
Оффлайн Bolt
« Ответ #303 : Июля 01, 2023, 23:10:43 pm »
Добрый день
Сама ступица и подшипники.
Без цапфы. Цапфу на Авито можно купить за 2 т.
Подробнее смогу отфоткать завтра.
« Ответ #304 : Июля 02, 2023, 03:56:12 am »
Допустим имеем ресивер 50л в котором содержится воздух при давлении 7 АТМ. Подаём его в полуось. И получаем в колесе более 3500 л воздуха с давлением   0.1 АТМ. А водоизмещение одного колеса 1250 л
Абсолютно НЕ ВЕРНЫЙ рассчет:
давление в ресивере 8 т.е. 1 атмосфера + 7 избыточное
давление в колесе 1.1 атмосчера (1 то никуда не девается ) так что 50*8 / 1.1 будет 360 а не 3500   ::shy:::
Моя оценка тоже упрощенная : в колесе исходно не ноль, там воздух есть, адже если на ободе лежит, но не 3.5 куба с 50 литрового ресивера в 7 атм ::tongue:::
ПС про возможность подкачки судить не готов - скорее всего будет работать, да меленнее чем на правильных пневмохожных системах, но все равно работать будет.
Более того полезно. Важно только иметь еще один вентиль, не менее 1\2 дюйма. Будут как в авиации - один сосок на системе подкачке - второй для ручных манипуляций.
Компрессор кондея хорошая идея , а вентиляция картера , да остроумно вопрос они решили 1*11.
Можно так же насосы для надувных лодок. или турбонаддув - без наддува чисто для накачки поставить.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2023, 04:00:30 am от SLOW »
« Ответ #305 : Июля 02, 2023, 11:06:56 am »
1 атмосфера
Дык она везде есть потому не учитывается если мы не работаем с  вакуумом . Только избыточное .
Оффлайн Bolt
« Ответ #306 : Июля 02, 2023, 21:14:23 pm »
Кто спрашивал ?
Оффлайн ТюмВездеход
« Ответ #307 : Июля 02, 2023, 21:27:05 pm »
Спасибо одна ступица не интересует.
Оффлайн Bolt
« Ответ #308 : Июля 03, 2023, 02:29:14 am »
Две надо?
Оффлайн ТюмВездеход
« Ответ #309 : Июля 04, 2023, 00:36:17 am »
В сборе надо
« Ответ #310 : Июля 04, 2023, 11:14:26 am »
В сборе надо
Бери сразу КамАЗовскую, их полно и они еще производятся. Да и вынесет больше, чем ЗиЛовская.
Лучше КамАЗовской только иномарочные, БелАЗ, МАН, Вольво, Ивеко...
Это, конечно глум  778?
А по-серьезному, ступица нужна достаточная по размеру под колесо (диск) и нагрузку. А не для создания дополнительной нагрузки... Это, если ездить по слабым грунтам. А если укатывать асфальт, то да, КамАЗ, не меньше!  ::sarcastic:::
« Ответ #311 : Июля 04, 2023, 11:43:34 am »
Ну так под эти колеса и нужна зиловская или камазовская, больше всего её руль и реактивный момент разламывает, особенно руль так как им дрыгаешь постоянно туда-сюда
« Ответ #312 : Июля 04, 2023, 20:51:15 pm »
Ненадо дрыгать , едь отдыхай смотри по сторонам и любуйся природными явлениями . Не ломай и не меси ничо вокруг .Нафига рулем дрыгать ?
« Ответ #313 : Июля 04, 2023, 21:27:03 pm »
Надо ж курс держать от дома до вечера.
Хохма хохмой, но удержание и направление курса для шпу пожалуй самая тяжкая ноша. Кулак уаза без усиления разбивает меньше чем с гур или гору
Оффлайн Bolt
« Ответ #314 : Июля 10, 2023, 14:01:05 pm »
Парни, подскажите, для узла перелома на камазовских тягах какие тяги искать надо?
Я понял, что старого образца. Которые перебираемые  и где нет "резинового" пальца.
Но как их отличить? Внешний признак какой?
Есть с тремя гайками, есть с четырьмя..
Какие искать?
« Ответ #315 : Июля 10, 2023, 17:04:18 pm »
Разница вроде как только в форме тяги,с тремя болтами круглая а с четырьмя прямоугольная,а так тяги все перебираемые,ремкомплекты продают любые,хоть старого образца,хоть нового.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #316 : Июля 10, 2023, 19:53:59 pm »
А почему не на Ураловских?  Они дешевле. И кронштейн на 6 болтах, вместо 4 у Камаза. Которые нужны сразу видно,  у них тавотница сбоку.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2023, 19:58:36 pm от Alekceй »
Оффлайн Bolt
« Ответ #317 : Июля 11, 2023, 02:27:29 am »
Интересно, не знал.
А толщина пальца и пр. параметры у Ураловских не слабже камазовских?
Оффлайн Alekceй
« Ответ #318 : Июля 11, 2023, 03:44:12 am »
нет
Оффлайн Bolt
« Ответ #319 : Июля 11, 2023, 21:07:51 pm »
А ещё лучше наверно кразовские.
Там вроде труба толще и пальцы в одну сторону
И крепление на 8 болтах
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
