Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 162646 раз)
« Ответ #240 : Июня 26, 2022, 10:42:58 am »
РК газ 66.
Я как говорится за любой шухер,но РК 66 можно и покрутить,что и делали при установке на УАЗ на 90 градусов,только побольше маслеца ленуть,да с сапуном поработать. -hi-
Оффлайн DRON
« Ответ #241 : Июня 26, 2022, 11:21:50 am »
Раздатку лучше ставить БТР 70. Будете отключать заданий мост. Из личного опыта, я этим постоянно пользуюсь.
А, сорри. Газ 66 тоже отключает мост. Вспомнил. Я её разворачивал на 180 градусов и глушил валики переключения колпачками из трубы, чтобы масло не текло. Поэтому не мог ничего переключать. Потом купил РК БТР и стало зашибись. Ещё и лебёдку сделал из редуктора копейки.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2022, 11:29:01 am от DRON »
« Ответ #242 : Июня 26, 2022, 11:27:59 am »
Да можно шишишкину приделать если уж очень хочется. Просто мудреней и углы карданов больше плюс плотность компоновки. Сама рк входит хорошо, и так как отключается передок угол переднего кардана не пугает. Просто двигатель надо далеко вперёд выносить из-за низкого расположения входного вала рк и по центру.
« Ответ #243 : Июня 26, 2022, 12:03:31 pm »
Ет чо было ? А если не отключается ?
« Ответ #244 : Июня 26, 2022, 12:16:50 pm »
Время включения. На таких колесах на задке хорошо попрёт, особо с грузом.
Как то на головастике отправили за железом, обратно разорвал правый шрус, так там где утром пустой только с передком с грузом на задке одном прочапал, не сидел.
« Ответ #245 : Июня 26, 2022, 12:32:49 pm »
Ну и что ? Меня на лесосеку на бортовом МАЗе трелевочник таскал , обратно сам . Дальше то чего хотел сказать ?
А причем тут угол переднего кардана ?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2022, 12:37:24 pm от МВП »
« Ответ #246 : Июня 26, 2022, 12:34:50 pm »
А действительно, при чём  ::crazy:::
« Ответ #247 : Июня 26, 2022, 12:37:53 pm »
« Ответ #248 : Июня 26, 2022, 12:42:31 pm »
Это порвет если,угол веть большой, будет реальная тачка на заднем приводе
« Ответ #249 : Июня 26, 2022, 15:38:56 pm »
Тоже прикольно . Звучит так . Уважаемые покупатели мы вложили в схему косяк но не волнуйтесь у вас будет шанс .
« Ответ #250 : Июня 26, 2022, 17:18:56 pm »
Не косяк, а компромисс. В любой технике таких косяк/компромиссов есть, и ничего страшного.
« Ответ #251 : Июня 26, 2022, 17:37:01 pm »
Наверное есть , только ты его на своей шкуре не испытал . Приезжай на перволедье окушков половим . Или раков покормим .  ::cheesy::: Узнаешь сколько стоит компромис не в денежном эквиваленте .
« Ответ #252 : Июня 26, 2022, 18:05:08 pm »
Речь идёт о езде на твёрдых грунтах, перегонах, где желателен один ведущий мост... И на переломке лучше сделать чтобы передок тащил заднюю тележку...
Пробовали ездить на переломке на заднем приводе по хорошей дороге,не управляемая техника,сразу же переделали на передний привод с подключением заднего моста,было это 22 года назад,раздатку 66 тогда переделывали чтоб отключался задний мост,переломка была на шинах к-700.Так же в эту зиму вытаскивал с болота переломку с порваным передним мостом,на заднем мосту по хорошей накатаной дороге ехал он до дому очень долго,собрал все бровки на дороге,рулевое у него гору.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2022, 18:11:55 pm от logza »
« Ответ #253 : Июня 26, 2022, 18:16:11 pm »
Я ездил не по болоту а по пересеченке и колдобинам . После первого же рейса пришло понимание на каком приводе ездить вне особых условий .
Раздатка была очень сложная и отключение производилось снятием кардана .
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #254 : Июня 26, 2022, 18:21:57 pm »
Надеюсь, хотя бы сейчас господин Samstan успокоится со своим постоянным приводом на заднюю ось)))
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #255 : Июня 26, 2022, 18:28:38 pm »
Сергей , да хрен ты троля победишь . Пока чо недоброе не случится . И по факту гибели прокуратура не опросит не ты ли такое говорил тогда то и тогда то . Предоставьте расчеты в тех комиссию .
мы то гельотину для себя любимых строим , а он со злым умыслом чтоб убить как можно больше народу который не умеет включать голову (о чем не однократно заявлял )и еще в добавок с обогащением для себя .
« Последнее редактирование: Июня 26, 2022, 18:37:56 pm от МВП »
« Ответ #256 : Июня 26, 2022, 18:41:13 pm »
Ну ладно, покуда идет борьба за то какую раздатку поставить, напомню про карданные редуктора:
тупо поставить на каждый кардан по редуктору от ЛУАЗ, поменяв пары на 1 к 2. Тогда получиться пости как хотел ТС мотор с родной КПП поперек 1*11.
В чем плюсы
1. наверное куда проще по компоновке
2. вес полагаю тоже заметно меньше
3. реактивный момент кардана сходит на нет ГП моста да еще умноженная на 2 делает этот момент не существенным.
В чем минусы
Ну возможно прочность, хотя проде бы рвут их в основном раскрутив колесо, да и рвут привода а не редуктора. Но тут интересно опытных ЛУАЗистов послушать.
Диапазон, но судя по заявленным условиям эксплуатации скорость перегона по бетонке ТС мало волнует.
Остальное
То что они поворачивают направление вращения - вряд ли это важно - они стоят в обоих карданах, просто мотор надо другим боком повернуть
Эти ретуктора не рассчитаны на большие обороты. Но они будут стоять после КПП и ГП , так что обороты близки к ЛУАЗовским, ну может раза в полтора больше (если движок постоянно крутить на 4-5 тыщ, но вряд ли это планируется).
Вроде бы есть тюнинг когда вместо крестовины ставят шрусы (от восьмерки вроде) - это удобнее ибо поворот полурам будет на больший угол.
« Ответ #257 : Июня 26, 2022, 18:45:57 pm »
Стоит знать что крестовина Уазовская а шрус восьмерочный . И надо быть готовым к поеданию топлива и момента двумя НШ давящими смазку из зубьев .
« Ответ #258 : Июня 26, 2022, 18:51:44 pm »
От Жю видел продается готовый комплект дискового тормоза на раздатку газ 66
Не делаем больше, дорого и трудно всё. Доноры иномарочные поднялись...
С мостов тормоза снял, и ну их нахрен совсем, это тормоза, пусть трУсы тормозят!
« Ответ #259 : Июня 26, 2022, 18:55:41 pm »
На зепор ставили колеса от луаза . Он становится тугой и прожорливый .
Для буксировки дачи на зепор ставили КР луаза , он становился в двое прожорливей и совсем трудный по разгону и по динамике .
По весу ? ну больше , кто тогда задумывался ... По не убиваемости ? КР не можно сломать тем движком . , да и крестовину с колесом без КР тоже невозможно . Привод . Привод терпит блокировку честную и меж колес и от оси . И на зепоре терпит меж колес с блоком от луаза в кпп . Вся разница в расходе топлива . По моменту выравнивают диаметры колес . Примерно как повышенная нивы добавляя немного прожорливости кучей шестерней .
Ну мы ж не гонщики . Момент на низах от чо нам хочется .
« Последнее редактирование: Июня 26, 2022, 19:09:08 pm от МВП »
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
