Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 169921 раз)
« Ответ #180 : Июня 24, 2022, 03:02:22 am »
Bolt, Болт, Когда уже строить начнеш? Колеса купил уже?
« Ответ #181 : Июня 24, 2022, 03:42:09 am »
покажи наконец ты свой реальный апарат который полностью сам построил
Смотри видео что сам выложил, уж куда реальнее. Нельзя его обливать и поджигать, народ что кушать будет?
« Ответ #182 : Июня 24, 2022, 08:55:07 am »
Из этого видео я десяток косяков конструкторских увидел на раз. Популяризировать такое можно только малоимущим и несведущим в технике.
Тебя тоже, похоже, убедили коментарии к видео, типа, это непревзойденное чудо техники... и ты решил прислониться к нему. Но, как в указе Петра, "говорить не по писанному, дабы дурь всякого видна была!", как только ты начинаешь нести пургу от себя...КАПЕЦ!
Samstan, сколько ты уже таких вот болтов своими вредными советами совратил с пути истинного!? Сколько тем зафлудил напрочь, куда только модераторы смотрят!? И доколе это всё будет продолжаться? Изыди, бес поганый!
« Ответ #183 : Июня 24, 2022, 11:33:49 am »
Юрич, ты о чем?
« Ответ #184 : Июня 24, 2022, 12:11:44 pm »
Цитата: Samstan link=topic=11928 .msg341670#msg341670 date=1656024129
Ну по твоим словам такие поджигать надо и делать реальные!  Или народ и такие сожрет?
« Ответ #185 : Июня 24, 2022, 12:25:49 pm »
Чего собачитесь то робяты ? Каждый строит ,как он может. Кто не может,покупает. Созидателям виват !
Юрич,колёсные редукторы и тяжелы и дороги,так что шёл бы ты ... к производителям ,и втирал им в уши.
Оффлайн Bolt
« Ответ #186 : Июня 24, 2022, 12:36:48 pm »
Никто не собачится, идёт нормальный процесс выработки оптимальной конструкции супервездехода.
« Ответ #187 : Июня 24, 2022, 12:41:46 pm »
Bolt, ты выдели главное и подчини то что хочешь этому. Второстепенным жертвуй, например нужна отличнейшая проходимость в тч и габаритная, это и будет главным. Так дело и пойдёт, без приставки супер получится, а с ней нет.
Оффлайн Bolt
« Ответ #188 : Июня 24, 2022, 12:55:50 pm »
Вот довольно подробное описание  схемы вездехода примерно по которой хотел строить.
Среднемоторная переломка авто ДВС+ АКПП.
Мне понравилась.
На ещё раз пересчитав всю математику, решил что нужно большее понижение. Колеса 1700 все же вносят свой вклад в цифры общего ПЧ. На колесах меньше (1300 например) эта схема наверно отлично будет работать. Что у ребят на видео и продемонстрировано.
Решил. Двигатель вперёд, добавляю раздатку газ 66
« Ответ #189 : Июня 24, 2022, 13:03:25 pm »
 1*11  Ура  ::cheesy:::
Ну а так - наверное идешь верным путем, хотя насос ГУР бы тоже лучше помощнее
« Ответ #190 : Июня 24, 2022, 13:08:53 pm »
Это на переднюю полураму ? По узлу перелома: вертикальный палец надо ставить во втулках,подшипники раздавило за год. Кардан на задний мост 1500 мм получился с РК 66.
Оффлайн Bolt
« Ответ #191 : Июня 24, 2022, 14:10:35 pm »
Двигатель всегда планировался на передней полураме. Только изначально он планировался позади водителя. Водитель перед двигателем. А-ля шерп. Очень мне такая схема нравится. Можно выйти вперёд. Если допустим берег крутой и с воды не выйти, можно переднюю дверь на берег опустить как сходни с катера и лебедью зацепиться. Не нужно вокруг по капоту прыгать. Или если кого-то застрявшего зацепить. На Шерпе  это очень удобно.
Но как при такой схеме расположить за водителем двигатель с АКПП + раздатку....пока не очень понимаю. Нужно будет по месту прикидывать.
Раздатка вроде не очень широкая. Может и влезет.
Оффлайн Bolt
« Ответ #192 : Июня 24, 2022, 14:16:40 pm »
По узлу перелома ...
Кардан будет проходить внутри узла, а не под ним.
Снизу ничего торчать не будет.
Схемы получается две
1. типа от Uvata
2. Кулак от газ 66
Подскажите,  что предпочесть из этих двух.?
« Ответ #193 : Июня 24, 2022, 15:08:22 pm »
Подскажите,
Не могу, у знакомых по близости нет,а транслировать инет не имеет смысла.
Передняя полурама с двигателем Ока с кпп и РК 66 делали 2 метра,но кардан под рамой. Через узел перелома 2 метров и с посадкой водителя спереди думаю мало будет. ::undecided:::
« Ответ #194 : Июня 24, 2022, 16:06:33 pm »
2. Кулак от газ 66
Только лучше наоборот ставить, ступица нс передней тележке, ГЦ на задней конечно. Не так тесно для цилиндра и можно опереть на балку моста
Ещё вроде б, но это неточно, левый шрус можно развернуть так чтобы колёсная часть была в шаровой, и тогда есть место для фланца на ЗМ из колёсной муфты, а РК закрепить отцентровав где фланец тоже самопальный из муфты, шлицы там немного люфтят и при хорошей центровке можно обойтись без вилок.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2022, 16:26:18 pm от Samstan »
Оффлайн Bolt
« Ответ #195 : Июня 24, 2022, 18:16:03 pm »
Если честно, то мне больше нравится первый вариант
Он проще и можно за счёт рычага сделать нагрузку минимальной.
« Ответ #196 : Июня 24, 2022, 18:25:24 pm »
Куда? Уж вы друзья как ни садитесь, но в музыканты не годитесь(с) иначе гласит что толстая компактная железяка как правило легче большой тонкой. Либо надёжней
Оффлайн Bolt
« Ответ #197 : Июня 24, 2022, 19:25:37 pm »
Ну в первом варианте точки приложения усилий разнесены на расстояние минимум в 2 раза дальше.
Соответственно и усилие будет меньше..
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #198 : Июня 24, 2022, 19:30:30 pm »
Учти тот факт, что с кулаком газ 66 будет маленький угол поворота ввиду ограничения самого кулака... С узлом по типу Алексей Сургут, можно хоть на 90 градусов поворачивать... Слабым местом узла по типу Алексей Сургут считаю бронзовые втулки, как ты их не мажь, всё равно они истираются...
« Ответ #199 : Июня 24, 2022, 19:32:15 pm »
А во втором железки толще и выносливей, что в принципе одно и то-же. Тут надо выбирать что проще, кулак поставил и всё, ничего делать не надо, чего-то хрусь- заменил. Со ступицы фланец колеса можно срезать, прикрепив за шпильки полуоси. Надо всё по месту от печки пересмотреть.
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
