Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 169872 раз)
Оффлайн Bolt
« Ответ #140 : Июня 22, 2022, 14:32:30 pm »
Цена живых от 90 за мост, то что дешевле ушатанные, цена запчастей тоже не малая. ПЧ меньше, подкачки нет. Вес меньше облегчённого шишигинового на 25 кг...
А шишкины вон лежат. 30т за два живых рабочих..
И с них 150 кг металлолома ..
Оффлайн Bolt
« Ответ #141 : Июня 22, 2022, 14:34:43 pm »
Много хороших и разных мостов , но у меня будут от газ 66.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #142 : Июня 22, 2022, 15:10:19 pm »
По производительности
Насос по цилиндрам подбирается, как и дозатор
« Ответ #143 : Июня 22, 2022, 16:55:08 pm »
Плюс в полуосях, даже если всё в труху можно вынуть и тащить. Где 1/2 или даже 3/4 тоже можно тащить, только урон может быть фатальным.
То что там кто-то что-то таскает тоннами не показатель, где и как показатель.
Оффлайн Bolt
« Ответ #144 : Июня 22, 2022, 17:06:55 pm »
Колеса 1700*750 и мосты газ 66
По моему идеально подходят друг друг
Оффлайн DRON
« Ответ #145 : Июня 22, 2022, 17:22:36 pm »
Отлично смотрится. Хорошие мосты.
« Ответ #146 : Июня 23, 2022, 03:12:17 am »
Bolt, Делай как задумал, но ябы вот только ресссоры добавил в секцию с водилой, чтото типа вездехода ветер только с двумя степенями свободы можно сделать, мотор с раздаткой ссади, с переди места для водилы и пассажиров, грузовои отсек с зади, плюсом такой компановки будет, удобное расположение агрегатов, правильная развесовка, возможность огружать заднюю и переднюю секцию в зависимости от условий, плюсом отсутствие шума и вибраций для водителя, и при наличии рессор в передней секции еще и скорость передвижения возрастет -hi-
« Ответ #147 : Июня 23, 2022, 11:16:46 am »
Вячеслав., всё что перечислил сделать можно, но не нужно, только ухудшишь.
« Ответ #148 : Июня 23, 2022, 11:46:07 am »
Samstan,
Я написал как бы сам сделал, исходя от своего скромного опыта, свое мнение не навязываю
« Ответ #149 : Июня 23, 2022, 11:55:37 am »
Вячеслав., это понятно. Но надо как-то передний мост загрузить и при навале груза не перегрузить задний, а то развесовка будет плохая совсем. И без диагонали подвеска переднего что есть что нет, у Т-150К другое соотношение масс.
« Ответ #150 : Июня 23, 2022, 12:43:39 pm »
Писал уже. У этого колеса водоизмещение чуть больше тонны (куб воды). Значит грузить его хорошо бы в пределах полутонны. Значит, тонна на мост. А это мост Волга, максимум УАЗ. Мост ГАЗ-66 можно грузить втрое большей нагрузкой, но тогда смысл пневматиков пропадает.
При этом у всех мостов одна проблема - несоответствие вертикальной нагрузки и потребного для движения на больших колесах крутящего момента и скорости вращения колес. Ну, так это входные параметры для подбора или изготовления колесных редукторов! Снизить скорость, повысить крутящий момент на колесе, не усиливая полуоси и карданы с дифференциалами и не возить с собой центнеры бесполезного железа - могут только и исключительно КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ!
« Ответ #151 : Июня 23, 2022, 13:14:00 pm »
Юрич, у вездехода ещё есть тычки и в бок и в морду лица колеса. Мост Нивы хорошо гнётся при тычке, плюя на то что вертикально на четверть нагружен.
Колесо ж поболее будет, и сила тычка растёт, плюя на то что колесо кисель
« Ответ #152 : Июня 23, 2022, 13:26:20 pm »
Ездили на полной переломке,с обдирышами от к-700,с подвеской на рессорах,разница с такой же переломкой но без подвески огромна,скорость движения по колдобинам намного выше чем самоката без подвески.И почему то у нас многие кто уже сделал,кто то ещо думает о подвеске на переломку.Если бы подвеска на переломке была не нужна,то не стали бы её и делать.но ведь делают.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2022, 13:35:36 pm от logza »
« Ответ #153 : Июня 23, 2022, 13:42:50 pm »
Да был такой, сначала саморезы Т150 с камерами, мосты военные уаза на рессорах. Потом Треколы, ну даже помягше чем на камерных с рессорами. Рессоры немного помогают когда весь мост поперёк ухнет, по диагонали не особо.
Очень увеличивает плавность хода бескаркамерка и межосевой диф, или отключение моста.
Т150 хоть и есть на передке рессоры, но без ножа спереди скачет как и Кировец
« Ответ #154 : Июня 23, 2022, 15:21:03 pm »
Жосткость подбирать надо просто с переду
« Ответ #155 : Июня 23, 2022, 16:08:40 pm »
Вячеслав., с МВП посоветуйся, он тебе много интересного про кардан расскажет.
Есть хотелки, есть могелки, для достижения чего-то приходится другим жертвовать... А шо делать, такова жизнь
« Ответ #156 : Июня 23, 2022, 16:48:25 pm »
Что может быть важнее собственного позвоночника?
Оффлайн DRON
« Ответ #157 : Июня 23, 2022, 17:00:10 pm »
Личное наблюдение - бегемот на Треколе 1600 и мостах 66-го с массой 2000-2200 плавает чуть выше середины. Наверное 1700*750 побольше водоизмещение
« Ответ #158 : Июня 23, 2022, 17:38:21 pm »
Неоднократно говорил про целесообразность. Если не можешь залезть в каракат, или трясёт, или тд и тп и готов проходимостью жертвовать каракат не нужен, на диване лучше
« Ответ #159 : Июня 23, 2022, 20:02:25 pm »
на диване лучше
Это да,только ... для чего жить ??
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
