Автор Тема: Трицикл на колёсах ои-25  (Прочитано 84503 раз)
« Ответ #80 : Июня 01, 2022, 22:30:43 pm »
А можно ли поставить натяжник м/у ветвями цепи?
Можно.Мне советовали сделать на бортоповоротнике так.
Оффлайн vovchara
« Ответ #81 : Июня 01, 2022, 22:41:47 pm »
А если вот так?
« Ответ #82 : Июня 01, 2022, 22:44:13 pm »
А если вот так?
Красным цветом сделано неверно . надо чтоб на звезду усилие шло , а не сбрасывало с нее .
« Ответ #83 : Июня 02, 2022, 10:07:42 am »
  Натяжная звездочка от комбайна там подходит.
 Полуось не надо обрезать, поломается теперь.
Оффлайн vovchara
« Ответ #84 : Июня 02, 2022, 10:09:22 am »
Ну, время покажет ::thinking:::
« Ответ #85 : Июня 02, 2022, 10:12:45 am »
Уже показало и не раз. ::cheesy:::
 Развесовка - вообще не то.
 Мотор как можно взад, к мосту заднему, раздатка муравья лишний элемент.
 Стартер тоже не нужен. С минским зажиганием заводится с полтыка.
« Ответ #86 : Июня 02, 2022, 21:19:06 pm »
Если ее втачивать в чашку , тоже ломалась ?
Оффлайн vovchara
« Ответ #87 : Июня 02, 2022, 21:33:42 pm »
Просто порезали, забили кувалдой тело в тело и обварили лбшкой)
Оффлайн vovchara
« Ответ #88 : Июня 02, 2022, 21:36:27 pm »
Более вариантов нет, либо ставить ещё один  промвал м/у РР и задним мостом, но я пока оставлю так!
Оффлайн vovchara
« Ответ #89 : Июня 02, 2022, 21:37:44 pm »
На этой полуоси шлиц на 21, а самое толстые место на ней 20мм ::undecided:::
« Ответ #90 : Июня 02, 2022, 21:39:53 pm »
Если по кругу то негодится . Привари вертолетик . Вертолетик не подводил меня ни разу .
Оффлайн vovchara
« Ответ #91 : Июня 02, 2022, 21:41:50 pm »
Привари вертолетик
Этно чито?
« Ответ #92 : Июня 02, 2022, 21:46:38 pm »
Этно чито?
Если фотки отыщу покажу . Рвало шлицы , шестерни , оси сателлитов , сыпались шрусы и разлетались уши карданов . Вертолетик держал .
 Поверх соединенной палки , стоит разгрузка шва с напряжением точек в шахматном порядке хоть на длину вала . Я беру 4- 6 -8 точек . Вертолетик 3х и четырех лопастной .
« Последнее редактирование: Июня 02, 2022, 21:55:00 pm от МВП »
« Ответ #93 : Июня 02, 2022, 21:52:31 pm »
Полу вертолет на торцевую плоскость тут видно
« Ответ #94 : Июня 02, 2022, 22:18:16 pm »
Сварка и сектора поверхностного перенапряжения каленых , кованных валов .(по секрету скажу и чугунных  ) Вдоль поперечного косого реза две зоны полностью красные не пометил . Структура металла рвано зернистая по обе стороны от шва .
Можно соединять разрезной втулкой (аля драная кристаллическая шпонка с доп мясом по наружке ) Говорят гут , но токарка нужна .
« Последнее редактирование: Июня 02, 2022, 22:23:06 pm от МВП »
« Ответ #95 : Июня 02, 2022, 22:25:56 pm »
Тут надо нивскую полуось брать,в ней мяса побольше.
« Ответ #96 : Июня 02, 2022, 22:45:02 pm »
Честно говоря я не знаю . Вот и спрашиваю . Я делал МТ с резанными п.осями Газ 51 именно таким способом , там ломалось многое начиная с УД25 и кпп и сворачивания кардана в жгутик . Мост не капризничал . Колеса (газ 51)были оплетены цепями Галя . Таскал МАЗовский прицеп с четырьмя кубами мороженной листвянки . Под уклон был пинсец . Все равно что вагон перед паровозом .
« Ответ #97 : Июня 03, 2022, 01:13:09 am »
 Наверное самый правильный вариант.
  С фланцем Нивы можно проделать. Или самодельный точить, и обрезок полуоси ВАЗ-2101
« Ответ #98 : Июня 03, 2022, 01:33:15 am »
вариант
Конусная посадка ?Встречал , но возможности такой нет и не будет . И вряд ли кто конус может приделать на 80 процентов прилегания . ::shy::: даже на сверле .
« Последнее редактирование: Июня 03, 2022, 01:37:50 am от МВП »
« Ответ #99 : Июня 03, 2022, 08:25:32 am »
 Момент с коленвала ИЖ - тоже конус со шпонкой. Причем основное конус передает .
 80 процентов прилегания с успехом компенсируется длиной конуса.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2022, 10:52:36 am от Leon10010 »
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трехколёсник на колёсах от К-700
Автор Камнев
Ответов: 94
Последний ответ Июля 02, 2021, 11:26:52 am
от bdm2009
