Автор Тема: Трицикл на колёсах ои-25  (Прочитано 84392 раз)
« Ответ #20 : Февраля 16, 2022, 21:09:36 pm »
У меня без водителя , под передним колесом 55 кг ,  под задними по 107 кг . Водитель добавляет на переднее колесо 50 кг и на задние по 25 .
При этом водитель может смещаться, как на зад так и вперёд .
Оффлайн vovchara
« Ответ #21 : Февраля 16, 2022, 21:24:38 pm »
ТЕ не встанет на дыбы? Верно?
« Ответ #22 : Февраля 17, 2022, 00:25:22 am »
Не встаёт.
« Ответ #23 : Февраля 17, 2022, 00:37:37 am »
Если сесть на сидение пассажира можно полностью обнулить вес переднего колеса .
Стою на задней оси и при желании легко подымаю переднее колесо , но только если рулю через стропы . Если взятся за руль , то поднять можно , но сложно .
Оффлайн vovchara
« Ответ #24 : Февраля 17, 2022, 06:41:48 am »
1*11
« Ответ #25 : Февраля 17, 2022, 11:46:39 am »
Не встанет. На Андрея не смотри,  слишком короткая база и лёгкое переднее колесо.
Вилка кажется короткой,отсюда вопрос,а не будет ли конь вставать на дыбы. ::undecided:::
А на Трелике не кажется короткой? Никогда на дыбы он не встает. Это надо специально создать условия, перегрузить кузов, заблокировать задние колеса, тогда возможно, и то духу у движка может не хватит, нет столько запаса понижайки.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2022, 11:51:53 am от Юрий. »
« Ответ #26 : Февраля 17, 2022, 12:37:40 pm »
А ничо там от вилки не зависит а зависит от реакции момента на оси , а нашим плечом  колеса он может и чугунный дизель к верху задрать если трансмиссия такой момент переварит .
Сообщение понравилось: Юрий., SolovyevAndrej
« Ответ #27 : Февраля 17, 2022, 14:52:39 pm »
Вот на видео видно , как и при каких обстоятельствах подымается переднее колесо .
При движении водитель стоит на задней оси .
В болотине бревно поперёк лежало , зацепился .
« Ответ #28 : Февраля 17, 2022, 15:57:56 pm »
Не встаёт.
А если в горку ?
А для плавания, развесовка должна быть: ЦТ на 1)3 базы от задней оси.
Оффлайн vovchara
« Ответ #29 : Февраля 17, 2022, 17:33:40 pm »
Учтёмс  -hi-
Оффлайн vovchara
« Ответ #30 : Февраля 17, 2022, 21:52:53 pm »
Ребят, бак то у меня в плохом состоянии, ржавый! И рукоятки газа нет, может кто руль в сборе продаст и бак путний?
« Ответ #31 : Февраля 17, 2022, 22:08:02 pm »
Педалька под палец лучше как у бурана или квадрика . И изготовить просто .
« Ответ #32 : Февраля 18, 2022, 00:24:02 am »
А если в горку ?
У меня с горками проблем нет .
Объездил все окрестности .
Угол подёма ограничен только датчиком уровня масла в моторе .
В подъёме действую как на кроссовом мотоцикле , весь вес на руль и в гору .
Оффлайн vovchara
« Ответ #33 : Февраля 18, 2022, 08:08:43 am »
Есть такая, с Варяга 1*11
Оффлайн vovchara
« Ответ #34 : Февраля 27, 2022, 19:02:28 pm »
Подскажите, на Рр МУРАВЬЯ, на пром вал Обязательно ли ставить конический подшипник или можно использовать шариковый 203-й?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2022, 19:08:43 pm от vovchara »
« Ответ #35 : Февраля 27, 2022, 19:18:22 pm »
Это про какой промвал?
« Ответ #36 : Февраля 27, 2022, 19:34:27 pm »
В РР стоят шариковые 203-204-207.
Оффлайн vovchara
« Ответ #37 : Февраля 27, 2022, 19:35:43 pm »
Это да, в моём редукторе на пром валу стоял конический подшипник
« Ответ #38 : Февраля 27, 2022, 20:09:07 pm »
Конический подшипник предполагает упоры с разных сторон. Если есть по размеру, лучше роликовый не разборный - ресурс значительно выше.
« Ответ #39 : Февраля 27, 2022, 20:11:46 pm »
Позиция 26  подшипник203
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трехколёсник на колёсах от К-700
Автор Камнев
Ответов: 94
Последний ответ Июля 02, 2021, 11:26:52 am
от bdm2009
