Автор Тема: Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.  (Прочитано 18847 раз)
Разбираем мост, вынимаем редуктор. Первым делом дефектовка.
 Если редуктор поездил с водичкой и песочком, то смотреть все.
  Изношенные подшипники, сателлиты, ось сателлитов и шестерни полуосей меняем. главную пару при сильном износе меняем.
  Втулку распорную на ведущей шестерне менять каждый раз при разборке.
  Если ставим новую ГП - то смотрим на валу надпись электроискровую - высота дистанционной шайбы. У каждой пары она своя. Ставим шайбу согласно надписи.
 После чистки корпуса редуктора собираем ведущую шестерню, устанавливаем её и затягиваем гайку хвостовика.
  Для этого надо ключ для удержания фланца карданного, и ключ для гайки.
Гайку затягиваем постепенно , с постоянной проверкой усилия проворачивания вала !
 Если подшипники не меняли, то усилие проворачивания вала 39,2–58,8 Н·см (4–6 кгс·см)
 Если подшипники новые -  157–198 Н·см (16–20 кгс·см)
  Если нет специального динамометра усилие можно замерять пружинным безменом, накинув на фланец кардана веревочку, и тянуть за неё. Рычаг пересчитать - радиус фланца наш рычаг.
  Если после затяжки гайки эти значения превышены - все по новой. Разбираем, меняем распорную деформируемую втулку , и по новой регулируем. .
 Следующий этап - установка ведомой  шестерни.
Сообщение понравилось: Adler, МВП
Оффлайн sanich
Вот тут наглядно
Вот тут наглядно
Как только пошло про планетарку - я выключил. Нет там планетарок.
Оффлайн sanich
Оговорился человек
РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп
Автор Pomor
Ответов: 14
Последний ответ Июля 21, 2010, 21:40:08 pm
от Витим
Повысить передаточное число. Тюнинг КП ОКА и РК Нива.
Автор Rossa
Последний ответ Июня 09, 2019, 23:28:51 pm
от Rossa
ШРУС вместо крестовин ( Нива - Волга)
Автор Владимир1342
Последний ответ Января 02, 2025, 07:57:29 am
от Тalgat-53
Эластичная муфта между КПП Ока и РК Нива.
Автор ЮрийСтроев
Последний ответ Февраля 11, 2012, 18:59:40 pm
от Евгений Е.
Уплотнение на полуось ВАЗ НИВА
Автор didulya
Ответов: 12
Последний ответ Октября 19, 2020, 21:25:19 pm
