Автор Тема: Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.  (Прочитано 45421 раз)
Оффлайн вовочка
Если одинаковое, то тогда у заднего моста передаточное число должно быть - 1
ПЧ заднего редуктора 2.227
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 14:04:16 pm от Leon10010 »
Отбор мощности берется от коробки дифференциала переднего моста, поэтому обороты немного повышают на кардан, чтобы и у длинного кардана критические обороты не превысить и сильно его не перегрузить, а то потребуются мощные шарниры...Чтобы получить точно такие же обороты на задних колесах, как и на передних, назначается передаточное ГП заднего моста. Произведение ПЧ РОМ и ГП ЗМ равно или близко к 1. В данном случае ПЧ РОМ 0,449, например 18/40...
На нашей квадре мы просто одни и те же пары ставили и в РОМ и в ГП ЗМ
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 14:02:19 pm от Leon10010 »
Оффлайн вовочка
так отбор мощности идет с одной полуоси после дифа что-ли?!
От коробки дифференциала, т.е. от ведомой шестерни ГП переднего моста. Внутри этого вала проходит вал привода правого колеса...
А на нашей дорожной квадре был несимметричный межосевой дифференциал и еще в один ряд с редуктором отбора мощности на задний привод стоял и дуфференциал передного моста. Ну, там всё круто было. До сих пор так никто не делает..., обычно присобачивают вискомуфту, она заменяет МОД..., правда, и срабатывает, когда передние колеса уже буксуют!
Оффлайн вовочка
-hi- теперь дошло, видно моцк салатами разжижился)))
Оффлайн Fiacher12
сюда же можно и КПП с редуктором отнести для старой "Киа". Аналогичная почти.
Ну чё!? Уперлись в забор, дальше флудить не интересно...
Как из полноприводной трансмиссии сделать полноприводный пневмоход, уже все знают.
Надо в колеса большого диаметра поставить колесные редукторы соответствующего передаточного числа, чтобы скорость снизить, момент повысить и компенсировать увеличение диаметра колес (радиус колеса)
Оцените, я вам помогаю наполнять тему! Вы мне помогали и я стараюсь!
Ура,  процесс оптимизации привел к славному выводу - мы не знали где взять один редуктор - теперь оказалось что не знаем где взять 4 ре  1*11
...пять! Один для расширения диапазона, и по кол-ву колес - для редукции!
Автор Юрич
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
