Автор Тема: Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.  (Прочитано 46719 раз)
Ну даже теоретически не может КПД оппозитного мотора четырехтактного быть вдвое меньше рядного Оковского
Может может . Начнем с теплового расчета . Тепловое напряжение на головке предполагает расширение клапанной втулки . Перекос клапана зависит от направления воздействия толкателя (опа , а там аж коромысло которое его качает в одной проекции ) да еще зазор продуваем в отсутствии сальников . Поехали дальше . Гильза греется до 300 градусов , зазор замка колец обязательно расползется и будет газ дуть в сапун картера . Уменьшить его не получится , на холодную прикус будет и гильзу задерет . Там мнго чего по тепловой напряженности очень не так , Например разница сгорания по цилиндрам 40 градусов при качественном синхроне карбов на рабочие обороты . На иных синхронизация не получится из за точности деталей .карба .  Ну ладно . Щут с ним с теплом . Четыре такта в оппозите описать можешь в два оборота по 360 градусов  . На каких градусах будет рабочий ход коленвала ?
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 14:14:43 pm от Leon10010 »
что пока обкатывают, не торопятся они сним. Дам ссылку
Для Буранов этот реверс-редуктор уже давно делают, вот кстати и смысл в кпп мото теряется совсем.
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 14:15:07 pm от Leon10010 »
Я тебе еще теорию для мозгового штурма подгоню . Теория переноса распредвала на непосредственное открытие клапанов . Раз теория поршневых машин интересна . На 5тыс оборотах распредвал стреляет как арбалет штангой , она стреляет в коромысло пружина сжимается мгновенно а вот обратно ей уже тяжело , кроме собственной инерции  надо пихнуть траекторию движения коромысла в обратную сторону и пульнуть штангу . И тут на помощь приходит газ . Он сам начинает закрывать клапан . И если пружина не успевает то газ успевает и даже на столько что клапан рассухаривается потому что пружина отстает . Но прежде чем газ возьмется за дело он фыркает назад в карбюратор и выхлоп . Если тебе все интересно могу книженцию какую посоветовать у меня их есть со "школы" .
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 14:15:25 pm от Leon10010 »
Нет смысла рк в реверс-редуктор превращать. Вес и габарит равен весу кп 08 но у неё к з/х пять передач приложены, и самоблок в принципе хорошо работает, минус что при уменьшении натяга или мириться или разбирать надо.
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 14:15:42 pm от Leon10010 »
Бортовой редуктор с ТСМ-350=это уже готовый редуктор Прямая-2 , ЗХ-3 , Пониженная -6 и Нейтраль.
Стоит на "МЕЧТЕ"№ 9.
Сообщение понравилось: Юрич
Забыл сказать про сцепление . Оно пародия на сцепление и не имея демпферов жрет шлицы не изнашивая фрикциона . И муфты шестерен . Не зависимо от автомата днепра и ходов тросов .
 Разница в температуре - у колясочных из-за разного обдува цилиндров.
 Сцепление - ох я помучился  с уральским. Поставил гидропривод выжима, с классики. Отпускаешь педаль медленно - прыгает. Рычаги раз десять менял, между рабочим цилиндром и штоком сцепления ,отношение плеч,  - прыгает. У педали рычаг менял - прыгает... Дня три бился с этим сцеплением... А потом ничего. Стало трогаться как положено, даже можно в натяг делать.
   Надо посмотреть, может с Оки удастся туда впиндюрить диск сцепления.
вовочка, сейчас совсем уж туго с творчеством стало. Куда ни посмотри всё уже сделано и за небольшие деньги потому как серийное.
От Скаута проще взять моноблок кпп-зм чем изобретать то-же самое заново. Около 50 стоит от Т-15, по сути всё есть и чугуняка приличная для навесок.
Не, Скаут как пример как раз к теме. Давно уж реверс что на Тофаларе делается, в сумме с вариком вес кпп уралоднепра со сцеплением и маховиком, готовый узел взял и поставил,  к любому двигателю подходит. Ну и серия какая-никакая, и на снежок, и на собаку, и на вездеход соответственно и цена не такая большая.
Оффлайн mihail00
Подскажи если не лень где это глянуть.
Оффлайн вовочка
где это глянуть.
я так понял, речь про это
 Да-а, не хилый ценник :(.  Похоже КПП Ока наше все 1*11.
Ну, на самом деле после того как пропали втулки на первичный вал от Serg47, единственный плюс КПП Ока над Японо КПП что Ed выкладывал это вал Юрича. Ибо покупать у буржуинов мосты - не просто, ГП фиг подберут, а в переднеприводной МКПП, да еще если продают ее с приводами подбирать нечего, типоразмер жестко задан моделью донора
А он вроде Юричу всё продал ?
Судя по сайту и у Юрича кончились.
Нет, Сергей мне сделал несколько десятков на заказ, а остальное сам распродавал...На том производстве, где ему делали, дорого выходит и трудно...
У нас появляется технологическая возможность делать шлицевые втулки, возможно, на будущий год и запустим эти популярные железки...
Это от 25-го. Оно в два раза больше чем 15-го и дороже
Сейчас средние цены на моноблок кпп т-15 40 т.р вес вот не помню, не пишут.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2021, 17:32:29 pm от Samstan »
Оффлайн mihail00
 Да-а, не хилый ценник .
  Да,Уж  :) Но красивая.
Оффлайн вовочка
товарищи, а про лодочный реверс СМ-557Л что скажите? я его в живую никогда не видел, так понимаю что-то производное от мотоУраловской КПП? какую мощность он способен безболезненно переварить?
Оффлайн Igas
  А кто его знает , какую мощность .... . Лежит в гараже вместе с мотором....
Дополнительный раздел темы про промежуточный реверсивный редуктор.
 Тут можно уходить в сторону, обсуждать другие конструкции и готовые изделия.
Стоит на 13 сильном моторе.
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 13:59:20 pm от Leon10010 »
Автор Юрич
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
