Автор Тема: Сварка нержавейки.  (Прочитано 26180 раз)
Оффлайн Igas
Сварка нержавейки.
« : Декабря 13, 2021, 12:26:04 pm »
  Требуется сварить теплоаккумулятор на 1.5 м3 из нержавейки. Вопрос к знатокам сварки по нержавейке. Какую марку нержи брать ? Какие электроды (марка), или полуавтоматом в СО2 ?
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Сварка нержавейки.
« Ответ #1 : Декабря 13, 2021, 12:37:04 pm »
Нержа варится только в аргоне, даже в смеси получается не очень. Если электродами, то они по нерже и есть, но мне нравится ТИГом- самая качественная сварка нержи, только долго. Понимаю, что в большинстве случаев ТИГ не доступен. Но нержа она довольно капризная, пожалуй покапризней алюминия будет. Приварить то можно чем угодно, вот только корродировать она начнет, почти как чермет. Особенно если перегреть.
Оффлайн Демьян
Сварка нержавейки.
« Ответ #2 : Декабря 13, 2021, 12:43:27 pm »
Здравствуйте, варил полуавтоматом в СО2, провлока 0,8 за 900 гр. примерно 1000 руб, марку не помню,
варится очень хорошо.
Сварка нержавейки.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2021, 12:51:59 pm »
Я тоже варил теплоаккумулятор электродам ЕСАБ. Получается очень хреново без навыка варки нержавейки. Она кардинально отличается от черного металла. Сейчас бы позвал спеца, чем этот секас.  И шов трескается после остывания, и шлак остаётся, и провары случаются. Очень мне не понравилось.
Мне потом сказали, что нужно было варить полуавтоматом с СО2, а я думал только с аргоном, а его нет.
Сварка нержавейки.
« Ответ #4 : Декабря 13, 2021, 12:54:29 pm »
Главное, отбортовки делать на стыках=мм 10 и варить стыки с торца отбортовок.
Сварка нержавейки.
« Ответ #5 : Декабря 13, 2021, 13:16:35 pm »
Зависит от толщины. Варил самогонный аппарат другу, из 1 мм. С отбортовкой, миллиметра 3. простыми зелеными электродами по нержавейке. 2 мм можно без отбортовок варить.
Оффлайн Igas
Сварка нержавейки.
« Ответ #6 : Декабря 13, 2021, 13:18:26 pm »
  Есть полуавтомат "АВРОРА про спидвэй 175, т.е. 3 в одном . Как хорошо будет работать (варить ) аргоном не пробовал, да и балона с аргоном нету. Остаётся либо в среде со2 или электроды.
Толщина нержи будет 2-3 мм. отбортовку можно сделать , но чуть проблемно...
Сварка нержавейки.
« Ответ #7 : Декабря 13, 2021, 13:21:20 pm »
Это для тонкой.
Сварка нержавейки.
« Ответ #8 : Декабря 13, 2021, 13:29:14 pm »
Прожигает легко, вернее проваливается при нагреве. У меня тоже 2мм, отбортовок не делал. Тяжело держать грань - не шлаковать и не перегреть. Это я про электроды. И они нужны 2,5мм, а у меня 4мм были только. Не было в магазинах даже 3мм.
  Вари полуавтоматом, там хоть шлака нет и видно как плавится и сваривается металл.
Сварка нержавейки.
« Ответ #9 : Декабря 13, 2021, 13:48:26 pm »
Какой марки нержавейка?
Сварка нержавейки.
« Ответ #10 : Декабря 13, 2021, 13:54:10 pm »
Если у меня, то не знаю. Была бочка СССР для опрыскивателя химией. 1500 литров примерно.
Оффлайн Igas
Сварка нержавейки.
« Ответ #11 : Декабря 13, 2021, 14:37:50 pm »
aisi304 варится хорошо
aisi 430 варится плохо, шов хрупкий. Это уровень ОБС (одна баба сказала)
  Что скажите ?
Сварка нержавейки.
« Ответ #12 : Декабря 13, 2021, 15:23:03 pm »
Можно вполне нормально варить и электродами по нержавейке. НО - температурный режим сварки ниже, высокая текучесть в районе сварочной дуги, поэтому электродом сильно не тыкать, и не спать при сварке, а то все утекёт моментом. Обязательно сделать пробный провар на образце, чтоб настроится, если впервые.
Сварка нержавейки.
« Ответ #13 : Декабря 13, 2021, 15:30:38 pm »
1.аргон
2.ОК61.30
3.ЦТ15
Сварка нержавейки.
« Ответ #14 : Декабря 13, 2021, 17:28:05 pm »
Бак прямоугольный из 4 мм литров на 200 сварен 30 лет назад простыми шведскими электродами Ф 4 мм,проварен с обоих сторон сельским сварщиком для бани под горячую воду.Промерзал и с 2/3 воды полностью,но жив, здоров,только от накипи пару раз в год чистить надо.  :)
Нержа серая,марка неизвестна,с бумкомбината.
Оффлайн Igas
Сварка нержавейки.
« Ответ #15 : Декабря 13, 2021, 19:45:29 pm »
1.аргон
2.ОК61.30
3.ЦТ15
  +в среде СО2+ марка проволоки что и основной металл
Сварка нержавейки.
« Ответ #16 : Декабря 13, 2021, 20:52:18 pm »
Первый вариант , варить в среду аргона.
Второй вариант , электроды ОК.
Третий вариант , электроды ЦТ15.
Второй вариант самый нормальный.
Оффлайн Igas
Сварка нержавейки.
« Ответ #17 : Декабря 13, 2021, 20:55:29 pm »
Я всё понял, осталось выбрать марку нержавейки....
Сварка нержавейки.
« Ответ #18 : Декабря 13, 2021, 21:01:59 pm »
Igas, А на форуме"КиЯ", что то было ...
Сварка нержавейки.
« Ответ #19 : Декабря 13, 2021, 21:45:06 pm »
 Варил ЕСАБом по нержавейке на втором фото . На первом фото электроды дали, замучился
Сварка разных металлов.
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:59:42 pm
от Limited
Аргонно дуговая сварка.
Автор Igas
Ответов: 26
Последний ответ Января 25, 2024, 01:10:16 am
от lexx
Точечная сварка
Автор Борис
Ответов: 25
Последний ответ Сентября 08, 2016, 23:47:17 pm
от Леха
Сварка, как и чем?
Автор Deamon
Ответов: 176
Последний ответ Октября 13, 2021, 01:07:34 am
