Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281062 раз)
« Ответ #340 : Мая 13, 2022, 19:30:31 pm »
...следов от квадроцикла нет , следов от ободрыша с ёлкой нет, а вот от моих царапок следы есть .
Протектор, вообще, то еще вдавить нужно в грунт!
Зубы делают как на пропашном тракторе на мягком грунте, а 3/4 жизни проводят на твердых грунтах, зубы снашиваются. а промежности как новые. Или, если давление малое, промежности трутся до насквозь, а зубы только отрываются...
Лесник сделал менее злой протектор - полуторная "мелкомодульная шестеренка" и балдеют, гребет лучше страшнозубой шестеренки от АГ!
Вообще, считаю, нужны разные колеса, для разных машин и разных условий движения. Но, однозначно, башмаки на болтах -хрень собачья!
« Ответ #341 : Мая 13, 2022, 19:46:10 pm »
речь идет об ответной части для роликоприводного
Ищи на лунках , там долго мозолили внеступичный привод . Можешь и приворачивать сверху сегменты и зубья или приваривать венец от бетономешалки с боку . Харошь ету фигню тут вгонять , ее и на страннике месили и во всех темах а АС годами и поди уже десятилетие на новый оборот заходит .
Чего только и чем не крутили , радик сожрал картинки но почитав можно вникнуть . Я особо не интересовался , так только для развития мышления . Может найду чего сохраненного в папках из серии "тяжело быть"
« Последнее редактирование: Мая 13, 2022, 19:54:09 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #342 : Мая 13, 2022, 22:24:15 pm »
Целиком и полностью .  1*11
Не едет потрох,ставь ободрыш.
« Ответ #343 : Мая 13, 2022, 22:30:33 pm »
Крути на болты любой зуб/протектор,по любому легче гусянки будет.
Михаил и так "все 100 с лишним зубов"  ::girl_cray:::... и раджи чего - 5- 10 кило с колеса сэкономить?
Я уж не говорю про аптечную точность с соблюдением шага  ::tongue:::
Это (внеступичный привод на бедлок) была моя практически первая идея.
Смысл роликового именно в простоте ходовой.  Тром же ездит и ... не жужжит  ::tongue:::
« Ответ #344 : Мая 13, 2022, 22:36:19 pm »
Пощупай его резину.
« Ответ #345 : Мая 13, 2022, 22:56:51 pm »
Пощупай его резину.
 В смысле того что мало отличается от Фордзон - Путиловца?
Я понимаю что это будет компромисное решение.
Увы, такая схема отрывает теоретическую возможность к тому "о чем так дого говорили большевики" к болтоходу карманной носки возимому на прицепе 1500 на 2500.
« Ответ #346 : Мая 14, 2022, 08:06:12 am »
Но вот как этот "ремень из гусеницы" к потроху привязать - не понрятно
Приклеить!
 Но фишка потроха в ее мягкости! Потому, как выше писали, чушь полная!
« Ответ #347 : Мая 14, 2022, 09:54:56 am »
Приклеить!
 -hi-  Совершенно верно. Да и дело не только в мягкости. Дело в размере: кольца из гусеницы имеют строго определенную длину, квантуемуемую с шагом 53 мм.
Даж если получиться померять наружный размер потроха ... в накачаном виде он никогда таким не будет  0*).
Ну и вопрос жесткости тоже важен, пакет гусеница плюс потрох будет уже схож с милицейской дубинкой  :(.
« Ответ #348 : Мая 14, 2022, 18:51:54 pm »
А вот, еще вопрос задам: многие ремонтируют ободрыши заплаткой на болтах.
Но при этом же камерный вариант только?
Не сделать бескамерку с 20 болтами в колесе, никакой герметик не вытянет.
Просто иного решения кроме болтов для коепления ленты гусеничной не вижу  ::undecided:::
« Ответ #349 : Мая 14, 2022, 22:40:17 pm »
Даж если получиться померять наружный размер потроха ... в накачаном виде он никогда таким не будет  .
Лента по размеру гуси на накачанный потрох, думаю, что померять можно. Только есть ли смысл?
« Ответ #350 : Мая 14, 2022, 22:49:47 pm »
Смысл, на мой взгляд есть:
Лента жестко квантована шагом гусеницы - 53мм т.е. 16.88 мм в диаметре.
теоретически диметром собранного колеса можно играть (меняя ширину диска), но.. блин не сделав диска исходный диаметр не померяешь  778?
В делать несколько тренировачных версий  0*)
Оффлайн Вова механик
« Ответ #351 : Мая 14, 2022, 22:55:22 pm »
Как то давно хотел свою восьмерку поставить на гусеничный ход. Треугольные такие гусеницы на перед. Сзади лыжи хотел примостырить. Так вот. Нашел в инете фирму, которая изготовляла гусеницы по твоим параметрам. В частности эта фирма изготавливала гусеницы именно для этих приводов.  Но не только их. Если им заказать что то типа гусеницы - оболочки для потроха? Легкую и сильно перфорированную. Точность изготовления я думаю будет достаточно высока для роликового привода. Рисунок самому разработать. И приклеить на полиуретан. Правда по деньгам как это будет? -hi-
« Ответ #352 : Мая 14, 2022, 23:02:53 pm »
Володь, какая нафиг фирма и разработка на заказ  ::cheesy:::.  Гусеницы второй сорт с авито и резать в 3-4 раза.
НИКАКАЯ фирма тебе по размеру не сделает, во первых размер то не известен. Самое главное максимум что могут сделать коммерсанты на заказ (и то вряд ли) необходимое количество шагов. Для этого тут просто сращиваешь и все. Делать шаг гусеницы на заказ.  Думаю купить у Соломона аппарат на 1600 треколах дешевле выйдет.
Приклевать нельзя - будет очень жестко.
На болтах да, одеть сверху и растяжками \ авоськой да - жесткость от родного потроха поти не измениться, а как приклеишь у тебя вместо потроха толщиной в 6-8мм появиться реборда толщиной в 16-20мм и шириной в 120 - 180мм.   И то это получится если длина сойдется, приклеить если длина окружности не совпадет никак не получится.
Куда проще болты и камеры.
« Ответ #353 : Мая 14, 2022, 23:38:40 pm »
от родного потроха
Потрох ет не камера и на него ничего кроме торообразного  не насадить . никогда и ни где кроме  реборды из ремня . На камеру реально . Но кончается примерно так ..
Если бы я знал как выкладывать пачкой фотки , у многих отпали вопросы по похождениям по мукам которые пройдены не раз и не два , порой ценой жизни но там детям не надо видеть .
« Ответ #354 : Мая 15, 2022, 01:00:54 am »
Вот кто скажет что кольцо с шириной в 160 мм не является частью Тора - пусть первый бросит в меня камень  ::tongue:::
« Ответ #355 : Мая 15, 2022, 14:03:12 pm »
Легко.Самая надёжная заплата.
« Ответ #356 : Мая 15, 2022, 15:09:56 pm »
Блин ... ну зачем ты это сказал  0*)
« Ответ #357 : Мая 17, 2022, 00:28:42 am »
В общем завтра пробный заказ токарю отдаю на изготовление шипов для потрохов. А дальше посмотрим. -hi- ;)
« Ответ #358 : Сентября 04, 2022, 23:53:17 pm »
Сообщение понравилось: Adler, Тalgat-53
« Ответ #359 : Сентября 04, 2022, 23:57:16 pm »
тубы на обмазку потроха хватает ?
