Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 285218 раз)
« Ответ #320 : Апреля 23, 2022, 01:35:57 am »
Как быстро встает? Сколько времени есть на обмазку?
Времени предостаточно .
Поверх высыхающего слоя можно домазать ещё и клей не скатывается и не отваливается .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #321 : Апреля 23, 2022, 03:58:17 am »
Мне думается, что клей этот атмосферостойкий.
как говорят "специалисты" используя герметик по прямому назначению для вклейки стёкол. Не держит ультрофиолет, по этой причине нужно пользоваться праймером типа адгезия и защита от УФ иначе в скором времяни стекло потечет. Происходит разрушение герметика.
Верить интернет "специалистам" или нет не известно.
« Ответ #322 : Апреля 23, 2022, 12:56:12 pm »
Эт мы еще в две тыщщи осемнадцатом проходили
У меня твои с крошкой лежат и четыре потроха + четыре бегают в Питере.  1*11
А вот это плохо. Очень.
« Ответ #323 : Апреля 23, 2022, 14:32:30 pm »
Праймер=это чисто для адгезии к стеклу и металлу.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #324 : Апреля 23, 2022, 14:55:06 pm »
Праймер пробовал , он от резины отваливается .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #325 : Апреля 23, 2022, 15:01:52 pm »
тут мнения разделяются. У кого то для адгезии у кого то типа закрашеннная часть стекла особенно китайского не справляется с уф и поэтому нужен праймер. Мнение не моё а от блохеров.
Адгезии у стекольного герметика по мне и так с лихвой, много лет навесное на машинах где клипса сломалась или без креплений стеклопластик  клею на него. И много раз приходилось снимать после себя же, дерётся вместе с краской в большинстве случаев если место склейки заматовано и обезжирено.
« Ответ #326 : Апреля 23, 2022, 17:59:35 pm »
Плюс сто  -hi-
Праймер пробовал
Праймер ет не название , праймер  есть переходное звено , затравка для синтеза  типа клей , грунт , защитное покрытие . Маклаки его используют для соплей на уши и оно прокатывает , круто же и научно . В химии еще есть слова типа катализатор которые обыватели загубили .
В медицине существует слово провокация , которое обозначает выявление очень сложных биохимических процессов . Его тоже испоганили .
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2022, 18:08:13 pm от МВП »
Оффлайн Вова механик
« Ответ #327 : Апреля 23, 2022, 23:47:55 pm »
Вася, ты не мог бы вызвать пояснительную бригаду?  -hi-
« Ответ #328 : Апреля 24, 2022, 00:49:56 am »
Плюс сто  -hi-Праймер ет не название , праймер  есть переходное звено , затравка для синтеза  типа клей , грунт , защитное покрытие . Маклаки его используют для соплей на уши и оно прокатывает , круто же и научно . В химии еще есть слова типа катализатор которые обыватели загубили .
Провокацию, это надо в Здоровье  ::cheesy:::
« Ответ #329 : Апреля 26, 2022, 17:10:53 pm »
Решил купить герметика, такого же. Посмотрел цену, посчитал на четыре потроха ВИ 3.
Прослезился. Расхотел. ::girl_cray:::
« Ответ #330 : Апреля 26, 2022, 19:10:28 pm »
А крошкой обсыпать дешевле выходит?
« Ответ #331 : Апреля 26, 2022, 22:47:00 pm »
да.  ::cheesy:::
« Ответ #332 : Апреля 27, 2022, 13:53:36 pm »
Да легко .  ::cheesy:::
Праймер – это средство для лица, которое нужно наносить для подготовки кожи к макияжу. Он является прекрасным дополнением к уходу за кожей. Для чего он нужен? Основная задача праймера – выравнивать поверхность кожи. Он необходим для создания идеального тона, так как на хорошо подготовленную кожу любое тональное средство ложится лучше. Также кроме праймера для лица популярен праймер для век, но об этом мы расскажем ниже.
Адгезионный праймер для полипропилена и ЛДСП применяется как промежуточный слой перед нанесением декоративного покрытия или УФ печати на поверхности пластика без какой-либо предварительной подготовки последней. Молекулы промотора являются промежуточной цепочкой химического взаимодействия краски и УФ чернил с поверхностью полимера.
« Ответ #333 : Апреля 27, 2022, 22:21:17 pm »
Не.... Я конкретно про маклаков, которые его используют для соплей на уши и оно прокатывает. Сопли, уши, что прокатывает. Вот что интересно.. ::mail1:::
« Ответ #334 : Апреля 27, 2022, 22:33:25 pm »
Праймер для бетонного фундамента втюхивают как для газовых труб и крутого антикора для кузовов . Потому что само слово звучит волшебно и не понятно . Если праймер , значит праймер а праймер ет круто а не грунт какой нибудь с конкретным назначением . Главное праймер а фамилия его пофиг .
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2022, 22:39:51 pm от МВП »
« Ответ #335 : Мая 13, 2022, 14:49:58 pm »
Цитата: SLOW от Декабря 10, 2021, 15:36:40 pm
Вот очень интересно что получитс, если кусочки гусеницы снегохода клеить
Плохо будет, потому что гусянка очень жесткая и твёрдая. Не будет мягкости потроха и отклеиваться будет из-за свой жёсткости.SolovyevAndrej, правильной дорогой идёт.
А можно я опять к своему вопросу вернусь ::rolleyes:::
Нет, понятно что протектор на потрошли наверное из полиуретана оптимален.
Но вот если нужен регулярный протектор (типа народный вариант шины Тром, только мягкий и облегченный).
Что все таки будет если взять гусеницу, только не от снегохода а от мотособаки:
Она легче - 2800 на 500 весит киллограм 15, если ее резать на 4ре полоски по ширине и срастить полоска шириной 100-120 мм вокруг колеса весить будет 6-7 кг ИМХО  терпимо
Она мягче (ибо тоньше)
Она изнутри гладкая в отличие от снегоходной - примыкание к колесу будет лучше.
Итак делаем кольцо из гусеницы, ширина 100 -120 мм , длина чуть меньше чем периметр ободрыша в надутом состоянии (вот как этот периметр мерять - он же небось еще разный при разном давлении и на разном диске)  0*)
Далее это колесо надо зафиксировать на колесе... как-то. По сути надо чтобы колесо сохранило эластичность и лента не сползала, прокручивание ерзанье - не важны.
Зачем все эти танцы с бубном - в итоге хочется получить колесо под родикоприводный легкий.
Зачем пишу - знаю что люди пробовали делать протектор путем оборачивания камер бураногусеницами, вот и хотел бы списать  1*11.
ПС Можно стартовать не от потрохов (у меня в наличие ВИ-202 под эту задачу) а от камер. Но хочется послушать может кто подскажет идею с потрохами. Они все же понадежней как то... ::thinking:::
« Ответ #336 : Мая 13, 2022, 15:44:33 pm »
Если можно поставить 4-6 ремней клиновых.Вроде боролись за граммы,а собрались вешать килограммы. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Adler, Тalgat-53
« Ответ #337 : Мая 13, 2022, 15:51:18 pm »
Михаил  -hi-, речь идет об ответной части для роликоприводного.
Тут ничего кроме кусочка гусеницы не поможет, ИМХО даже ободрыш с шестренкой не то:
нет (сложно сделать) столь мелкий и ровный шаг, прочность зубов на срез куда ниже.
« Ответ #338 : Мая 13, 2022, 18:58:26 pm »
Из наблюдений , на жёсткой поверхности следов от квадроцикла нет , следов от ободрыша с ёлкой нет, а вот от моих царапок следы есть .
« Ответ #339 : Мая 13, 2022, 19:05:56 pm »
Крути на болты любой зуб/протектор,по любому легче гусянки будет.
