Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 289907 раз)
« Ответ #360 : Сентября 05, 2022, 02:00:25 am »
тубы на обмазку потроха хватает ?
Надо расчитывать , что 1.5 вот таких .
« Ответ #361 : Сентября 05, 2022, 23:30:41 pm »
Кф-97 и ИД-П284
Неспешно начинаю делать ещё комплект колёс.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #362 : Сентября 05, 2022, 23:32:12 pm »
Кф-97 и ИД-П284
ИДП-284 интересует очень )))
« Ответ #363 : Сентября 05, 2022, 23:46:04 pm »
Кф-97 и ИД-П284
Куда ты катишся ?
« Ответ #364 : Сентября 06, 2022, 00:06:40 am »
Куда ты катишся ?
Кф-97 живых больше нет , а мне нужен ещё комплект . Посовещавшись с Владимиром было решено взять эти .
На трёшке выростет скорость , проходимость и даже поплывёт она.
Сообщение понравилось: Вячеслав., Adler, Саныч
Оффлайн Вова механик
« Ответ #365 : Сентября 06, 2022, 19:46:57 pm »
Андрей привет. Так ты просто мажешь и все? Или протектор будешь наклеивать?
« Ответ #366 : Сентября 07, 2022, 00:19:09 am »
Пока до конца не ясно куда будет установлено именно это колесо .
Оно всё лето занимало место и я решил , что надо обмазать его и убрать . Когда решу , что с ним делать и куда установить , тогда нарисую протектор .
Оффлайн Genri777
« Ответ #367 : Сентября 07, 2022, 00:49:24 am »
Данный герметик подойдет для восстановления без камерного слоя?
Лонгвей лить не хочется,А россвик вроде подорожал 1800 за 1 кг на сайте Россвик сейчас посмотрел.
« Ответ #368 : Сентября 07, 2022, 09:46:51 am »
Думаю , что дешевле и проще лонгвей.
Если надо востановить небольшой кусок , тогда да , а если мазать весь ободрыш внутри , то как мне кажется смысла нет ...
Оффлайн Genri777
« Ответ #369 : Сентября 07, 2022, 10:18:19 am »
У меня  доноры Кама  краз. Не жеванные. Залит лонгвей и толку минимум. Как раз спускает через боковину межлу ниток,получается плохой провар резины.
Обдирал сам в проволочный клин зарезался,
удалил 2 слоя корда , на беговой добавил один.
Вот и сижу  думаю,сто делать. Спускает быстро, особенно одно колесо.
« Ответ #370 : Сентября 07, 2022, 10:32:04 am »
Герметик можно намазать только по свежей резине , а это значит , что после того как был использован лонгвей мазать смысла нет .
Думаю , что надо лить больше лонгвея .
Оффлайн Genri777
« Ответ #371 : Сентября 07, 2022, 10:34:53 am »
Подскажи сколько тюбиков уйдет на внутреннюю часть ободрыша? SAT,что вы первоначально использовали?
1)Допустим 4 тюбика на одно колесо, 4х4= 12 шт,по 350 р= 4200р.
2)Лонгвей стоит 3000.р
Андрей вопросик ,если ободрыш измазать из ну три герметиком стекольным и в течение часа собрать на диск и качнуть до 0.2-0.3 АТМ в течение суток высохнет он и думаю поры задавит частично или лучше оставить сохнуть на открытом воздухе? -hi-
Оффлайн Genri777
« Ответ #372 : Сентября 07, 2022, 10:35:24 am »
-hi- пока набирал ответ, уже ответили мне.Спасибо.
« Ответ #373 : Сентября 07, 2022, 16:01:42 pm »
Как мне кажется , если намазать и качнуть , то это совсем выкинутые деньги.
« Ответ #374 : Сентября 07, 2022, 16:08:30 pm »
У меня спускали все колёса после сборки , и по бокам , и по жгутам , и по грибам , налил лонгвей , дал в колеса по 1.5 очка . Колёса все аж мокрые стали , покрутил , повертел , попрыгал , а потом спустил до нужного давления и все колёса  держат давление уже несколько месятцев.
Я даже в газонокосилку налил , надоело жгуты втыкать .
Сообщение понравилось: mutant323f
« Ответ #375 : Сентября 07, 2022, 21:52:53 pm »
Знакомый шинщик говорил что можно, но... колесо нужно зачистить ... полностью.
Поскольку это даже песком вряд ли получится то получается, что совет не очень.
Совет шинщика ДО лонгвея пробовать восстановитель бескамерного слоя, а если не будет держать то Лонгвей.
Но тогда и заплатки хуже вставать будут, по краней мере на Треколы (они тоньше ободрыша)
« Ответ #376 : Октября 03, 2022, 23:09:36 pm »
что 1.5 вот таких .
Андрей, кинь ссылку, плиз, че то я не смог найти такие. И что за пистолет ?
« Ответ #377 : Октября 04, 2022, 12:47:09 pm »
Пистолет из строительного магазина .
Когда забирал герметик , там небольшое недопонимание возникло ...
Кладовщик хотел мне уже год как просрочку дать , а я был против ... он разнервничался ...
Может списали всё.
« Ответ #378 : Октября 24, 2022, 23:58:32 pm »
На днях ездил за стёклами,  сказали , что мягкие тубы едут из Китая , но когда будут неизвестно ..  ожидаемая цена 440р , но это не точно..
« Ответ #379 : Октября 25, 2022, 00:01:16 am »
 Зять заказал, дешевле 511 руб не нашел.
