Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281523 раз)
« Ответ #380 : Октября 25, 2022, 00:08:36 am »
 Мне понравился протектор Бел-79. Где бы найти резиновую ленту 3-4 см шириной и 1 см толщиной для наклейки протектора на потроха.
« Ответ #381 : Октября 25, 2022, 07:18:42 am »
Ремни ГРМ , правда толщина меньше 1см., зато мягкие и куча "ламелей"
« Ответ #382 : Декабря 04, 2022, 23:35:22 pm »
Скоро новый сезон,  пора телегу готовить .
Померил длину окружности , это потрах ИД-П284.
Вдруг кому то пригодиться .
« Ответ #383 : Марта 08, 2023, 20:39:15 pm »
Скоро в путь ..
Сообщение понравилось: Adler, Лесник-61
« Ответ #384 : Марта 15, 2023, 01:16:45 am »
Диски отпесочил и покрасил порошком .
Ещё разок про вес ...
Провареные , с сердцевиной 8мм с бедлоками 3мм , получились весом  16кг 200гр
Всё тоже самое только бедлоки 4 мм 17кг 800гр .
« Ответ #385 : Марта 15, 2023, 01:19:06 am »
Собрал одно колесо .
Получилось 40кг 140гр
Сообщение понравилось: SLOW, Леха 273
« Ответ #386 : Марта 15, 2023, 01:31:36 am »
Прикатил оставшиеся 3 покрышки .
Взвесил ...
Одна 21кг
Вторая 22кг 800гр
Третье 19кг 600гр
Думаю , что соберу одно лёгкое .
16,2 диск и 19.6 покрышка , поставлю его передним  колесом на трёшку .
С клеем для бортов получится 37кг
Разница между лёгким и тяжёлым в пять кг получается ...
« Ответ #387 : Марта 17, 2023, 13:41:35 pm »
Собрал четвёртое колесо .
Реальный размер колеса получился 1076мм , ширина 475 мм это с примерным давлен 0.1 и ширине диска 340мм
« Ответ #388 : Марта 17, 2023, 20:34:26 pm »
Эти колёса по качеству гораздо лучше кф-97,  даже клея на обмазку ушло меньше и составило 500-550 мл
« Ответ #389 : Марта 17, 2023, 20:50:24 pm »
Жалко, классный коврик!
Сейчас согласовываем такие:
Есть какая информация по пирамидам ?
« Ответ #390 : Апреля 02, 2023, 20:19:26 pm »
Сообщение понравилось: Adler, Тalgat-53, Лесник-61, kot 03
« Ответ #391 : Апреля 02, 2023, 21:04:15 pm »
SolovyevAndrej, К повреждениям на заводской резине пристанет герметик?
« Ответ #392 : Апреля 02, 2023, 21:18:25 pm »
Думаю , что надо зашить , промазать , а потом внутри на герметик кусок камеры приклеить .
« Ответ #393 : Апреля 02, 2023, 21:23:12 pm »
Для бескамерки или для камерной ?
« Ответ #394 : Апреля 02, 2023, 21:26:49 pm »
У меня нитки на боковинах оголяются, вот и думаю просто с верху помазюкать
« Ответ #395 : Апреля 02, 2023, 21:53:17 pm »
У меня такая же хрень . Особенно 1 место КФ  второе ИЯВ , третье как ни странно воен приемка с работой в низком давлении ГАЗ66  Осталшьные более живучи .
« Ответ #396 : Апреля 02, 2023, 22:00:38 pm »
Если только в нитках дело, то намазать и будет всё хорошо.
У этого колеса все бока были в нитках , герметик с нитками хорошо дружит .
« Ответ #397 : Апреля 02, 2023, 22:01:59 pm »
Старые , высохшие .
« Ответ #398 : Апреля 02, 2023, 22:03:36 pm »
Я бы так безкамерку заделать попробовал .
« Ответ #399 : Апреля 02, 2023, 22:11:00 pm »
Старые , высохшие .
Да кто их разберет . Краз 255 уже вроде лет 20  высохшие должны быть .
