Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 283558 раз)
« Ответ #420 : Ноября 04, 2023, 12:12:42 pm »
А это начал с кусочками ремня "В"
Внимательно слежу. Мне такое же примерно предстоит.
« Ответ #421 : Ноября 04, 2023, 13:46:36 pm »
 Глаза боятся, руки делают. Чем теплее, тем легче работать с герметиком.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #422 : Ноября 05, 2023, 21:33:24 pm »
Талгат, сколько пупырок на колесе получается?
« Ответ #423 : Ноября 05, 2023, 22:42:57 pm »
Самому интересно, завтра посчитаю. Приклеивал на глаз, с разметкой не парился.
« Ответ #424 : Ноября 06, 2023, 11:28:36 am »
 Насчитал 113 пупырок.
Сообщение понравилось: Adler, SolovyevAndrej
« Ответ #425 : Ноября 06, 2023, 11:39:21 am »
То есть даже разметку не делал?
Равномерность какая то присутствует же)))
Намазал, прилепил и следущую мазать?
Держать и выжидать не надо?
« Ответ #426 : Ноября 06, 2023, 13:40:12 pm »
 См 10 в среднем между ними, по краям см 15. Выдавливаю герметик прям на пупырку, прижимаю двигая вдоль длинной стороны, и следующую. По кругу ряд приклеиваю, после выдавленный из-под пупырки герметик размазываю вокруг пупырки. Затем следующий круг. Герметик выдавливаю примерно 2/3 от объема пупырки. Пришел к выводу - лучше больше, чем меньше.
 Размазываю типа шпателем из толстой жести см 2,5.
« Ответ #427 : Ноября 06, 2023, 13:43:08 pm »
 Начинал клеить с краев (боков) напротив болтов бедлока.
« Ответ #428 : Ноября 07, 2023, 23:19:28 pm »
Я бы вокруг жёсткой кисточкой обмазал , для снятия концентрации напряжения .
Пупырки хорошие , но зацеп будет очень сильный,  вырывать их будет...
Пупырку надо не больше 8мм .
Основание пупырки должно быть шире высоты раза в два , а то и в два с половиной.
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #429 : Ноября 08, 2023, 07:31:56 am »
Ремень ГРМ или многоручьевой ремень.
« Ответ #430 : Ноября 08, 2023, 21:17:49 pm »
Вот такой вариант было хорошо попробовать .
На озоне есть по 4 рубля за штуку , на алике по 2.5р
« Ответ #431 : Ноября 08, 2023, 21:22:59 pm »
В химснабе по 2.4 за штуку рубля .
« Ответ #432 : Ноября 08, 2023, 22:06:18 pm »
Интересная форма, не слишком мягкие они: стираться быстро не будут ::undecided:::
« Ответ #433 : Ноября 08, 2023, 22:27:17 pm »
Выдавленное из-под пупырки обмазывается со всех сторон.
Есть опыт?
Есть у меня пара-тройка,  так их мало, да и тонкие они.
Как вариант - обрезать. Но надо опробовать.
Вот такой вариант
Склизкие они, может не приклеится.
« Ответ #434 : Ноября 08, 2023, 23:13:14 pm »
Втулки срезать или наружу оставлять, шляпой к покрышке?
« Ответ #435 : Ноября 09, 2023, 01:52:47 am »
Я бы ничего не резал , приклеил шляпой к покрышке .
Но надо пробовать как она клеиться , может их на полиуретановый клей приляпать .
Зимой буду на трёшку колёса ставитьть и попробую .
« Ответ #437 : Ноября 09, 2023, 02:03:31 am »
« Ответ #438 : Ноября 09, 2023, 11:20:33 am »
https://youtu.be/4rmHMegJqxc?si=0sEqSu0WwA0QdZ0A
Андрей, там же на пупырке из герметика висит. Или я не правильно понял?
 В общем надо пробовать. Будет герметик оставаться, обмажу пупырки по кругу еще. Два колеса сделаю с пупырками из ремня, два по твоей технологии.
 И в моих условиях езды больше колеи, чем мох.
« Ответ #439 : Декабря 16, 2023, 15:34:11 pm »
Поставил колеса на Крабик, чищу снег. Сегодня и побуксовал, вывод - имеют право на жизнь! Посмотрим, как долго.
