Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281593 раз)
« Ответ #460 : Февраля 11, 2024, 12:59:47 pm »
горячей вулканизации и в домашних условиях полностью вулканизируется в простой приспособе. Показывать не буду.
Если вулканизируется то нечего и нити кордов  рвать  .
Оффлайн vezdekhodik
  • Техника: Макар
« Ответ #461 : Февраля 11, 2024, 13:13:41 pm »
Ничего страшного нет в отверстиях 8мм для грибка при сверхнизком давлении. Речь идет о потрошках, о легких вездеходах. Грибки можно делать самому из клыков протектора которые все выбрасывают. РТИ дорого, но быстрее. Грибок делается с ножкой 10мм, в ножке полукрулая выемка для резинового кольца. Вклеивается грибок, с внутренней стороны на клей надевается кольцо и всё это прекрасно держится и работает. Клей из дешевых можно ТСТ-РС, но мы используем другой. Грибок необязательно круглый, квадратный красивее и можно сформировать любой красивый протектор.
По поводу вулканизации протектора наружным методом были проведены разные исследования, но это дорого и затратно по времени. Для вулканизации необходимо давление и значит сотню штук за один раз не сделать. Только поштучно. И даже если поштучно, то этот вид протектора будет хуже держаться, чем грибковый.
Самому изготавливать грибки можно, если есть доступ к дешевой каландрированной смеси. Точится форма под десяток штук и под небольшим давлением вулканизируется. Кольца легче купить.
Сообщение не понравилось: Лесник-61
« Ответ #462 : Февраля 11, 2024, 14:00:53 pm »
Но все секретно...
Оффлайн vezdekhodik
  • Техника: Макар
« Ответ #463 : Февраля 11, 2024, 14:09:58 pm »
А кому это нужно? Реально 10 человек на всю страну захотят сделать для себя. В основном хотят подсмотреть и пустить в продажу, выставив за собственные разработки. Секретного ничего тут нет, всё что можно я рассказал. Остальное спрашивайте у местных старожил, которые только умничают и бегают минусят новичков. Пробуйте, может у Вас получится лучше и проще, потрошки это хорошая тема.
« Ответ #464 : Февраля 11, 2024, 14:27:32 pm »
Странное  суждение . Потрохов везде как грибов в лесу под ногами хрустят и невозможны к применению без доработки .
« Ответ #465 : Февраля 11, 2024, 14:37:53 pm »
::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: Знатный дятел, т.е. долбо-б.
Оффлайн vezdekhodik
  • Техника: Макар
« Ответ #466 : Февраля 11, 2024, 14:42:05 pm »
Наша компания может закупать их оптом. Безгранично много. Но я сомневаюсь что цена на них будет как на ничего не значащие отходы от обдирки. Здесь невозможно что-то обсуждать, сразу начинаются оскорбления на пустом месте.
« Ответ #467 : Февраля 11, 2024, 14:46:55 pm »
лучше и проще,
Проще ет точно , и дешевле и быстрее . Надо потрох ,  дрель , гайковерт и карман болтов . Зуб герметичен обжимает просверленные нити корда , быстрее бревно перепилит нежели оторвется . Энерго и хим реактивы беззатратно . Думаю что скоро увижу их в вашей чеснОй компании . Скорость установки зуба в разы выше описанного грибо запорного метода .
Немного технологии , чтоб не рвать корды и не напрягать пальцы ,  трубка стальная обрезается как игла шприца , вводится в тело и назад вынимается уже с болтом . На отрыв в зависимости от слойности и состоянии корда может выдержать 2 иногда 3 кН . Разницы меж болтами м 6 и м 8 не найдено .
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2024, 15:06:16 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Adler, SLOW
« Ответ #468 : Февраля 11, 2024, 14:48:14 pm »
Вот я точно продавать не собираюсь. Нельзя обьять необьятное.
Оффлайн vezdekhodik
  • Техника: Макар
« Ответ #469 : Февраля 11, 2024, 15:07:07 pm »
Нет, не увидите. Не вижу смысла в высоком протекторе на потрошках. Достаточно 10мм высоты. Мы делали много опытов, делали трехслойные потроха и ободрыши, причем внутренний один слой с резиной тоже снимали. Он в старых колесах уже не выполняет изолирующих свойств, только добавляет вес и жесткость. Теперь мы делаем свои колеса с нужной нам слойностью, весом и с полной вулканизацией. Это наше достижение и мы работаем над дешевыми легкими колесами, в том числе и над дисками. По частым оскорблениям становится понятно что этот ресурс не для обсуждения по вездеходной тематике, поэтому обсуждать тут смысла никакого нет. Делайте как хотите.
« Ответ #470 : Февраля 11, 2024, 15:12:24 pm »
Где были оскорбления ?
Процесс  ,  технологии и оборудование могут быть засекречены а где посмотреть рекламное фото готового продукта ?
Оффлайн vezdekhodik
  • Техника: Макар
« Ответ #471 : Февраля 11, 2024, 15:20:27 pm »
Сегодня уже в четвертый раз. Ребята, мне 65 лет и я не собираюсь слушать в свой адрес оскорбления. Видимо я сам сделал ошибку и попал не на тот ресурс. Желаю всем всего хорошего!
« Ответ #472 : Февраля 11, 2024, 15:21:05 pm »
Я тоже , но ет было делано когда на них мода была во времена очередной эволюции колес когда надо было чтоб опорная плоскость была большая а зуб вдавливало  как на маленькой .
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2024, 15:25:23 pm от МВП »
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #473 : Февраля 11, 2024, 15:43:54 pm »
Их оставалось только трое из ...ти  ребят
О сколько их друзей хороших
Лежать осталось в...
« Ответ #474 : Февраля 11, 2024, 18:16:06 pm »
А заполнил бы профиль и вопросов не было  -hi- Сказал бы что производитель вездеходов "МАКАР" и вопросов бы не было  ::cheesy:::
« Ответ #475 : Февраля 11, 2024, 21:09:11 pm »
О как . Тут и смайла не подобрать .
Будь я производителем , заселил бы трех троллей , одного на доклад о в мире сподвигнутом , второго чтоб ругал и хаял , третьего ангела чтоб апоненту вторил и аргументы удваивал .
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2024, 21:22:56 pm от МВП »
« Ответ #476 : Февраля 11, 2024, 21:31:17 pm »
Александр . Спасибо . Вспомнилось как некий отставной автомобильный инженер затер про секретную разработку , что не кажет в виду того что айцы закопируют ... и через два года почитав форум на переломке выехал .
« Ответ #477 : Февраля 11, 2024, 21:31:59 pm »
Не обиды надо строить, а показать, как надо - глядишь и повторим. Если стояще и бюджетно, еще и возможно в гараже-сарае, почему нет!
« Ответ #478 : Февраля 11, 2024, 21:39:45 pm »
Амбиции никто не отменял . Я тоже претендую  ::cheesy::: По сути дела человек или не хочет нам ничего говорить , попал на народный форум на котором все пытаются  сделать лучше двигая эволюцию или примерно так же . Или мы его них не поняли .
« Ответ #479 : Февраля 11, 2024, 21:45:19 pm »
МВП, Василий, а в показаной технологии гайка как фиксируется?
