Автор Тема: Фогельваген 2  (Прочитано 108115 раз)
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #200 : Ноября 06, 2021, 11:38:27 am »
и жёстко,
Но в автомобилях то это как то работает. При чем одни и те же двигатели на автомобилях с автоматами   ходят дольше чем на автомобилях с механикой.
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #201 : Ноября 06, 2021, 11:41:34 am »
Ни чего не изобретай, просто сделай не 4 болта М8, а как по заводу 6 или 8шт М10х1.
Попробую я ради эксперимента родной маховик приладить
Оффлайн вовочка
Фогельваген 2
« Ответ #202 : Ноября 06, 2021, 11:51:38 am »
Дело в одноцилиндровом стационарнике, я думаю, который не хило так колбасит, что малейшая несоосность вылазит подобным образом. у многих, кто на минитракторах соединял стационарник и КПП жёстко либо просто разбивало шпонки и валы, либо ломало КВ.
Сообщение понравилось: Пянда
Фогельваген 2
« Ответ #203 : Ноября 06, 2021, 12:13:55 pm »
вовочка, ну ты хоть здравую мысль высказал и то хлеб. У одногоршкого очень нерааномерный кр.момент и мгновенная скорость. Про разбитие шпонок при однотипной посадке шкива на одно и двухцилиндровом истинно, на одно разбивает а на двух нет...
Надо экспериментировать убрав маховик двигателя и посадив бублик на маховик и отбалансировать в сборе с бубликом. Родной маховик откуда эта кпп не факт что подойдет.
Или ремни.
Фогельваген 2
« Ответ #204 : Ноября 06, 2021, 12:52:26 pm »
Да уж.. Какая тут соосность и параллельность на бубликах. . Так и будет ломаться...  Юрий, делай полноценный "колокол" за один присест. С направляющими втулками и правильной сверловкой на координатном столе.
Плита , втулки и мембрана шлифованые .
Втулок 6шт. 2 из них внизу , там на М8 болты . Коробка талью придерживалась , по Индикатор выставила бой по мембране 2сотки примерно и по грибку так же . Бублик то греется , я этого не учел . Фиксатор резьбы взял разборный . Видимо потек и болты открутились . Вырезы в коробке и плите делал уже в гараже , через просветы между втулок очень неудобно болты в бублик закручивать . Если есть вырезы , можно втулки убрать. Двигатель действительно колбасит сильно . Буду ставить шкивы . Пока пауза , в маминой квартире надо поработать.
Фогельваген 2
« Ответ #205 : Ноября 06, 2021, 13:18:05 pm »
Adler, да правильно, нет времени и желания экспериментировать ставь шкивы. Я ж сразу сказал что неравномерный момент и скорость мгновенная + свободно бултыхающаяся жидкость требуют экспериментов в борьбе с чудесами.
Фогельваген 2
« Ответ #206 : Ноября 06, 2021, 13:45:37 pm »
вовочка,  А подскажи, пожалуйста, был ли опыт по соединению АКПП с стационариниками ремнями.
Впорос в частности в обороиах: понятно что холостыпе Лифана великоваты и их хочется понизить, но как при этом АКПП чувствует на пониженных рабочих.
Ну и, вообще, есть ли положительный опыт.
Оффлайн вовочка
Фогельваген 2
« Ответ #207 : Ноября 06, 2021, 14:43:11 pm »
SLOW, до АКПП я ещё не созрел. и наверное не созрею, была у меня машина на АКПП и что-то вездеходных качеств по сравнению с той же девяткой-пятнашкой я совсем не ощутил. на пятнашке я в раскачку из всякого снега выезжаю, на АКПП очень совсем не то....
а фото ремней и КПП на тракторе я выше выкладывал.
Фогельваген 2
« Ответ #208 : Ноября 06, 2021, 16:32:15 pm »
Спасибо вопрос был именно про АКПП.
То что не поняли возможностей АКПП - "просто не умеете ее готовить"  ;).
Мне трудно судить про пезатерки, а на нормальном полноприводнике на ковровом болоте на АКПП гораздо легче и гораздо дальше можно уехать.
Естественно буксовать или в раскачку не получиться.
Но даже в той же глине если нужно прокрасться по кромке колеи на сдутых и не соскользнуть в колею на АКПП проще.
Но авто должно соответствовать и резина не менее МТ
ну или .. вездеходы
Оффлайн вовочка
Фогельваген 2
« Ответ #209 : Ноября 06, 2021, 22:16:23 pm »
ну по другому в наших солонцах я даже не представляю.... отвлеклись от темы.
Фогельваген 2
« Ответ #210 : Ноября 06, 2021, 22:51:53 pm »
А в слузи ездил ? По льду когда снег не держит а под ним мокрый снег а дальше вода .  Где раскачка сложнее идет в солонце или в слузи ?
https://youtu.be/vZ-Y7pUWZPQ?t=548
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2021, 23:01:15 pm от МВП »
Фогельваген 2
« Ответ #211 : Ноября 06, 2021, 22:58:55 pm »
А в слузи ездил ? По льду когда снег не держит а под ним мокрый снег а дальше вода ?
Я по такому на квадрике заднеприводном ездил. На камерах.
 Если не едет - в кузовок дровишек центнер - и поехал дальше.  ::morning1:::
 У  него и вес был бараний.
Фогельваген 2
« Ответ #212 : Ноября 06, 2021, 23:02:50 pm »
Чот не понял . Малый вес говно полное ? Надо оси грузить ведущие ?
Мне разницу надо солонец - слузь .  На снег вообще то госта нет , но примерно знаю плюс минус . И как едет автомат . Быстро никак не едет , только ползком куда угодно хоть в снежную гору где пешком не влезешь хоть по ровной где человек проваливается .
Смотри под ноги внимательно и вдумчиво , в машине полторы тонны с гаком на перекачанных кразах .
На мех коробке в сыпучей  крупе я и по прямой не проеду с таким клиренсом и таким весом и на сдутых мягких ободрышах  т 150 с весом 950
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2021, 23:26:35 pm от МВП »
Фогельваген 2
« Ответ #213 : Ноября 06, 2021, 23:28:46 pm »
Чот кино размножается   ::rolleyes::: Ну и ладно , может кто смодерирует . Кино для вас . Хотя снимаю обычно для себя чтоб увидеть что я чувствую и представляю изнутри . Обычно не сходится  ::cheesy::: ;) Внутри страшнее и в воде и на предельных углах . На кино ... А ... фигня ! ::morning1::: Я бы завтра там на оке проехал .  778? И ведь порой так охота чем нибудь туда ее доставить . Или трешку на камерах дотащить . Таскал только снежики в том году , кина нет а и было бы не могу выложить .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2021, 23:48:57 pm от МВП »
Фогельваген 2
« Ответ #214 : Ноября 06, 2021, 23:51:12 pm »
кина нет а и было бы не могу выложить .  У них круче шерпа все . И снегоход для снега и протоку на глиссере
Фогельваген 2
« Ответ #215 : Ноября 07, 2021, 00:27:21 am »
Да. Когда снег тяжелый, рыхлый то я на заднеприводных в кузовок груз кидал и ехал. Или просто на задний чулок болванку хорошую вешал чугунную. Передок чуть ли не по воздуху шёл.  ::crazy:::  А дрова возил из леса - так аппарат тяжело идет,  до леса.   Прицеп автомобильный обычный накидаешь, чтоб на дышло груз давил- и поехал. Вот на этом тягал. И за волками на нем же гонялся. Две колеи, лучше трешки намного идет, и всегда полный контакт всех колес. Подвеска рессорная передняя , но на балансире.
Фогельваген 2
« Ответ #216 : Ноября 07, 2021, 01:12:05 am »
На толкался я такие вдоволь . Даже из вертолетов собранные . Хорошо едут но до 0.4 м . И там где на беговых лыжах ходок . В Пожве их пропасть сколько было  У нас забраковалась данная схема . Не едет "ни в горку ни с горки" пословица местная  ::cheesy::: .
Фогельваген 2
« Ответ #217 : Ноября 07, 2021, 03:11:09 am »
Да наоборот же, сколько раз писали, на акпп раскачаться проще и безопаснее для трансмиссии.
Оффлайн вовочка
Фогельваген 2
« Ответ #218 : Ноября 07, 2021, 08:30:49 am »
А отчего АКПП тогда палят, когда буксуют на пузотерках?
Оффлайн вовочка
Фогельваген 2
« Ответ #219 : Ноября 07, 2021, 08:32:08 am »
Я по такому не ездил, сказать не могу.
Фогельваген тип "Кастрюлеход "
Автор Adler
Последний ответ Февраля 10, 2017, 01:56:55 am
