Автор Тема: Фогельваген 2  (Прочитано 106415 раз)
Фогельваген 2
« Ответ #160 : Ноября 04, 2021, 17:35:09 pm »
Болты бублика целые . Там М12 , а с грибка на мембрану 4 шт М8 , на фиксаторе резьбы были . Левый видимо . Сходил домой , запчастей и инструмента набрал , вернулся , двигатель снял , болты обломками резьбу разбили , мембрана порвана , у бублика центрирующая пипка отломана и в грибке осталась. Пока никого найти не могу , чтоб утащить. Оставил в лесу . Деревья по ближнему подъезды ломаные все спилил . Пока отходняк . Давно так не упирался.
Фогельваген 2
« Ответ #161 : Ноября 04, 2021, 18:01:44 pm »
Пока отходняк .
Мысли по поводу есть ?
Фогельваген 2
« Ответ #162 : Ноября 04, 2021, 18:17:53 pm »
Пока только матерные...
С грибка на мембрану надо на бОльшем радиусе крепеж делать.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Фогельваген 2
« Ответ #163 : Ноября 04, 2021, 18:34:13 pm »
Точной центрации между двигателем и кпп нет, подозреваю что усилит здесь, отломит или разобьет где то рядом. Хотелось бы ошибиться, но ... :(
Оффлайн вовочка
Фогельваген 2
« Ответ #164 : Ноября 04, 2021, 22:32:19 pm »
когда китай-дизель с КПП М-412 жёстко стыковали, также все разбило, хоть и по посадочным все точилось. потом и перешли на ремни.
Сообщение понравилось: user41
Фогельваген 2
« Ответ #165 : Ноября 04, 2021, 22:50:14 pm »
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #166 : Ноября 04, 2021, 22:57:39 pm »
Вот поэтому может быть родной маховик всё таки лучше?
Фогельваген 2
« Ответ #167 : Ноября 04, 2021, 23:01:38 pm »
Не знаю , не видел маховика . На себе тренируюсь .
Онлайн АверС
Фогельваген 2
« Ответ #168 : Ноября 04, 2021, 23:06:58 pm »
Adler, Не показывает  :(
Фогельваген 2
« Ответ #169 : Ноября 04, 2021, 23:18:52 pm »
ЫЫЫ. Блин .
Пишет , что формат недопустимый . Пока времени нет разбираться .
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #170 : Ноября 04, 2021, 23:26:28 pm »
Фогельваген 2
« Ответ #171 : Ноября 04, 2021, 23:27:08 pm »
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #172 : Ноября 04, 2021, 23:28:25 pm »
Что не так ?
Да всё так. Фотку вставить не могу )
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2021, 23:48:45 pm от bdm2009 »
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Фогельваген 2
« Ответ #173 : Ноября 05, 2021, 00:18:39 am »
Я тоже за ремни. Тоже знаю случай, при жестком соединении лифана с кпп ваз, сначало сломало коленвал, переделали, поставили мягкое и крестовину, разорвало мягкое, заменили на усиленное, разбило посадку на коленвале, сделали с разрезным конусом, конус стягивает с коленвала и выгибает усиленное мягкое, сейчас на коленвал втулку с резьбой приварили... ::undecided::: думаю мучения на этом не закончатся.
Вообще-то точно по центру и жестко соединить двигатель с кпп в домашних условиях очень сложно. Вон на машинах или тракторах когда проморгают затяжку и разобъет посадку на колоколе, проблемы со сцеплением обеспечины, держит то посадка а не болты и велико ли при прослабленной посадке колокола смещение коробки относительно двигателя...  Может еще оказывает влияние наличие маховика "не стой стороны"
Фогельваген 2
« Ответ #174 : Ноября 05, 2021, 08:38:14 am »
Мембрана играет роль демпфера в случае с Лифаном . А маховик так делать не будет.
Фогельваген 2
« Ответ #175 : Ноября 05, 2021, 08:39:16 am »
Мысль появилась с двигателя момента на коробку передать шкивами , заодно и обороты убавить минимальные .
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #176 : Ноября 05, 2021, 09:25:47 am »
Мембрана
А что за мембрана и как она может играть роль демпфера?
Может попробовать вместо этой мембраны диск сцепления использовать? Лепестки к бублику прикрутить а на вал Лифана втулку со шлицами. И демпфер будет и не соосность компенсирует.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2021, 09:47:08 am от bdm2009 »
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #177 : Ноября 05, 2021, 09:47:31 am »
Фогельваген 2
« Ответ #178 : Ноября 05, 2021, 09:55:57 am »
Гидромуфта и гидротранс лучший в мире демпфер . Где то излом валолинии . Или несоосность .
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #179 : Ноября 05, 2021, 09:59:32 am »
Да это понятно. Но в этом случае надо еще и не соосность компенсировать.
Фогельваген тип "Кастрюлеход "
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 10, 2017, 01:56:55 am
