Автор Тема: Фогельваген 2  (Прочитано 107784 раз)
Фогельваген 2
« Ответ #140 : Ноября 02, 2021, 21:17:44 pm »
Объясни умник мне , с восьмилетним не полным образованием, что ты там сказанул такого заумного .
Фогельваген 2
« Ответ #141 : Ноября 02, 2021, 21:21:47 pm »
Гугл в помощь
Фогельваген 2
« Ответ #142 : Ноября 02, 2021, 21:25:25 pm »
Так , эта... Все в сад  ::crazy:::
Тут только по теме . Чего , как дети маленькие?
Фогельваген 2
« Ответ #143 : Ноября 02, 2021, 21:27:22 pm »
4 ноября должно быть еще морозно . Попробую болотину по которой езжу , на скорость прохождения.
Фогельваген 2
« Ответ #144 : Ноября 02, 2021, 21:38:23 pm »
А по теме Юра - всем интересен опыт узла этого.
А еще интересно - может ты акромя шестерней плиты переходные почнешь строгать  ::rolleyes:::.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Скат
Фогельваген 2
« Ответ #145 : Ноября 02, 2021, 21:57:55 pm »
Плиты сделаю , конечно . Только надо же поездить побольше , вдруг вылезет чего .
Сообщение понравилось: SLOW
Фогельваген 2
« Ответ #146 : Ноября 02, 2021, 22:46:39 pm »
Плиту на фрезере не сложно сделать. Даже дюралевую.
Оффлайн АверС
Фогельваген 2
« Ответ #147 : Ноября 02, 2021, 22:56:32 pm »
Adler, Юра, а какие буквы или цифры идут после Дайхацу Хайджет, для каких моделей , а то там много разновидностей  ::morning1:::.
Сообщение понравилось: riazan
Фогельваген 2
« Ответ #148 : Ноября 02, 2021, 23:31:14 pm »
Да фрезеров у меня как... за баней
и ЧПУ и старый японский 70х годлов (вещь реальная) в смысле в доступе у меня.
Но фрезер... даже с фрезеровщиком плиту не сделает...  ::tongue:::
Надобно понимание что куда.. какие зазоры..
Фогельваген 2
« Ответ #149 : Ноября 02, 2021, 23:33:04 pm »
А буквы не помню . Если только на коробке глянуть . Да я и наобум заказывал , главное что не полноприводная и кусок карданной вилки чтоб был , там шлицевая длинная .
Оффлайн АверС
Фогельваген 2
« Ответ #150 : Ноября 02, 2021, 23:38:23 pm »
Adler-hi-
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #151 : Ноября 03, 2021, 20:17:10 pm »
И я так же  :)
Блиин...  я этого не знал. Вот и думай сейчас, с вилкой коробка едет, или нет...
Фогельваген 2
« Ответ #152 : Ноября 03, 2021, 21:18:54 pm »
И я так же  :)Блиин...  я этого не знал. Вот и думай сейчас, с вилкой коробка едет, или нет...
Тогда вдогонку кардан быстро искать . Или уточнить у продавца , что выслали . А на фото как было ?
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #153 : Ноября 03, 2021, 21:29:33 pm »
Не помню )  Дня через три придёт уже, там видно будет. Ну и продавцу попробую написать.
А ты не помнишь, у тебя по накладной какой вес был?
Фогельваген 2
« Ответ #154 : Ноября 03, 2021, 21:45:33 pm »
Это точно не помню .
Фогельваген 2
« Ответ #155 : Ноября 04, 2021, 13:25:35 pm »
Хорошая новость , тормоза работают. Штырь с педали выкрутил на 5 мм
Плохая , открутились поочередно болты с грибка на мембрану бублика . Оставил машину в лесу , пришел домой. Ищу , чем вывезти.
Фогельваген 2
« Ответ #156 : Ноября 04, 2021, 13:41:21 pm »
Переведи...  -hi-
Фогельваген 2
« Ответ #157 : Ноября 04, 2021, 13:54:59 pm »
Болты на фиксаторе резьбы были ?
Оффлайн АверС
Фогельваген 2
« Ответ #158 : Ноября 04, 2021, 13:55:47 pm »
Переведи...  -hi-
На вал мотора надевается грибок с отверстием под пипку бублика . К грибку крепится диафрагма толщиной 2.5 мм. на 4 болта М8 . Диафрагма на 3 болта крепиться к бублику .
Мотор и переходная плита распираются катушкой по посадочному мотора и на 4 болта притягиваются к нему в точках крепления . Между плитой и коробкой 5 втулок толщиной 27 мм .
Фогельваген 2
« Ответ #159 : Ноября 04, 2021, 15:15:23 pm »
Весь момент передаётся вот так?
И этого хватит?
А три болтика какого размера?
Фогельваген тип "Кастрюлеход "
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 10, 2017, 01:56:55 am
