Автор Тема: Переломка заднемоторная  (Прочитано 150593 раз)
« Ответ #80 : Февраля 20, 2022, 21:35:33 pm »
Новый банер, оказался фуфлом, на сгибах дыры, крыша бежит, чето надо другое думать, сегодня дообшивал и не выдержал прокатился, испытал эйфорию, доволен, рулится легко, тормоза юзом(помог длинный рычаг), едет с новым ремнем вариатора отлично, для меня отлично, мягкое соединение секций удалось реализовать, идет мягко не козлит из за короткой базы, радиус поворота вполне устраивает
« Ответ #81 : Февраля 20, 2022, 21:38:51 pm »
Скупой платит дважды, надо было люминь на обшиву  0*)
Сообщение понравилось: nikolaj, лесник 83, Михайлович, kot 03
Онлайн лесник 83
« Ответ #82 : Февраля 20, 2022, 22:43:15 pm »
Трижды.. на селе ещё и рупь перевоз. Алюминий на обшивку кунга?
« Ответ #83 : Февраля 20, 2022, 22:53:33 pm »
Хотя бы на крышу, но дорого, че то другое надо думать
« Ответ #84 : Февраля 20, 2022, 23:04:16 pm »
Не думаю что аллюминий на обшивку это правильно:
Или нужно делать крышу из него - без стоек но это по минимуму нужно гибочник, а лучше прессы (не реально) и сварку - тоже не в каждой деревне.
А вот так стойки из проф трубы и обклепывать аллюминием многотрудно, не дешево и не жестко + не так и легко.
Авиационная или иная легкая фанера 3- 3.5 мм и обклейка стеклом ::undecided:::.
Опять же желательно не плоско делать а выпукло + набор делать (если хочешь чтобы легко было..)
Тогда стойки разумно резать по форме из фанеры восьмерки.
Онлайн лесник 83
« Ответ #85 : Февраля 20, 2022, 23:17:22 pm »
Фанерка 6мм пропитанная горячей олифой в несколько раз и покрашенная краской постоит норм,  ещё и на следующий вездеход на поделки пойдёт. Водосливы (водоотбойники) легко сделать из деревянных уголков на саморезах.
« Ответ #86 : Февраля 21, 2022, 10:50:55 am »
Этакий чижик пыжик  ::cheesy::: . Вячеслав , не проще сделать меха ? cложного ничего нет и немного времени то уйдёт торопи не надо , а так что ты накинул материал и снизу там прорубь не вижу смысла вообще делать подобное . А так то молодца !! вырастить хороший "огурец" в тепличных условиях это тебе не трали вали  ::cheesy:::.
« Ответ #87 : Февраля 21, 2022, 15:08:05 pm »
снизу там прорубь
Рыб ловить ::cheesy:::, а если серьезно заделаю  попозжа, гарможка в двух степенях свободы работать не будет. я долго на гармонь смотрел, мне так не зделать, тряпка пока по живет, еще скручивающуюся перегородку на кабину сделаю
« Ответ #88 : Февраля 21, 2022, 16:06:26 pm »
Самый эффективный тормоз , это я  ::cheesy::: .
« Ответ #89 : Февраля 21, 2022, 18:22:33 pm »
А может это и я  :)
« Ответ #90 : Февраля 21, 2022, 18:25:34 pm »
Идиотская мысль в голову пришла:
Если сделать "полу гармонь" - слепить одну дугу жесткости ... из сталистой проволоки или трубок 10(ки) и проволока на радиусах, вшить в средеину рукава и "подпружинить", рнапример эспандерами резиновыми или иными какими эластичными резинками - может пободрее будет.
Что это даст не понятно но...
« Ответ #91 : Февраля 21, 2022, 18:38:07 pm »
SLOW, Порвет, еше и при полном повороте, когда полурамы, будут шевелится горизонтально все протрет.
« Ответ #92 : Февраля 21, 2022, 18:46:49 pm »
Ну как может прорвать не понятно - если резинки будут длиннее ткани первой епе рвать будет.
Протрет ... ну может быть мне казалось наобот будет бодрее вистеть...
« Ответ #93 : Февраля 21, 2022, 18:57:11 pm »
SLOW, Сергей, может я не допонял, нарисовал бы ты как ни будь свои мысли, потому как я сам всю голове изломал этой гофрой
« Ответ #94 : Февраля 21, 2022, 20:15:27 pm »
А может это и я
Два трансмиссионных  ::cheesy::: .
« Ответ #95 : Февраля 25, 2022, 00:41:21 am »
Так, Вячеслав, я попробовал что то нарисовать - буду постепенно излагать свои мысли.
Для начала вводные - модель на которой мы будем рассчитывать
итак мы имеем два "бруска" расположенных примерно на 400мм (расстояние A-A1)
они соединены узлом перелома (расположен внизу) в нем возможен поворот и качание.
Угол качания полурам альфа ограничен. Я пока предполагал его равным 30 градусам
полурамы соеденены тканью, закрепленной на концах брусков,
для начала я решил рассмотреть потребную ширину полоски ткани чтобы полурамы могли скручиваться на угол альфа (пока взял его равным 30 градусов).
основной размер который нам нужен - расстояние от узла перелома (C) до верхнего угла рамы A, а точнее проекцию этого расстония на плоскость (вид спереди \ сзади).
на рисунке обозначено как радиус качания. Пока предлагаю взять его равным 1700мм.
На первом этапе предлагаю расситать боковое скручивание. Поворот в одной плоскости мы сможем посчитать позже (и он вряд ли будет более требователен к ширине руквава соединяющего полурамы).
В самом экстремальном случае мы должны взять поворот + скручивание (диагональ) за потребную ширину рукава ткани.
 Зачем я трачу на это время - не оценив рельной потребную ширину полоски ткани - не придумать как ее беречь от провисания.
« Ответ #96 : Февраля 25, 2022, 00:47:45 am »
Посмотрим на вид сзади:
Синим показана полурама стоящая вертикально и узел перелома C, красным - полурама в диагонали,
альфа - максимальный угол допускаемый конструкцией (дальше не пустит ткань)
тут видно как измеряется радиус качания
я принял альфу равную 30 градусов
радиус качания 1700мм
тогда расстояние A1 - А2  (или катет треугольника со следующего поста) будет равен 850мм
« Ответ #97 : Февраля 25, 2022, 00:55:10 am »
Посмотрим на картину сверху:
Тут смещение рамы от диагонали это A1 - А2 (ранее мы ее определили как 850мм)
Ширина "гармошки" без диагонали (минимальная) А-А1 (мы ее принимали равной 400мм)
Ширина гармошки максимальная А2 - А - гипотенуза этого треугольника получается 940мм  т.е. нам необхоим запас на провисание в 540мм
Вид сверху я рисовал раньше - он совершенно не в масштабе - это правильный вид сверху при скручивании не на 30 а на ... 10 градусов (ну наверное)
« Ответ #98 : Февраля 25, 2022, 00:55:52 am »
SLOW, Рисуй пиши, в приципе я твое предложение рассматриваю, не провисание ткани нужно, для ее сохранения, чтобы не порвало водой или снегом, но мне кажется что даже с одним элементом не получится, хотя может я ошибаюсь
« Ответ #99 : Февраля 25, 2022, 01:10:21 am »
Следующий шаг - посчитать сколько ширины нужно для чистого поворота без диагонали.
если взять ширину корпуса за 1400 (полуширина 700) и максимальный угол поворота 24 градуса то у меня получается что нужно 300 мм дополнительной ширины.
Итак вопрос какова все же ширина рукава
Для поворота нужно + 300 мм,
для скручивания на 30 градусов  - если расстояние от узла перелома до верхнего угла полурамы 1700 (точнее проекция этого расстояния на вид спереди) и ЭТО ВАЖНО ткань крепим к концам полурам нам нужно 540мм
Получается какое то адское провисание - расстояние между рамами - 400мм а ширину ткани надо брать 1640...
Важно заметить - ели ткань крупить не к краям а "натягивать над полурамами" треугольник из вида сверху поменяется критически. возьмем крепление в точку B1 (тент накрывает полураму на метр) тогда при переломе он сместиться в B2 и треугольник будет иным
катет B1 - B2 по прежнему 850
катет B1 - A 1400 (400 между рамами метр ткани над одной из полурам)
гипотенуза 1640 т.е. излишек ткани потребный на скручивание всего 240 мм, а у нас ранее был 540.
картинку позже - аккумулятор умирает
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
