Автор Тема: Переломка заднемоторная  (Прочитано 145216 раз)
« Ответ #40 : Января 22, 2022, 16:45:13 pm »
Теплица родила, роды принял, обмыл ножки, теперь доращивать буду ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, андрей72, nikolaj, Лесник-61, kot 03, хантас
« Ответ #41 : Января 22, 2022, 16:59:07 pm »
Хороший агроном , хороший урожай  ::cheesy:::  -hi- .
« Ответ #42 : Января 22, 2022, 17:29:26 pm »
Как бы не испортить все кузовом.
« Ответ #43 : Января 22, 2022, 19:10:40 pm »
Вот-вот , у меня такие предчувствия тоже есть. Что-то ты парень много хочешь от 9-и сильного моторчика. И гофру тебе захотелось и полати с музыкой. Скромней надо быть. ::cheesy::: Поликарбонат родил, вот и дальше его больше используй. Стекло только лобовое, остальные поликарбонат, крышу из него же, и боковины можно так же сделать. У меня на Шустрике-2 стоит на крыше и боковинах уже пять или шесть лет. Не много покацан сучьями, но прорывов нет, не течет.
« Последнее редактирование: Января 22, 2022, 19:14:44 pm от Лесник-61 »
« Ответ #44 : Января 22, 2022, 19:34:09 pm »
Лесник-61, Двигателя должно хватить, если что пойдет под замену на 11 сил, а кузов тент, поликарбанат привести проблема надо газель, банер на будку присмотрел, на кабину водителя, все таки склоняюсь к жесткой крыше, бока пленка будет пвх(если придет), попробую между секциями опять соединение сделать как на огурце, заказал кусок уцененной ткани оксфорд, как вот все это красиво слепить, да на улице, снег все метет и еще 2 месяца будет :(
« Ответ #45 : Января 22, 2022, 20:55:36 pm »
9 от 11 л.с. отличаются только для маркетологов, а на самом деле нет там разницы или ничтожная. Вот 15 сил от 9сил разница есть, по расходу топлива очень заметно. 17,5 л.с. от 15 я не отличу по тяге, а 18,5 уже заметно. На 20-ке не ездил , сказать не могу.
« Ответ #46 : Января 24, 2022, 00:26:28 am »
Теперь начну самое интерестное для меня в строительстве, кабину, к майским праздникам планирую закончить полностью и ввести в эксплуатацию.
« Ответ #47 : Января 24, 2022, 08:22:41 am »
А для меня кабина - самое не интересное в строительстве. Мне интересно делать трансмиссию , чтобы всё поехало. А потом делаю всё уже через не хочу.
« Ответ #48 : Января 25, 2022, 15:54:29 pm »
Погодка выдалась хорошоя, истратил остатки материалов, перерыв теперь делать придется
« Ответ #49 : Января 25, 2022, 18:33:24 pm »
Не высоко задрал ? Я прошу кого нить багор на башку положить и видно сразу . ::cheesy::: ;)
« Ответ #50 : Января 25, 2022, 19:47:53 pm »
МВП, Колеса поставлю и посмотрю высоко или нет, пока сам не понимаю
« Ответ #51 : Января 26, 2022, 08:41:59 am »
Cмотри не смотри уже переделки не будет - ниже выше , не по горам шастать  ::cheesy::: .
« Ответ #52 : Января 26, 2022, 10:41:51 am »
ниже выше , не по горам шастать   .
А по морям ::cheesy:::, утопну больше чем на половину колеса и не высоко будет ::cheesy:::
« Ответ #53 : Января 26, 2022, 11:54:16 am »
А по морям , утопну больше чем на половину колеса и не высоко будет
Ватерлиния выше центра колёсика ну никак не будет .
« Ответ #54 : Января 26, 2022, 14:14:08 pm »
Переделка точно будет,если начнёт слушать советы,я вот когда делал свой,высоту седухи от пола,вроде подобрал,соседи подойдут,посидят,на фига так высоко,ногам не удобно,хотя ростом выше меня они,ну и взял опустил седуху,теперь в процессе езды,седуху уже приподнял два раза,в итоге пришол к той высоте что планировал изначально,так же и с высотой кабины вышло,тоже досочку наголову   и отмерял,сосед,нафига такая высокая кабина,я взял да и опилил,в итоге пришлось наращивать до изначальной высоты.Итог,не слушай ни кого,делай как задумал,обычно самая первая задумка оказывается самая удачная.
Сообщение понравилось: SLOW, Вячеслав., kot 03
« Ответ #55 : Января 26, 2022, 14:30:21 pm »
::cheesy:::
« Ответ #56 : Января 26, 2022, 16:11:15 pm »
Все правильно
« Ответ #57 : Января 26, 2022, 16:13:20 pm »
« Ответ #58 : Января 26, 2022, 16:19:50 pm »
А переделывать то все равно придется, крылья подымать, вроде по ходу стоек все расчитывал,
« Ответ #59 : Января 26, 2022, 16:30:40 pm »
крылья подымать
Сделай арками. ::undecided:::
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
