Автор Тема: Укоротить КПП ВАЗ классика и раздатку Нива.  (Прочитано 32875 раз)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #20 : Сентября 27, 2021, 16:06:55 pm »
это общая передатка как у автомобиля получается , но с огромными колесами ?
« Ответ #21 : Сентября 27, 2021, 16:11:25 pm »
При небольшом весе на тюнинговой  пониженой и гп 4.44 ездить будет.
« Ответ #22 : Сентября 27, 2021, 16:32:36 pm »
кр 1,9  (Колесные редукторы).
« Ответ #23 : Сентября 27, 2021, 16:36:46 pm »
От жигулей гора коробок и деталей прочих лежит. Надо их куда то внедрять.
Ну .. хозяин барин.
На работе у меня это называется sunk cost (когда для того чтобы воспользоваться совершенными ранее вложениями на $200M, которые сейчас уже не применить требуется совершить еще $300M новых вложений. Вместо того чтобы просто построить в чситом поле за $250M. Ни в коем случае не берусь судить что это твой случай - проект твой... но)
« Ответ #24 : Сентября 27, 2021, 16:40:46 pm »
  У нас такой случай, что долларами не считаем. Кто что отдаст, или в чермете сменяю один к двум.  :yahoopnevmo:    А Жигулей разобранных десяток уже.
« Ответ #25 : Сентября 27, 2021, 16:44:01 pm »
да понятно...
Но вот Жиго мосты в Питере купить уже не просто. Ниво раздатки живые ... тоже некоторых денег стоят...
понятно что продать и купить это разное, но...
« Ответ #26 : Сентября 27, 2021, 17:13:42 pm »
Leon10010, может ты просто зациклился и надо поменять концепцию?
Набегами разрабатываю уже второй год цельнорамник, рабочее имя Барсик ::crazy:::
Проблемы те-же, двигатель надо спереди и без лишнего железа. Самое лучшее это разделить двигатель с кпп переднеприводной.
КПП привод валом и сцепа на ней, она под сиденьем, ничего лишнего и с кпп Дуста дизельного ещё круче.
« Ответ #27 : Сентября 30, 2021, 10:19:44 am »
 Несколько советов принято.
  1. Раздатку поверну выходными валами вниз.
  2. Вероятно, попробую шрусы вместо кардана. На зад. Впереди места много.
   Вот еще заковыка -  мотор-КПП болтается на своих опорах резиновых, раздатка на своих двух вообще мотыляется. Соединены муфтой Джуба и карданчиком...
 Может, их на какую то рамку общую, рамку на резинки уже. Тогда можно между КПП и раздаткой оставить только муфту Джуба. Если выставить их поточнее друг к другу, без болтанки Это уже 50 мм экономии.
Муфту резиновую выкидывать не хочу. Это какая то амортизация трансмиссии.
  Коробку разберу, посмотрю в натуре чего там можно в удлинителе выкинуть. Может, ещё 100 выгадаю.  0*)
 Мы-ж как хотим - так набрать пазл из железок Жигулеских что-бы уложиться в тонну, плавать и ездить по любому болоту, и по шоссе 120.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2021, 10:26:05 am от Leon10010 »
Оффлайн puikas
« Ответ #28 : Сентября 30, 2021, 10:53:09 am »
Сообщение понравилось: Leon10010, Лесник-61
« Ответ #29 : Сентября 30, 2021, 11:29:09 am »
Олег, а ходов хватит?
просто у шруса внутреннего обычно хода скромные.
Задний мост на вездеходах делают значительной артикуляций
Если кардан короткий помимо излома надо думать над ходами ::thinking:::
Теоретически хода и излом можно выгадать если.. опустить раздатку ниже - так что б в снаряженном состоянии авто кардан без излома шел. Но тогда получаешь якорь 0*).
Другая безумная идея все повернуть -
хвостовик моста
раздатку
но тогда (для минимизации ходов) придеться и рессоры под углом ставить. Прошу прощения за безумные идеи - знаю что так не делают и не в курсе можно или нет...
При этом ты полуишь более ли менее рабочее сзади, за что запдатишь углами на передней крестовине.
Насколько это допустимо не скажу, но, если место позволяет, может спереди кардан с подвесным поставить ::thinking:::
« Ответ #30 : Сентября 30, 2021, 11:46:47 am »
Юрич предлагает ограничить ход подвески ремнями безопасности. Параллельно амортизаторам. Как на раллийных машинах делают.
« Ответ #31 : Сентября 30, 2021, 12:18:13 pm »
Угол заднего большой, хода шрусового нивовского не хватит, шлицевую надо делать всё равно
« Ответ #32 : Сентября 30, 2021, 12:34:03 pm »
ПФ...
так то можно и без подвески сделать  ::shy:::.
« Ответ #33 : Сентября 30, 2021, 17:44:27 pm »
так то можно и без подвески сделать  .
Не-не!  Я без подвески лет десять катался. Потом перешел на подвеску. Обратно не вернусь.  778?
« Ответ #34 : Октября 07, 2021, 22:23:25 pm »
Эксперимент.
[img]
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2024, 08:54:59 am от Leon10010 »
« Ответ #35 : Октября 08, 2021, 09:03:40 am »
Переваривал кронштейн рычага переключения пониженной-повышенной раздатки. На удивление - отвратителное качество сплава дюралевого.. Вроде завод. Грязный, рыхлый, хрупкий. У меня отливки в горне качеством  лучше получаются.  0*)  Хоть свою отливку делай, и полностью новую деталь..
« Ответ #36 : Октября 08, 2021, 10:51:31 am »
Я на разбор покупал раздатку с отломленными ушами. И на изломе тоже это увидел. Ещё подумал, что бракованная , потому и лопнула. И на отломанном кронштейне шлак-пора в 4мм .
« Ответ #37 : Октября 08, 2021, 16:38:18 pm »
Такая же фигня . Хорошо что деталька в железе легко копируется из трех пластин . Башмак и два уха .
« Ответ #38 : Октября 08, 2021, 20:19:39 pm »
Сварили. Наматюкались.
 На раздатке - 50 мм экономии длины получилось. Без крестовины.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2024, 08:55:23 am от Leon10010 »
« Ответ #39 : Октября 08, 2021, 20:27:49 pm »
КПП вскрыл, заднюю часть. В принципе можно 40 мм выгадать, выкинув  привод спидометра, и передвинув заднюю стенку. Место есть.
 Придется вал дорабатывать - шлицы прорезать дальше, ну и переточить хвостовик.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2024, 08:55:41 am от Leon10010 »
В проекте. двс+кпп(ока)раздатка нива.мосты уаз
Автор zver
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 13, 2014, 14:23:39 pm
от сергей 163 rus
Раздатка Уаз, Нива или Шишига ?
Автор Олегжан
Ответов: 25
Последний ответ Октября 06, 2016, 20:31:49 pm
от Хаски74
Попытка не пытка.Ока+Нива
Автор Палыч.
Ответов: 11
Последний ответ Июня 02, 2014, 15:03:48 pm
от Палыч.
Вездеход на базе нива
Автор Fortun
Ответов: 46
Последний ответ Декабря 05, 2010, 21:19:08 pm
от Fortun
Нива на раме уаз.
Автор Семен.С
Ответов: 44
Последний ответ Февраля 02, 2015, 20:37:27 pm
от Семен.С
