Автор Тема: Укоротить КПП ВАЗ классика и раздатку Нива.  (Прочитано 32836 раз)
« Ответ #40 : Октября 08, 2021, 21:13:58 pm »
Сварили. Наматюкались.
Да что ж как сложно то .
Опорная деталь (полоса с двумя дырками .) Два уха (полоса сжатая на рычаге струбцынкой или болтом в отверстия  на в прихватку ). Обварить .Обточить болгаркой . Четверть часа одному выполнить .Я их при прокладке сложной кулисы десяток за час делаю из за подбора длины плеча .
« Последнее редактирование: Октября 08, 2021, 21:21:42 pm от МВП »
« Ответ #41 : Октября 08, 2021, 21:29:13 pm »
А жесткости хватит ?
« Ответ #42 : Октября 08, 2021, 22:02:45 pm »
Тройки хватит , двойки и полторашки должно хватить с откатанными кромками (как на реактивных рычагах). Но ну ее ету чеканку . Тройка вроде не используется в жесткости конструкции современных авто . ::thinking:::
Двойку легче выломать чем 1.2 при равной прочности конструкции .
На одном из каракатов стояли с одной стороны косынки полтора с другой четверка . Четверка уходила с трех разно направленных ударов , полторашка сопротивлялась минут 10 непрерывной долбешки , тянулась и рвалась но стояла и труба не деформировалась ..
Люблю чо нить крушить с детства . Фаркопф луаза в профиле 2 с растяжкой профилем 1.2 , вырывает проушины с навесным замком ворот из 6мм привареные к листу 4мм . (сосед задушился внутри , поздняк баба прибегла )
« Последнее редактирование: Октября 08, 2021, 22:21:53 pm от МВП »
« Ответ #43 : Октября 08, 2021, 22:21:28 pm »
хотелось покрасивше и с подобием заводской.  1*11
« Ответ #44 : Октября 08, 2021, 22:26:54 pm »
Болгаркой красивше наделаешь . Мне когда делать нех я как Саня "баламут" художественным сварочным литьем с обточкой занимаюсь . Если кому точную копию надо . А если для дела люминь или чугунь заменить фельтиперстовасть ни к чему там , у металлов характеристики разные . Надо смотреть нах он там нужен .
« Ответ #45 : Октября 08, 2021, 22:50:15 pm »
Потрошить всю коробку надо. Думаю, стоит или нет...
Снеси сразу в чермет...!
Силуминовую тонкостенную крышку просто сварить-проблема, а попасть гнездом подшипника на ось вторичного вала- вообще, не реально! Дались тебе эти 40 мм!?
« Ответ #46 : Октября 08, 2021, 23:21:39 pm »
Курочка по зернышку...
 Лучше скажи - крышки изделие поточное или вместе с коробкой индивидуально сверлится?
« Ответ #47 : Октября 08, 2021, 23:35:07 pm »
В агрегатном станке сверлиться должна в прижимной приспособе .
« Ответ #48 : Октября 08, 2021, 23:46:11 pm »
Да не проблема по старому отверстию на координатном столе центр выставить - снять - обрезать - заднюю стенку вварить -  поставить на место  и  просверлить.
 Подойдет ли она на другую коробку?
 Юрич говорит плохо вариться... Силумин литейный. Это уже хуже. Сплав АЛ35 по фото крышки.  Что за сплав хрен его знает.
« Ответ #50 : Октября 09, 2021, 02:46:35 am »
Leon10010, базу на 100 мм увеличить и никаких плясок с бубнами + свободней внутри. Хнёй маешься
« Ответ #51 : Октября 09, 2021, 05:13:30 am »
Одному ездить места с запасом. Мне в лесу разворачиваться надо. "Ниву" не зря обжимали по самое небалуйся..
http://www.xn----7sbbbla9azatrz.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?p=168077
Значит, варится силумин.  Мой шовчик гораздо короче.  ::mail1:::
Раздел то какой? Моделируем и конструируем! Вот и маемся.  -hi-  Голова не спит ни в светлый день ни в тёмную ночь. Попробуем шовчик пройти на лишней крышке КПП.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 05:18:18 am от Leon10010 »
« Ответ #52 : Октября 09, 2021, 07:57:56 am »
Пробуй, пробуй, тренируйся! Потом проводов, посуды и банок из-под пива добавишь и на новые отливки хорошо пойдет.
Ал35 - это и есть силумин, силициума (кремния, песка) в нем до фига. Силумин льется под давлением в кокиль, от этого деталь получается прочной и жесткой, хорошо обрабатывается в линии, стружколомкость хорошая и не тянется за резцом.
На фото уполовиненного картера КПП не показано, как перекосились валы, нагрузились опоры и на сколько хватит этого "шва"...
Например, у "Захара" ЗиЛ-157 и у ВАЗ-2103 мощность двигателя одинаковая, а масса коробок передач и их размеры, почему то, разные!? У Волги ГАЗ-24 и современной Нивы - то же самое, разница ну О-о-очень большая!
« Ответ #53 : Октября 09, 2021, 08:04:55 am »
Ниву делали для "рыболовов-охотников", которые во всем зеленом с большими звездочками на УАЗах ездят и разбиваются в горах из-за мягкого верха. Поэтому радиусы проходимости, размеры колес и запас тяги - все по УАЗу-469 выбирали, а преимущество в жестком несущем кузове и комфорте Жигулей. Плюс, высокая унификация с самым массовым советским автомобилем! В то время, когда у людей на "Жипы" денег не было, это было важно, помнишь?
« Ответ #54 : Октября 09, 2021, 12:19:33 pm »
Вот и унификация! Запчастей навалом от Жигуля.
« Ответ #55 : Октября 09, 2021, 12:21:15 pm »
Да не важно. Главное сварить. У студента (с фото) может быть не было доступа к станкам.
 Да я особо и не настаиваю. Не получится - поставлю в полную длину.  -hi-
Оффлайн Renegat
« Ответ #56 : Октября 09, 2021, 12:42:06 pm »
я волгокпп пятиступку так обрезал и сварил.С корпусом проблем не было.А вот вторичный вал победить не мог.У Волги из-за отсутствия шлицевого на кардане,сделаны шлицы на этом вторичном валу.Для этого на валу сделано утолщение.Я заводские шлицы отпиливал и фрезеровал свои,под вертолет от жигулей.Получалось тонко и хлипко.И вал рвало по этим шлицам
« Ответ #57 : Октября 09, 2021, 12:50:12 pm »
Этих 100 мм длинной базы даже не заметишь. Радиус поворота в лесу и говнах не так сильно зависит от базы, вот на Шниве не замечаю что она длинней бывшей 21213 в плане руления.
« Ответ #58 : Октября 09, 2021, 12:57:41 pm »
Нет. Длинный будет самокатик.
 От серийных деталей не хочется отходить очень уж.
Мозг не парь себе и людям . Двинь мост хоть на 200 по коренной и подкоренной  рессоре с частью пакета (Убавишь третий с низу ) и добавь четвертьэлептичку . Уровень серьгой выправишь , ее легче переделать
Получится четверть полуэлептичная комбинированная подвеска , как все закончишь на пересеченке подстроишь как надо .
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 13:06:47 pm от МВП »
« Ответ #59 : Октября 09, 2021, 19:21:59 pm »
Почитай про проектирование рессор . Когда то думал фигня ,подставляй циферьки получишь результат ,  ан нет не осилю и теперь . Там бесконечное множество опций . От вертикали до ромба характеристика пакета меняется . Такая рессора с удлиненной в четверо стремянкой будет работать почти как нулевая даже с  усиленным в четверо пакетом .
В проекте. двс+кпп(ока)раздатка нива.мосты уаз
Автор zver
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 13, 2014, 14:23:39 pm
от сергей 163 rus
Раздатка Уаз, Нива или Шишига ?
Автор Олегжан
Ответов: 25
Последний ответ Октября 06, 2016, 20:31:49 pm
от Хаски74
Попытка не пытка.Ока+Нива
Автор Палыч.
Ответов: 11
Последний ответ Июня 02, 2014, 15:03:48 pm
от Палыч.
Вездеход на базе нива
Автор Fortun
Ответов: 46
Последний ответ Декабря 05, 2010, 21:19:08 pm
от Fortun
Нива на раме уаз.
Автор Семен.С
Ответов: 44
Последний ответ Февраля 02, 2015, 20:37:27 pm
от Семен.С
