Автор Тема: Укоротить КПП ВАЗ классика и раздатку Нива.  (Прочитано 33368 раз)
Такая концепция самоката. Почти собран. Авто из секции, забранное.
 Не нравится очень короткий кардан задний.
 Есть ли резервы сокращения длинны КПП  и раздаточной коробки? Ну хотя бы 100 мм выгадать...  ::cray:::  Мотор вперед передвинуть  не хочу. Очень все хорошо легло по месту...
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2024, 08:53:21 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #1 : Сентября 27, 2021, 12:46:22 pm »
Соединить жёстко шлицевой втулкой. Промкардан как раз примерно столько.
« Ответ #2 : Сентября 27, 2021, 12:49:44 pm »
Оффлайн kaserg
« Ответ #3 : Сентября 27, 2021, 13:10:46 pm »
А если вариант, муфта цепная..в прилично нагруженных узлах ставят. Вот только если КПП и РК на подушках то наверное не прокатит...межосевой разбег большой получается. Как то надо жёстко относительно друг друга ставить.
« Ответ #4 : Сентября 27, 2021, 13:15:29 pm »
100 мм выгадать...    Мотор вперед передвинуть  не хочу. Очень все хорошо легло по месту...
Почему вперед ? А задний мост назад нельзя ?  ::undecided:::
« Ответ #5 : Сентября 27, 2021, 13:28:31 pm »
Нет. Длинный будет самокатик.
   Вот фото от раздатки до заднего моста. Красной стрелкой кардан. И короткий, и перелом большой... Мы ж современные люди. Три Д моделируем. Сварим все окончательно, потом думаем чего куда передвинуть. В трех проекциях лучше думается
]Вот только если КПП и РК на подушках то[/quote]
На подушках. От серийных деталей не хочется отходить очень уж.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2024, 08:54:07 am от Leon10010 »
« Ответ #6 : Сентября 27, 2021, 13:55:09 pm »
Карданы шрусовые и наклонить двигатель, больше ничего не остается.
« Ответ #7 : Сентября 27, 2021, 14:05:01 pm »
Вариант. -hi-
« Ответ #8 : Сентября 27, 2021, 14:10:48 pm »
Мост задний редуктором вверх приподнять?
« Ответ #9 : Сентября 27, 2021, 14:12:06 pm »
У меня вилки карданов от сельхозтехники , там перелом больше гораздо автомобильных. Хотя изначально ьупанул , надо было мосты редуктором вверх приподнять. А переваривать не стал уже.
« Ответ #10 : Сентября 27, 2021, 14:18:00 pm »
Главное не забыть что кардан и толкает раздатку, третью опору по нужде.
« Ответ #11 : Сентября 27, 2021, 14:19:33 pm »
Leon10010, кпп поставить от 2108 и выход сделать с промвала через заднюю крышку. У Михалыча вроде на Буром так.
Ну или акпп как у Василия, там проще, крышка железная.
« Ответ #12 : Сентября 27, 2021, 14:24:44 pm »
Может я чего непонял , но как в эту трансмиссию колеса 1200 вписываются ..?
« Ответ #13 : Сентября 27, 2021, 14:28:19 pm »
Надо редукторы разворачивать, эта кпп двухвальная, обратно крутить станет
« Ответ #14 : Сентября 27, 2021, 14:29:08 pm »
А может ну его ... КПП с раздаткой укорачивать?
Може тупо взять Матиз на МКПП (вроде от 15 рублей на авито) и поставить вместо всего этого паравоза.
Можно так же Оку и вал Юрича и ... еще очень много другого  ::thinking:::
« Ответ #15 : Сентября 27, 2021, 14:42:58 pm »
1. КПП с РК соединить через муфту цепную, съэкономится резинка Джуба и вилка или ШРУС Коробку при этом наклонить к РК, почти в одну линию с её первичным валом. Градусов 6...8 можно задать, в Жигулях 4 градуса.
2. Раздатку повернуть вниз выходными валами. На аватаре так и сделано, без проблем.
3. Мост задрать вверх хвостовиком, угол у карданов располовинить, но вилки развернуть в противофазу (на 90 градусов крестом). Если ШРУСовый вал, то пофиг. Рекомендуется, меньше дергаться будет. Да и несущая способность выше карданов...Предельный угол у шарниров 22...24 градуса.
4. Отбой моста подхватить ремнями безопасности при достижении почти макс. углов. На первых багги у меня были карданы 420 мм по осям шарниров и полный ход заднего моста отрабатывали, правда КПП гораздо ниже располагалась.
5. Крайняя мера поднимать мост, вернее опускать раму на мост, тогда придется переделывать заднюю часть лонжеронов по типу горбатой рамы УАЗ-469... Тогда можно и межцентровое КР увеличить.
6. Если переделывать лонжероны рамы, то и базу накинуть немного...
Вообще с этого нужно начинать: скомпоновать расположение агрегатов и подобрать стандартные карданы, согласовать с подвеской, определить размеры арок и рамы, а тогда уж... Понимаю, поздно умничать с моей стороны, извини!
« Ответ #16 : Сентября 27, 2021, 14:47:28 pm »
КПП.
Некоторые коробки передач легковых автомобилей выполняются с удлинителем и имеют цельный или
составной трехопорный вторичный, третья опора которого размещается в приставном корпусе удлинителя. Основное назначение удлинителя – уменьшение
длины карданной передачи. Корпус удлинителя может использоваться для размещения зубчатых колес передачи заднего хода и узла механизма переключения передач (см. рис. 1.4). Это позволяет уменьшить габариты основной части
коробки.
 Юрич, буду принимать все меры и советы. Как насчет этого? Удлинитель укоротить. Аргон иесть...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2021, 14:57:23 pm от Leon10010 »
« Ответ #17 : Сентября 27, 2021, 14:54:22 pm »
коробки.
Совершенно верно
вместо переднеприодной КПП можно взять моноблок КПП + РКПП с какого то авто, это определенно будет короче.
Только скорее всего более время и трудозатратно выйдет ::thinking:::
« Ответ #18 : Сентября 27, 2021, 15:20:08 pm »
От жигулей гора коробок и деталей прочих лежит. Надо их куда то внедрять.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #19 : Сентября 27, 2021, 15:22:54 pm »
Тогда уж лучше эластичной муфтой
В проекте. двс+кпп(ока)раздатка нива.мосты уаз
Автор zver
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 13, 2014, 14:23:39 pm
от сергей 163 rus
Раздатка Уаз, Нива или Шишига ?
Автор Олегжан
Ответов: 25
Последний ответ Октября 06, 2016, 20:31:49 pm
от Хаски74
Попытка не пытка.Ока+Нива
Автор Палыч.
Ответов: 11
Последний ответ Июня 02, 2014, 15:03:48 pm
от Палыч.
Вездеход на базе нива
Автор Fortun
Ответов: 46
Последний ответ Декабря 05, 2010, 21:19:08 pm
от Fortun
Нива на раме уаз.
Автор Семен.С
Ответов: 44
Последний ответ Февраля 02, 2015, 20:37:27 pm
от Семен.С
