Автор Тема: Вездеход на базе нива  (Прочитано 27657 раз)
Оффлайн Fortun
  • Техника: Четырёх колёсный ижак
« : Ноября 18, 2010, 20:05:26 pm »
Дарова мужики.Зовут меня Владимиром.
С отцом хотим собрать полноприводный вездеход на шинах низкого давления.
Хотим сделать облегчённую раму,оснастить её подвеской от нивы,и перед и зад.Раздатка тоже нивская.
 Поставить мотор жигулёвский 1.3.
Сам вездехот нужен для рыбалки,т.е. ездить по льду,впринципе только на выходных,на растояния около 10км.
Впринципе раньше хватало обычного караката сделанного из ижа,но последние зимы оказались очень снежные,и в итоге вылезти на лёд мы так толком и не смогли.
Один знакомый сказал что вроде как этот движок не потянет,передаточное число маленькое.
Есть впринципе волжский двигун,под 100 лошадок,но вот думаю он очень тяжёленький))).
Посоветуйте как лучше сделать.
Мы делаем из того что есть,ну и закупать чтонибудь не хотелось бы).
(есть шестёрка перевёртыш,газ 31029,и нива.)
Re: Вездеход на базе нива
« Ответ #1 : Ноября 18, 2010, 20:28:39 pm »
Fortun, двигун 1,3 за глаза , так что дерзайте  в плане вездеходостроения  00_). Колесья какие планируите?
Оффлайн Fortun
« Ответ #2 : Ноября 18, 2010, 20:41:23 pm »
Ну тут три варианта,или от краза,или от урала.Ну если не найдём, то от самалёта.Ну понятное дело что обдирать будем.
А ещё есть какиенибудь предложения?
« Ответ #3 : Ноября 18, 2010, 20:55:12 pm »
 Fortun , у вас полный набор для вездехода , остаётся выбрать на форуме вездеход который соответствует вашему желанию , благо всё это есть на форуме . Ну и строители вездеходов которые на них съели стадо собак  всегда помогут , главное чтобы были вопросы .  :wink:
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #4 : Ноября 18, 2010, 21:04:05 pm »
Владимир,советую всетаки поискать двигатель от переднеприводного автомобиля.Там в кпп главная пара выполняет роль редуктора понижающего.В итоге вес сэкономите,а так придется дополнительные раздатки или редуктора лепить,иначе взлетать ))) будете
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #5 : Ноября 19, 2010, 00:44:00 am »
 У знакомого стоит волговский над передней осью. колеса краз,
 говорит тяжеловато, валиться, хочет менять на переднеприводную.
 Удачи!
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #6 : Ноября 19, 2010, 02:08:59 am »
Fortun, там где есть авиашины, скорее всего есть и Кразы(тягачи, топливо заправщики), а это самое то, что нужно. По такому принципу я раздобыл два колеса в Борисоглебском летном училище. У вас же в Саратове что то наподобие имеется.
Оффлайн Fortun
« Ответ #7 : Ноября 22, 2010, 16:11:20 pm »
Проблематично его найти,да и не больно охото,ибо уже есть от шахи двигун.
Оффлайн Fortun
« Ответ #8 : Ноября 22, 2010, 16:16:20 pm »
По поводу колёс.В воскресенье ездили на шиномонтаж грузовых авто,и нашли там очень даже хорошую резину от фур.По размерам подходит идеально,высота,ширина радует.Диски под них сделаем.Только вот опять вопрос,как обдираются эти колёса,мож кто пробывал.Просто от краза и т.д эту резину русские делали,а эт резина марки континенталь,бригстоун.Побаиваюсь что на славу сделано,и фиг обдерёшь.
Кстати,купил 4 колеса всего за 100 рябчиков))).
Оффлайн макса
« Ответ #9 : Ноября 22, 2010, 17:19:18 pm »
Будешь первопроходцем и нам расскажешь и покажешь как их драть!! а размерность покрышек какая??
Оффлайн Misha
« Ответ #10 : Ноября 22, 2010, 17:46:07 pm »
  Клумбы из них гуд на даче, а так наверное зря купил, эти колёса с металлокордом помоему.
Оффлайн Fortun
« Ответ #11 : Ноября 22, 2010, 17:50:28 pm »
Да,с металлокордом.А в чём проблемато????? неужели не пойдут??
Прочитал только что на форуме про обдирку с металлокордом.Но я видел эти колёса практически  ободранные(можно встретить на трассе,когда у фуры спускает колесо,то оно начинает считай обдираться и рваться))))).Так вроде внутри нормально всё,слой тоненький остаётся,и не чо не раздвигается)))).
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 18:04:59 pm от Fortun »
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #12 : Ноября 22, 2010, 18:05:19 pm »
Fortun, по таким покрышкам (металлокорд) совсем не давно писали, что у них вместо ниток идёт металлокорд :wink: и обдиратся они врядли будут!
Оффлайн макса
« Ответ #13 : Ноября 22, 2010, 18:08:34 pm »
надо пробовать по-любому, а то так и не узнаем никогда можно-ли ободрать металокордовые покрыхи.
Оффлайн Fortun
« Ответ #14 : Ноября 22, 2010, 18:11:50 pm »
Ну всё равно,100 рублей эт не деньги,а попробывать стоит думаю.Лебёдка есть,балгарка есть,что ещё для счастья надо)))).На следующих выходных буду проводить эксперемент))).
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #15 : Ноября 22, 2010, 18:18:45 pm »
ну я думаю не кто против не будет! ))) дерзай! :wink:
Оффлайн Misha
« Ответ #16 : Ноября 23, 2010, 14:50:00 pm »
  Проволока (корд) будет гулять и протыкать камеру, точно также как на легковой машине, если до корда искатать резину!
« Ответ #17 : Ноября 23, 2010, 19:15:11 pm »
Схематичное изображение шины с металлокордом.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #18 : Ноября 23, 2010, 23:57:53 pm »
 Fortun вот те доказания специально сходил ,сфотал на мороз:
Дырки видны , хотя можеш сам проверить.
Оффлайн Fortun
« Ответ #19 : Ноября 27, 2010, 19:41:12 pm »
Сегодня пробовал ободрать колесо,и вуаля,не черта не чо не получилось.На этих колёсах идёт 5 слоёв металла корда,и внизу простая эластичная резина.Просто думал что последний слой будет нейлоновые нити.
Это всё определить легко,на покрышки написано всё.(правдо на английском языке).
Блу(ну или типо того,но ток на английском)-5(эт означает что пять слоёв металического корда).
Для интереса взял жигулёвскую покрышку.На ней написано-2 слоя железного корда,и один слой нейлона.
Вывод такой,может и есть покрышки от фур и с несколькольками слоями нейлона.А чтобы выяснить это,не обязательно их резать,терять время,можно просто прочитать маленькии буквы,и всё понять,стоит ли с ней возиться или нет.Мож кому поможет.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
