Автор Тема: Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга  (Прочитано 137488 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #160 : Декабря 28, 2021, 21:06:12 pm »
Сегодня поставили на колёса. Надо ещё масла залить, ход сцепления отрегулировать, провести ходовые испытания.
 Я думаю ватерлиния будет не доходить до диска чуть чуть.
Оффлайн DRON
« Ответ #161 : Декабря 28, 2021, 21:07:07 pm »
Вес аппарата не более 600 кг. 400 Колёса, 200 ящик.
Оффлайн DRON
« Ответ #162 : Января 24, 2022, 15:18:53 pm »
Первая поездка. Шёл отлично. Сначала. Поймал пухляк. Провалился на пол колёса. Лопнул колокол раздатки ( КПП Ока).
 Приняты решения:
1. Замена раздатки КПП Ока на КПП 2110.
2. Заварка дифа в раздатке
3. Заварка дифа в заднем мосту 3110.
Доехал до прицепа своим ходом.
Появилось представление, как едет ненагруженное колесо 1600.  В общем он само является нагрузкой. Легче уже не сделать вездеход на 1600. Да и под 1300 если только задний мост на Нива заменить. Минус 20 кг и всё. Остальное всё легче некуда.
Провал в пухляк неожиданный момент, конечно...(
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #163 : Января 24, 2022, 16:45:56 pm »
Спасибо Андрей, что честно делишься...
Ну то что КПП Ока (двпе КПП ОКА друг за другом) тема вызывающая вопросы было ... ожидаемо.
Оффлайн DRON
« Ответ #164 : Января 24, 2022, 18:16:06 pm »
Можно было бы продолжить и с КПП Ока дальше возиться, но ещё прикинул, в походе надо бывает и товарища вытащить.  Надо укреплять конструкцию.
Вот Арго вытаскивал. Болото на Рдей не замёрзшее. Переломка не пошла. Это вчера вот ездили. Вернулись все.
« Ответ #165 : Января 24, 2022, 21:07:09 pm »
Они штатные то 3600об/мин не выдерживают долго...
И не надо его крутить больше. У меня на с/ходе в среднем 3000 оборотов.
И карбюратор там примитивный..., не рассчитан на переходные режимы.
Карбюраторы PZ-30, PWK-32 решают эти проблемы - на с/ходном форуме масса примеров.
Они для работы с генератором или мотопомпой хороши, а не на транспорт
Снегоходы ездят, пневмоходы ездят, мотобуксировщики ездят, и ничего. Конечно, квадромоторы хороши, спору нет, только цена в 3-4 раза выше не каждому по карману
Оффлайн DRON
« Ответ #166 : Января 24, 2022, 22:07:20 pm »
Фото с интернета.
Как я вижу, можно в мосту ГАЗ 3110 заварить дифференциал не снимая? Открутить крышку и варить? Полуавтомат, шлака не будет..
Оффлайн DRON
« Ответ #167 : Января 27, 2022, 14:05:40 pm »
КПП 2110 на раздатку.
Оффлайн DRON
« Ответ #168 : Января 28, 2022, 10:31:05 am »
Диф в мосту 3110 заваривается на месте. Разбирать не надо.
Оказалось на колесных болтах 3110 резьба не полная, колёса болтались. Вырезал у токаря шайбу из тормозного барабана, подложил под диск. Мосты без шпилек это зло для вездехода. Два часа два колеса вчера ставил. Не наживить болты было.
Как бы шпильки в ступицу моста 3110 вставить.
« Ответ #169 : Января 28, 2022, 12:01:48 pm »
Можно шпильку закрутить с герметиком резьбовым, чтобы она не выкручивалась. При обрыве нужно будет греть для выкручивания. Если есть возможность, то можно шпильку законтрить с внутренней стороны гайкой. На тележных и грузовых примерно так делают. Я не держал Волговскую полуось в руках, поэтому не знаю, есть ли там место для гайки.
Оффлайн DRON
« Ответ #170 : Января 28, 2022, 13:03:13 pm »
Интересный момент, у КПП Ока КПП 2110 одинаковые присоединительные размеры. Все карданы подошли. Только гранаты переварить.
« Ответ #171 : Января 28, 2022, 13:07:40 pm »
Взять шпильки от 029 ,нарезать резьбу вместо грибка,завернуть либо на клей,либо прихватить каплей сварки.Только большие колёса ставить всё равно гемор,блин центровочный узкий.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #172 : Января 28, 2022, 13:34:47 pm »
Прошу прощения, не мое -hi-
Яндекс выдал  https://www.drive2.ru/b/473496162360360993/
Там описан процесс замены болтов на шпильки камазовские 4х4 с полуоси
Оффлайн DRON
« Ответ #173 : Января 28, 2022, 14:32:30 pm »
У меня складывается ощущение, что разболтовка 5*108 3110 моста с такими колесами не совсем подходит. На Лёве постоянно надо подтягивать колёса. Маловат диаметр ...
 Я хочу под размер Нива 5*139.7 блины наварить.
Диски у меня с отверстиями 5*108 и 5*139.7, под обе ступицы.
Оффлайн DRON
« Ответ #174 : Января 28, 2022, 15:06:45 pm »
Как ремень на вариаторе зажать?
« Ответ #175 : Января 28, 2022, 15:21:35 pm »
зажать?
Тормозить или чтобы раньше срабатывал ?
Оффлайн DRON
« Ответ #176 : Января 28, 2022, 15:58:18 pm »
Что бы не разьединял трансмиссию с двигателем. На малых чтобы крутил колёса
Оффлайн DRON
« Ответ #177 : Января 28, 2022, 15:59:54 pm »
Шайбы вытащить,если они есть. А, наверно надо шайбы подложить под центральный болт. Надо выточить шайбы с внутренним диаметром 25 мм
« Ответ #178 : Января 28, 2022, 18:29:32 pm »
Всё правильно. Я выточил "боченок" с внутренним  диаметром 25 и верхняя часть 10мм под болт установочный. Высоту 25мм сделал 5мм.
Оффлайн DRON
« Ответ #179 : Февраля 04, 2022, 14:52:44 pm »
Выточил шайбу 25 внутренний, стал ставить,а там 30 мм.
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
