Автор Тема: Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга  (Прочитано 137698 раз)
« Ответ #120 : Октября 06, 2021, 14:42:43 pm »
. Только я не очень понял как.
Если три степени свободы то никак .
« Ответ #121 : Октября 06, 2021, 14:50:51 pm »
На Самурае я ставил шкив под клиновой ремень для привода насоса гур на ведущий вариатор.Вариаторы кстати еть с посадкой под шкив,но у меня простой и пришлось шкив штамповку от уаз туда приспособить.Работает. 1*11
« Ответ #122 : Октября 06, 2021, 23:06:02 pm »
У Соломонов полурамы как то с углом, для самостабилизации. Только я не очень понял как.
На последних вездеходах у них узел перелома на двух подшипниках 2шс20 и два болта камазовских на 20 мм за место шкворней.угол наклона оси перелома градусов 8-10.
Онлайн Adler
« Ответ #123 : Октября 07, 2021, 10:25:42 am »
А как схематически тот угол наклона выглядит?
Оффлайн DRON
« Ответ #124 : Октября 07, 2021, 19:53:58 pm »
Можете нарисовать, где этот угол и в какую сторону?
« Ответ #125 : Октября 07, 2021, 20:17:00 pm »
« Ответ #126 : Октября 07, 2021, 20:24:01 pm »
Верхний кронштейн от кабины длинный,а нижний короткий.8 - 10 градусов получаются за счет поворота обоймы ШС 20.Делать больше,будет критично для ШС.И с гору этот угол в принципе не так актуален,есть ли ,нет ли.
Оффлайн DRON
« Ответ #127 : Октября 14, 2021, 22:21:25 pm »
Самодельный вулканизатор. Надо Треколы клеить.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрий.
Оффлайн DRON
« Ответ #128 : Октября 14, 2021, 22:23:57 pm »
Дисковый ТЭН от чайника, круг из 22 листа, термореле, гасящий резистор из трамвайки.
Оффлайн DRON
« Ответ #129 : Октября 14, 2021, 22:24:57 pm »
Отверстие под датчик температуры просверлено сбоку.
« Ответ #130 : Октября 14, 2021, 22:33:17 pm »
Дальнейшая примерка.
Вот удивляюсь я на вас. Почему рама плоская сначала, а подвеска и агрегаты потом... ведь мост ходит, кардан сгибается, центр тяжести повышается и т.д и т.п.!
Я на виде сбоку сначала карданы серийные привязывал с рессорами к РК, от неё потом промвал и КПП, а потом уж двигатель.
У кардана рабочая зона совершенно определеная, у подвески с рессорами тоже, мост ходит параллельно сам себе по радиусу 3/4 от полудлины рессоры, той её части, что к пальцу без серьги. У рессоры на подушках еще проще, ходит вертикально перпендикулярно выпрямленной рессоре. Зазоры не меньше 15 мм при любом ходе, без отбойников и подушек...
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн DRON
« Ответ #131 : Октября 14, 2021, 23:04:01 pm »
Спасибо, Юрич, за то, что правильным вещам учишь. А вот тем, что фланец на первичный вал КПП 2108 и Ока не делаешь, вредишь творчеству начинающих...
« Ответ #132 : Октября 14, 2021, 23:27:18 pm »
Дырявить нечем... На производстве сцеплений ступицы спекают методом порошковой металлургии, не варится, не обрабатывается толком...
А другими способами - дорого!
« Ответ #133 : Октября 14, 2021, 23:30:45 pm »
Так эти фланцы Юрич продавал,а делали в Питере.Посмотри жюторг.Или я запамятовал ? ::undecided:::
Оффлайн DRON
« Ответ #134 : Октября 14, 2021, 23:34:24 pm »
Всё уже...
Оффлайн DRON
« Ответ #135 : Октября 14, 2021, 23:37:12 pm »
Диски сцепления Ока бу продают по 500 рублей. Их два надо. Плюс вырезать, плюс токарка. Итого к двум тысячам выйдет.
« Ответ #136 : Октября 14, 2021, 23:43:38 pm »
Всё уже...
Тогда точи фланец,и запрессовывай в него две щлицевые от диска.Ходит всё пучком. 1*11
Ну так на фоне нынешних цен ещё и не дорого.Те фланцы сейчас так бы и стоили. ::thinking:::
У меня земляк купил ТДН400 в Вологде за 470 тыр,я ему тоже сказал нормальная цена. ::cheesy:::
Оффлайн DRON
« Ответ #137 : Октября 14, 2021, 23:45:41 pm »
Свамптулс продают. Похоже так же делают, как самоделщики.
Оффлайн DRON
« Ответ #138 : Октября 14, 2021, 23:47:01 pm »
Ещё сцепления делают на КПП. Я сам делал. Второй раз не стал бы.
Оффлайн DRON
« Ответ #139 : Октября 14, 2021, 23:51:58 pm »
Какой прогноз на живучесть КПП Ока в качестве раздатки с мостами ПЧ 3.9, полная масса 900, Лифан 15?
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
